Компрессор на Ваз
FaShisT
Масляный радиатор
Сам радиатор можно поставить от Волги, Газели или грузовиков. Они достаточно большие по площади, не толстые, "прозрачные", ставятся спокойно перед радиатором, даже видно особо не будет. Переходники как-то делают, не обязательно все покупать фирменное в коробочке.
Но, как писал я выше и как сказал фашист, охладитель масла нужен далеко не всегда. В случае маленького давления и стандартной заводской СЖ обойдетесь без него.
Изменено пользователем kir
Произ_водитель . Есть готовые киты 2500-3000 баксов. Дует 0,8-1,6 бар, спец разработка на Вазовский движок. Покупаешь и собираешь в машину как лего . Только с настройкой будет большой гемор (и не дешевый)
п.с. я один из сподвижников продвижения тюнинга на форуме (не скромно, зато громко
Кстати можно обратиться к опыту Лиса, Урсу и турбоВаз-а. Они все по полочкам разложили у себя на форумах
Я тут общался по этому вопросу со знакомыми. Все же турбокиты на стандартный (по степени сжатия) мотор у нас не продают. Хотя, конечно, можно позвонить в фирму Гладков-Сервис (в нете поиском моментом найдется) и узнать.
я также находил полный кит, с поршнями и прочими железками, чтоб блок выдержал. Но это оч дорого и нужно обязательно заезжать в контору для установки
чтобы блок выдержал
ты про плитко ?
Ну видишь, кит с поршнями, т.е. под давление 0,8-1,0 бар, под степень сжатия ниже стандартной.
ГБЦ тут не при чем. Для умеренного мощного мотора ее чато оставляют стандартной, даже валы. Наверное, речь про плиту, см. пост Фашиста.
РВ желательно узкофазный
+ увелечения обёма КС
279 градусов на впуске самое оно. если не ошибаюсь
Форма кс и есть называемое высше понижение степени сжатия
СЖ мохно уменьшить по разному, увеличит камеры в поршне, увеличить КС в ГБЦ или удлинить недоход. Последнее можно сделать прокладками, изменением длины поршня или шатуна
Для умеренного мощного мотора © все это делают вместе, в расчете
Недоход и измененная форма камеры сгорания первый факторы влияющие на детонацию
Учи мат часть
конечно же влияет на детонацию, так же как и степень сжатия, чего изменения делается для избежания убийственной детонации
Да извини конечно что мы все не такие умные как ты
но не нужно указывать что делать ок?
...Учи мат часть
по ходу Вы с Киром сговорились такими словами заканчивать свои посты.....
степень сжатия и стойкость двигателя(а точне кс) к детонации обсолютно разные вещи.
не указывать а советовать
инача как ты собираешся это узнавать ?
в последних 10 постах я неуя не понел, пишите легким язиком или онясните досканално если можно
Стойкость двигателья к детонации зависит от формы камеры сгорания, от чего обёма и зависит степенэ сжатия.
То есть они взаимосвязанные параметры, понятно что разные вещи
Иначе никак, спасибо что посоветовал учить мат част а то я ни как не додумался бы
Ты Колумб
а это чьи слова? Аристотелья? в начале предложения нехватает слово "Эврика"
на самом деле, кто говорил что они одинаковые вещи? )
раз тема про турбо то пора знать что в нормальном турбо двигатели не за счет недохода добиваются нужной степени сжатия
расскажи про нормальные турбо моторы
И вообше елси ты считеш что данный способ из всех мною перечисленных уменьшения степенья сжатия не подходит для нормальных турбо моторов, то почему же это не написать сразу? И обяснить почему?
Или обязательно сначало нужно всем показать кто тут самый умный, и давать пару невтемных советов?
Ближе к теме
Один говорит недоход нельзя, другой говорит ГБЦ (точнее КС) трогать не нада, Я говорю прокладки добовлять не нужно
Только увеличенном обемом камеры в поршне не всегда возможно добится достаточно низкой СС
Где истина?
