Az-R
кто знает где можно купить зарядку для аккумулятора моб. телефона
В цуме посмотри.
Нужен толковый мастер по моб.телефонам.. разбирающийся в электронике итп итд..Требуется починить n95 не ловит сеть после того как по нему проехала маршрутка ;)
Если есть у кого нить есть такой знакомый мастер который шарит очень сильно,дайте контакты...Заранее спасибо!
Кто-нибудь знает владельца белого Camaro?Хочу фотосессию с ней....
это тот у которого стояли задние колеса от газели спаренные ;)
28de metrodan chixib ashagi dushende magazalar cegesinde. ashagi yox saga gedirsen. orda nar mobile var. orda usta gera. ;)
Хочешь отвезём её туда, где я её покупал? Ленту у этого же мастера ставил. Уста хороший.
можна...созвонимся сегодня.
лампы Н7 какого производителя посоветуете???
Ребят срочно нужен объектив,ни кто не знает где можно получить кредит без справки с работы?...
Зия,мне тоже нужен мастер ,телефон стал глючить ,вроде от ленты,где он находится?
Hella, Phillips
097,
Хелла оригинал где продаются?, чтоб не искать по всему городу
если для своей машины,если не изменяет память ешка,то лучше брать непосредственно в магазинах мерседесс...так как там продаётся родной малл,на чапаево тоже продаётся,но там больше процент фраернуться
для справки. на советской ,если спускаться от памятника нариманова, после светофора справой стороны есть магазин мерседесс
п.с оригиналл хелла,мян билян в мерседесс должны быть.имхо
Изменено пользователем 97
Мои поздравления :gcrazy: но в таком случае нужно ставить онли оригиналл лампы,ато может показать ошибку...дело в том что галагенки и обычные лампы потребляют разное кол-во энергии,поэтому может возникнуть ошибка в системе...мой совет ,если ехать с инглаба в сторону гянджлика,пересекая проспект ататюрка гдето метров 200(рядом с чёрным 1этажным зданием),есть киа,нето хундай цетр,так вот,у них есть магазин оригинальных запчастей...думаю можно найти что нибудь
Саглыгнан, Эльмар! :(
Кстати, рад был видеть тебя той ночью :(
Сорри ребят, я щас не в Баку. Как приеду, напишу номер в ПМ и созвонимся.
Предыстория: С расстояния 5 метров в ноутбук был запущен шнурик с usb штекером. За время своего полета шнур набрал достаточную скорость, чтобы штекером повредить монитор ))
Вопрос:
1. Что можно сделать с монитором, если на нём имеется повреждение в виде 5-ти мм отметки. Повреждение глубокое, как будто на экран налепленна белая бумажка длиной в 5 мм, шириной 1 мм. Возможно ли как-то это устранить? Или легче поменять монитор на ноутбуке (если это возможно)?
2. Если ничего не трогать, возможно ли что со временем вокруг этого повреждения будут искажаться краски или возникать другие побочные эфекты?
Спасибо :(
OSRAM тоже не плохо
Вопрос:
Спасибо :kiss:
лучше в ёлюхане поменять монитор, ты пиксели убил. Какого года модель ?
а что есть ёлухана ноутбуков? ) "убил пиксели"? не знаю, хммм... вот эта царапка не изображает ничего, картинка в этом месте не показывает. по размеру такая же почти как у курсора мышки ниже стрелочки палочка есть э ))) вот такая как эта палочка без стрелочки )) комп дэлл монитор семнашка`
всё-таки думаю, что ни чинить, ни менять монитор пока не будую. эта фигня не мешает, утром стало и я в панике тут вопрос задал :kiss: а за день я уже привык, не раздражает, в принципе. главное, чтобы не поплыла картинка в поврежденном участке в дальнейшем, как думаешь не поплывет? ;)
ребята что лучше купить ?оригинал фифа или оригинал ешайский данг данг?
Фифа. Данг Данга слишком много в городе :)
