2103 «МЕЧТА»
Farid
Успехов Фарид и терпение- оно тебе ой как нужно будет :)
я шток давно поменял
Заводские короткие
При 80 км /ч не успевает подавать бензин
Вырезали из простого гвоздя соответствующего диаметра только на 3-5 мм длинее
Полет нормальный
Но тоже уже видимо время его поменят
у штока есть норма вылета, 0.8см - 1.3 см, больше или меньше бензонасос бензин качать не будет.
у меня такое было, поменял бензонасос на пекар, отказал, потом поставил стандартную, тоже отказал, в Лагидже мне пришлось снять бензонасос и на герметике без прокладок поставить бензонасос 2х летней давности. и с тех плр тфу-тфу чтобы не сглазить пашет как надо.
меняй
и что купить ?
может просто диафрагму поменять
работает нормально
только следы испарений похоже есть
может от шлангов?
Сделали сегодня антигравийное покрытие :)
Всё по правилам: сначала зачистили поверхность (2 дня), потом грунт, потом антигравий.
Пришла первая посылка из Италии, ордан бура экспресс-почтой всего за 3 дня!
Бонус фотки :D
Папаша МашАллах!!!) Добавь в фото Дети) Аллах Сахласун Раминчик!!! Аталы Аналы Бёюсюн!!!
 Cox sagol Rasim Allah haminin balasini saxlasin
bu yaxinlarda ikisininda shakillarini goyacam temaya
Погода не лётная, поэтому с покраской решили не торопиться. Бурайа кими гяльмишикся, можно немного потерпеть. Как стихнет ветер, моментально красимся
Ты как всегда к каждому вопросу относишься серьёзно и главное с терпением, чего у многих не хватает. Удачи в проекте! Уверен что всё Инша Аллах будет хорошо!
50 ye dözən 100ə də dözər. самое главное терпение, и удача.
. Cox oldueeee brat )) 100 e dozen 101 e dozer day )) o geder yox )))))
Неделей позже неделей раньше. Главное не торопись и сделай все бирьдяфяликь!
Номера машины нашел, лежали запечатанными в пакете в багажнике Ауди.
Крышку клапанную (двс), воздушного фильтра (карбюратор), верх радиатора – перекрасил, ночью плохо спалось ))) Раз уж начал делать всё идеально, минусы допускать нельзя. Фото повешу завтра.
Машину всё ещё шкурят, каждый пиксель будет ровным. Краситься, возможно, будем завтра.
Краситься будет в такой вот камере
Хорошо что номера нашлись!-) угадал-)
Получил сегодня одну из последних посылок, огроменного размера, и снова остановили на таможне. Говорят, зачастил я чересчур с запчастями )))
Сегодня с Рамином ездили к маляру. Машина всё еще на стадии подготовки поверхности к краске. Самое интересное, когда я не приеду, всегда что-то делают. Не помню такого, чтоб приехал, а один, или даже несколько человек, не занимались бы моей машиной. Вот это подход!
Как сказал мастер, он старается для того, чтоб на выходе получился абсолютный идеал :)
Завтра большой день – планирую вытащить все свои запасы, и провести полную ревизию. Буду делать также и фотографии, ждите большой фото-отчет :)
ждем
Всё таки хорошо что ты на этом цвете остановился.
Начал разбирать завалы вчера в 6 вечера, как только освободился. Думал, часа за 2 управлюсь... Закончил разбирать полтора часа назад. Делал без остановок, пару раз только воду выпил :wacko:
Позвоночник если не треснет, было бы очень неплохо :))) Умер э я, пока всё это делал..
Фотки будут, с описаниями, только после того, как проснусь. Надеюсь, сегодня, устал дико..
п.с. получилось 310 фотографий
но я укорочу, объединю некоторые фото
