Ваз 2107 10-NG-933
Xaqani
Доброе время всем,есть проблема, в момент того как вырубаешь двигатель, машина дрожение дает, от чего это может быть ?
Детонирует , попробуй бензин поменять и проверь зажигание!
Бензин-первое что пришло в голову ,поменял но ничего не изменилось, а вот зажигание и в правду собираюсь проверить )
пробег какой?
точно не припомню,но 100 тыс точно есть )
свечи проверял? когда менял? трогался на холодный двигатель? давно уже детонирует? если это не прекратится, то придется двигатель вскрывать.
нет(времени не было),давно,нет,пару дней) не думаю что дело до этого докатится )
причин много, не правильное газа-фаза распределение, может не работает 1 цилиндр, не синхронно работает, а может всасывает воздух ? или попала вода в бензин, и проверь прокладки :)
mende volqada 2010 butun yayı detanacıya elıyırdı sadece men benzın az tokurdum ondandı , men sadece gaza basirdim muheriki sondurmeyden evvel ve daha yaxsi sonurdu , detanaciya olanda muheriki sondurenden sonra tezeden ise salanda biraz ganat eliyir ve sonra xodanir , eger sende de beledise demeli 100 % detanaciyadi , mende detanaciya karburatorsikin yanina gedenden sonra kecti .)
Bilirem ozumde postoyanni sondurende qaza basib sondurerem,amma problemi ort-basdir elemyey duzgun deil axi, yox xoddanmaqi qaydasindadi )
Сегодня,по настоянию отца поменял контакт зажигания в трамблере,мырт в том что,детонация намного уменьшилась,но все же есть слегка.
post-12683-0-55241600-1336592041_thumb.j
А по моему настоянию , я тебе советую поменять все на бесконтактное зажигание )
Слышал про это,имкан олса поменяю, на сейчас перед глазами, торкюн мясяли,стоит смена феродо ,
Даааа фередо... у меня оно тоже уже вот вот... по чем на твою???
Да она в порядке была,слесар зибилин чыхартды, а вернее там надо весь комплект менять а он только какую то там фигнюшку поменял,80 ман юста пулуйнан хамысы бир ерде )
1)Снял задние чашки, центр барабанки прошкурил от ржавчины , перекрасил в черный цвет.
2)Решил произвести капитальную мойку, снял каждое колесо по очереди, продраил обратную часть дисков, помыл опорные диски(там куча окаминевней глины скопилось), просушил,собрал все по местам после чего обнаружил в некоторых местах следы ржавчины (
3)Ну и финальная фишка, пару фоток чистой машинки )
post-12683-0-04063600-1336944103_thumb.j
post-12683-0-39291400-1336944258_thumb.j
post-12683-0-61074100-1336944523_thumb.j
post-12683-0-98852700-1336944614_thumb.j
  • Yeri var! 7
Indi də yağış başladı yağmağa :zor:
İşarələdiim yerlərə movil vur. Pas atır. Birdə zavodskoy krılo altı zaşitniki bağla yeinə...
post-11846-0-46061300-1336946108_thumb.j
Sözuvə quvvət, bayaq elə balkonda durub fikirləşirdim ki təki yağmasin ,amma bir azca çilədi
Onu özüm bacararm səliqəli edim,yoxsa şprisnən lazimdi?
Bazarda aerozol (pıs-pıs) movil satılır. Ucunda nazik şlang fason olur. Onunla rahat və səliqəli vurmaq olur.
