Нормальный автозвук
RVSound
Onda sen birdefelik JL AUDIO 13W7 subwoofer-i al! bir de hemin 1000 watt-liq AMP-ni
Esl SQ aparatura! Bashqa hechne lazim deyil!!
Deyirsan 1 basovik 1 usilitel qoyum?!
ffekti yaxshi olar?!
yuxarida sheklini qoydugum subwoofer (W7) JL Audio-nun indiye qeder istehsal etdiyi en keyfiyyetli malidir! Demek olar ki, bir neche ildir hemin subwoofer bashqa brendler arasinda oz birinciliyini qoruyub saxlayir! Mene ele gelir ki bunu audio sistemden bashi chixan hami tesdiqleyer! Shert deyil ki , 2 basovik olsun ve ya 1 olsun! Esas odur ki, sen istediyin effekti nezerde tutdugundan da artiq alacaqsan!
Изменено пользователем GuliyevicH
Сегодня получил цены в Дубаи
Басовик (то что мне советовали)-800$
усилок 500 ватт нету, есть 1000 ватт-1100$
Дорого........ :)
могу тешкильнуть дешевле. 600 басовик, 600 усилитель
Такой вопрос 2 басовика по характеристикам почти идентичны,но у одного 2 ома а у второго 4 ома ? разница всего 1 $....
Сабвуфер Pioneer TS-W307D2
Номинальная мощность на выходе 400 W
Максимальная мощность на выходе 1200 W
Импеданс 2 Ом
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-W307D4
Импеданс 4 Ом
какая между ними разница ? или же эти модели так расчитанны изза усилка ? :lol:
Импеданс 2 Ом
Импеданс 4 Ом
2OM
4OM
El4in_097
чем больше ом тем качественнее звук.
но усь более дорогой понадобится.
какой средний бассовик и усилитель посоветуете если плеер Pioneer AVH-P5000DVD ?
Изменено пользователем huseyn
а за сколько дней доставишь?
этот басовик уже в коробке??
2 недели. это новый басовик, он пока в картонной каробке))) Ящик тут собирается.
  • 10 месяцев спустя...
У меня какая проблема...
Предохранитель на проводе усилителя нагревается и пластмасса вокруг него плавится... Что делать?
Выносной предохранитель? Два варанта, проверь либо ампераж, либо соединения.
Вот такой предохранитель:
Ампераж скорее всего правильный, т.к. предохранитель был в комплекте с тюльпанами...
... по-подробней, что у тебя питается от этого предохранителя, каково прибизительное потребление тока, какой номинал предохранителя установлен?.. проверь насколько плотно зажаты провода и сам предохранитель- обычно неплотный контакт приводит к нагреву проводов...
От него питается усь Пион 6300...
Сорри за ламерский вопрос, а как проверить потребление тока и номинал предохранителя?
Сегодня проверю...
А может вообще новый предохранитель взять? Сколько стоит он?
Эти данные можно найти в паспортах приборов. А давно всё установлено? Если не с первого дня проблемы, то точно где-то слабина появилась.
Нагревается уже давно, медленно но верно...
У тебя провода какие добренькие или худые
Провода злые.
Я не различаю... Обычные провода да... Завтра приезжай вечером к домсовету, посмотри.
Провода злые.
Постораюсь ) есе с работы по раньше выйду
Я спрашиваю потому что я свои заменил у меня красненькие были.
щас поставил от сврачного апарата на усилок и на калонки акустические с эбая звук представь себе поменялся кардинально потерь никаких
токо басики подключить осталось
акустические провода по чем покупал ?
