90-HO-604
miralay
Узи, иди гуляй да, верблюд парежу тебе. :P Бура Бакыдыр! Если посадить до пола, как отметил Ришад, надо будет порезать отбойники. Думаю не стоит испортить машину.
Гулять не могу, к экзамену надо готовиться)))
Если такая посадка, то лучше оставить все как есть...при таком "занижении" машина тупо груженной кажется)))
Вот Рауф!http://www.drive2.ru/users/miralay/
Внимательнее посмотри,так кажется что задница выше передка))
Имею ввиду сииииильно груженная, поэтому равномерно "занизилась" на 0,5мм)))
Тогда садись за книгами.
Это тебе так кажется. :) Можно задок сделать ниже чем на фотке, чтобы днище стояло ровно, а передок больше чем как на фотке, думаю не надо. Это моё мнение. Посмотрим что будет творить Тахир.
Не охота готовится)
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные...хотя желтый немного горчит))))))
Bu maşın kimi duruş versən, məncə yetərli olacaq.
post-5401-0-62813500-1333047773_thumb.jppost-5401-0-88366800-1333047835_thumb.jp
Awesome )))))) Изменено пользователем fatBoy
ребята,а чье вы тут делаете?
Миралай,можно проблемы планы по пунктам?))
  • Yeri var! 5
вот погляди как арки можно сделать ,не такие большие конечно ,но такого плана
post-5601-0-34612800-1333079832_thumb.jp
post-5601-0-24392800-1333079839_thumb.jp
post-5601-0-85954500-1333080289_thumb.jp
post-5601-0-00645300-1333080296_thumb.jp
post-5601-0-23666300-1333080578_thumb.jp
post-5601-0-61964300-1333080588_thumb.jp
post-5601-0-42188500-1333080600_thumb.jp
post-5601-0-95833900-1333080613_thumb.jp
post-5601-0-60164800-1333080624_thumb.jp
ты куда пропал?
так-всё прочол но на всё попунктно ответить не смогу.я волнуюсь за заниженый зад-перед я сожать не сильно буду-как сказал Ришад.насчот резины-меньше чем 205-нехочу. Анар последние фотки нивы-супер-мне нравится.
а если конкретнее-я вчера ночью проделал замеры.
ситуация такая-за диском(задняя сторона) до подкрыльника:5-6см
передняя часть до крыла( с учотом того что я подогнул обод арки- 0,5 см. тоесть если ободок оставить заводским-то плоскость диска без покрышке-заподлицо. проблема не на пике арки а скраю-от центра к задней части кузова. подогнутый ободок-это не есть решение-его нужно полность срезать или полностью раскатать.а еще лудше надеть на диск 205 резину и проделаль всю процедуру заново.в воскресенье заварю.
post-11445-0-68156400-1333102509_thumb.j
post-11445-0-85440700-1333102615_thumb.j
post-11445-0-96554400-1333102702_thumb.j
post-11445-0-53387000-1333102889_thumb.j
  • Yeri var! 8
диски супер смотрятся,ты домкрат полностью опустил я так понял,пружины менял? я думал они выпирают,а они утоплены нормально!я так понял задевает задняя часть,все нормально короче надо резину одеть,а там думаю Натик справится,еще больше если вылет диска был бы то совсем внутри было бы,думаю это не очень(в моем случае)! там раскатать нужно вообще заднюю часть арки где задевает!
и не забывай чем ниже колесо тем она уходит назад! поэтому тебе там нужно срезать заднюю часть и все,ниже я так понял не опускается? и потом надо ограничители новые,длинные установить чтоб точка соприкосновения с диском была точкой соприкосновения ограничителя с мостом! пусть Натик режет не полностью весь выступ а заднюю часть где задевает,передняя вообще далеко от дисков!
раскатай арки полностью даже резать не надо и все! то что сейчас у тебя подогнуто считай что ты ничего не подогнул! надо полностью чтоб прилипло к стенке! только надо греть в это время феном,эту процедуру можно проделать молотком тоже!единственное надо в не которых местах разрезы делать чтоб металл не тянулся! первая фотка как было потом как стало,треться как смотрится!!!
ну куда ты опять пропал?
если так будет продолжаться я скоро жестянщиком стану!
post-5601-0-35362400-1333105896_thumb.jp
post-5601-0-06001300-1333105902_thumb.jp
post-5601-0-68744700-1333105999_thumb.jp
кто нибудь узнал о резине 195/40/17? интернет полон предложений! наверно и тут есть(Хабаровск) просто тащить не охота!
205 Полно , 195 не встречал
Диски бомба смотрятся !
Анар я разрываюсь на работе-не успеваю всё брат-не могу вечно сидеть.а резина 195 я не нашол.если думаешь что подогнув ободок всё исправится - то всё-но чтото мне подсказывает что ещё геморой выйдет. Натику не проблема-он говорит если захочу то из ровного листа метала мне крыло вычиканет-раз плюнуть.
а диски и вправду бешенно смотрятся ;) а да Анар дамкрат полностью опущен на фото-тоесть глубже не уйдёт.
Диски чёткие,
саймон,такие устройтва есть в Баку ,или бейсбольная дубинка хорошо?
ну тогда вообще красава! да расслабься ни чего не выйдет! если ты правильный ракурс поймал то все правильно,если как на фотке раскатать ничего не заденет,на крайняк отбойник побольше,уменьшим ход подвески плюс пружины нива обрезанные и все! если их утопить еще на 1см вид будет уже другой :pis: ! все равно на будущее нужна резина 205/35
Диски чёткие,
бита не для наших авто,устройство сделаем(говорят нету) на всякий случай,вдруг в Баку захотят не просто занижать :D ,а чтоб еще красиво было и грамотно! нет предела совершенству!
не в обиду,но я просто представил твое лицо когда тебе в одного столько надо сделать! :) Терпи, казак! Атаманом будешь! :malades:
решим проблемы с крылом в принципе это не проблема,потом можешь на этих дисках хоть 200 ехать! и еще балансировку надо точно сделать ,и грузы не позволяй клеить на суперклей,пусть качественные лепят,если при балансе будет большая разница на сторонах,пусть прокручивают шины,пока не будет норма!
