Какое масло лучше?
Firdovsi
Кстати народ, есть вопрос по маслу:
до этого все время перед заменой масла производлась очистка и вроде так надо было, а сегодня при замене другой человек делал без нее и сказал, что это очистку не нужно каждый раз делать. Ну т.е. только воздухом все убрал...
Надо или не надо, кто знает? Авто: 2106
Сказали правду если машина новая вовсе не надо пользоваться етими средствами а если старая то да но и не часто. Если часто делать то могут появиться и другие проблемы.
масло надо менять каждые шесть месяцев независимо от пробега.
Кстати очень хорошо это делают в ASMOTORS, я там последние два раза менял очень понравилось вопервых не так дорого во вторых не долго, аккуратно.
  • 4 месяца спустя...
По поводу моторного масла существует несколько заблуждений: например, синтетическое масло нельзя заливать в мотор с большим пробегом, "минералка" по всем параметрам гораздо хуже "синтетики" и смешивать их ни в коем случае нельзя. Также существуют заблуждения по поводу классификации и индекса вязкости на канистре с маслом (5W40 однозначно "синтетика", а 15W40 однозначно "минералка"). А как на самом деле?
МИФ: "Нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным – оно свернется"
ПРАВДА:
Это не так. Современные синтетические масла спокойно переносят смешивание с минеральными или полусинтетическими маслами одного производителя. Однако следует помнить, что при смешивании минерального и синтетического масел происходит снижение свойств последнего. Смешивание масел разных производителей не рекомендуется.
МИФ: "Нельзя заливать "синтетику" в старые моторы – можно испортить двигатель"
ПРАВДА:
Это не так. Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает протечки. Бороться с ними легко: необходимо просто заменить все протекающие уплотнители и прокладки. Как правило, владельцы автомобилей выбирают минеральные или полусинтетические масла исходя из соображений экономии – "синтетика" дороже.
МИФ: "Если добавить в масло патентованные присадки, оно станет работать еще лучше"
ПРАВДА:
Добавление в моторное масло различных препаратов может улучшить одни его свойства и резко ухудшить другие, что неблагоприятно скажется на состоянии двигателя. Это связано с тем, что в качественном масле пакет присадок точно сбалансирован, а добавление в него какого-либо препарата, как правило, нарушает этот баланс. В лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств, а в худшем – засорится система смазки двигателя.
МИФ: "Если заливать "синтетику", то ее можно будет реже менять"
ПРАВДА:
Срок смены масла определяет изготовитель техники. В некоторых случаях на новых автомобилях оговаривают увеличенный пробег при условии использования полностью синтетического масла. Разница в синтетических, полусинтетических и минеральных маслах лишь в том, что на протяжении срока их эксплуатации свойства "синтетики" гораздо стабильнее, нежели "минералки". Она менее подвержена окислению, может обладать лучшей текучестью, коррозионной стойкостью и смазывающими свойствами. Но не стоит увеличивать интервал между сменами масла больше рекомендованного инструкцией по эксплуатации независимо от того, какое масло используется. Образующиеся продукты сгорания с течением времени могут вывести двигатель из строя.
МИФ: "Моторное масло достаточно доливать до необходимого уровня и менять его часто не обязательно"
ПРАВДА:
Если не менять масло согласно рекомендациям, со временем смесь моторного масла и попадающих в него частиц грязи – шлама, пыли (при своевременной замене масла они удаляются) – приобретает негативные смазочные свойства, что очень плохо сказывается на ресурсе мотора. Как правило, производители автомобилей рекомендуют проводить масляное ТО каждые 10 000 км для бензиновых двигателей и каждые 7 500 км для дизельных. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях интервал замены масла лучше сократить в среднем в два раза. Обычно вместе с маслом меняется и масляный фильтр.
МИФ: "Перед заменой масла обязательно нужно промыть двигатель, например, специальной жидкостью для промывки мотора"
ПРАВДА:
Применение жидкостей для промывания – это, по сути, прокачивание через двигатель нагретого растворителя. Предполагается, что такая процедура позволит смыть шлам, осевший на деталях. К тому же полностью слить масло или промывочную жидкость из двигателя нельзя: остаток составляет от 5 до 10%. Оставшаяся часть "промывки", смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких "промывок" при регулярной смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла.
МИФ: ""Синтетика" лучше "полусинтетики""
ПРАВДА:
Для получения необходимого комплекса свойств все масла изготавливают из основы (базового масла) и точно подобранного пакета присадок. Так, например, "полусинтетика" – это смесь синтетического масла с минеральной основой. Пропорции такого "коктейля" возможны самые разные, т.к. специальных определений или требований по методикам смешения нет. Дешевая "полусинтетика" может содержать и 3%, и 5%, и 10% "синтетики". А полусинтетические масла элитной серии содержат в своем составе более 50% высококачественной синтетической основы! Поэтому "полусинтетика" не хуже и не лучше "синтетики", она просто дешевле в производстве.
Какие условия эксплуатации автопроизводители относят к тяжелым?
Тяжелыми условиями эксплуатации двигателя считаются частые холодные запуски двигателя при минусовой температуре, поездки на короткие расстояния, во время которых мотор не успевает прогреться до рабочей температуры, а также высокая температура в летний период, когда двигатель балансирует на грани перегрева и моторное масло, которое не только смазывает, но и отводит тепло от смазываемых деталей, испытывает большие термические нагрузки. И, конечно, езда с перегрузкой мотора, в том числе и буксирование прицепа.
Классификация моторных масел по качеству и назначению
Американский стандарт API, разработанный Американским институтом нефти (American Petroleum Institute), определяет уровень качества масел. По этому стандарту моторные масла подразделяются для применения в бензиновых моторах и обозначаются латинской буквой "S"(Service), в дизельных – обозначаются латинской буквой "С" (Commercial). На данный момент (каждые несколько лет появляются новые) существует десять классов масла для бензиновых двигателей (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL) и одиннадцать классов для дизельных (CA, CB, CC, CD, CDII, CE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4). Чем дальше вторая буква от начала латинского алфавита, тем выше качество масла. Большинство современных масел специфицировано для применения как в бензиновых, так и в дизельных двигателях – в таком случае ставятся обе спецификации, например API SJ/CF.
Масла категории SF предназначены для двигателей машин, выпущенных с 1980 по 1989 год, SG – для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989-93 гг.
Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие. Класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложения при нагреве.
В новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации (при наличии рекомендации производителя двигателя). Цифры в классах CDII, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4 указывают, для каких дизельных двигателей разработано масло – двухтактных или четырехтактных.
Европейская классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам (ACEA) существенно отличается от классификации API более высокими требованиями к антиокислительным и противоизносным свойствам масел. Обозначение масла состоит из буквы "A" – для бензиновых двигателей, "В" – для дизельных, цифры в пределах 1-3 (чем больше цифра, тем выше качество) и года принятия стандарта. Например, масло A2-96, B2-96 – высококачественное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Что такое вязкость?
Вязкость – одна из основных характеристик моторного масла, определяющая температурные пределы его работоспособности. При низкой температуре вязкость должна быть не слишком велика, чтобы легко запускался двигатель и масляный насос надежно прокачивал масло по системе. При высокой температуре вязкость не должна быть слишком мала, чтобы пленка масла надежно защищала трущиеся поверхности. Вязкость моторных масел выражается с помощью классификации SAE (Society of Automotive Engineers – Общество автомобильных инженеров США). В классификации SAE масла разделены на одиннадцать классов: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60. Зимние классы имеют в обозначении букву "W" (зима). Всесезонные масла должны соответствовать по низкотемпературным свойствам одному из зимних классов и одному из летних. Они имеют двойное обозначение, например SАЕ 10W-30, SAE 15W-40 и т.п.
Чем меньше число, стоящее перед буквой "W", тем ниже температура застывания масла и легче пуск двигателя зимой, чем больше второе число, тем выше температура, при которой обеспечивается надежная смазка деталей двигателя в летних условиях. Иначе говоря, чем больше диапазон между числами, тем больше амплитуда температур, при которой может применяться моторное масло.
Например, масло SAE 0W-40 API SJ/CF является всесезонным и работает в температурном интервале от – 40 до + 40 0С.
колеса.кз
Спасибо за плезную инфу товарищ .
ато я всегда промываю движок после замены масла
кстати получается что на 06 можно и синтетику налить
То есть перед заменой промываю ошибся
  • 3 месяца спустя...
посоветуйте мне хорошего мастера или сервис и какое масло оптимально заливать в мутанта. не хочу дурацкое масло.
до этого заливалась тока в импротексе, сумма доходила до 120 манат. мне говорят - это дорого.
посоветуйте, что где и как мне сделать тоже самое, но в аккурате.
какой автомобиль, какой пробег?
бмв е36 компакт 98 год. пробег 110
Optimal servis то что на Бабеке возле моста. хороший сервис.
Ема,
Заливаем Лигви Моли 10-40.покупаеш его у РС-а.А на замену масла, не нужен никакой кешля мешля.
Едеш от памятника Нариманова по советской в сторону ЦСУ.
После первого светофора, метров 10-20 проезжаеш, с права будет бокс.Я всегда там меня.Да и Ликви у него всегда бывает,если что у РС-а не будет.
Все.Мне обходилось где то в 40-45 манат.
П.С Как ты?Все еще болееш?
у мутанта 5-6 литров масла.5 литровая канистра по моему 36 манат+фильтр 5-7манат+работа 5-10манат. От цсу если пилить в сторону олимпа,не доезжая олимпа,поворот ко мне на улицу,проедешь метров 50 наверх увидишь боксы. мальчуганчика по имени не знаю,да это и не важно,работает хорошо.
Какой врач нужен?
Я влил недавно Тексако 10W40 всё село в 60 манат...
Если что прям около панорамы РАВ там где чай пьём если что то могу дать мастера ном
Последний раз по совету мастера залил Mequin.
Вместе с работой и фильтром вышло 41 Манат.
из серии "кто дешевле"
мне в пием умные люди советовали геликс...
чем синтетика отличается от несинтетического масла и какое заливать мясляхятти.
врач нужен уже и не лор, а нейрохирург. у меня с головой проблемы. после восполения среднего уха, дало осложнение на голову. умираю, вообщем.
Изменено пользователем Emazonka
Это зависит от пробега какое масло заливать.
АЗ-Р
Это я сказал бы так. Полу-миф, полу-правда.
Полусинтетика - это дешевый вариант синтетики. У него все меньше и все хуже в два раза, если так можно выразится. Старится оно быстрее, поэтому и менять надо скоро. Если долго ехать без замены на полусинтетики - она казнит мотор, я казнил свой проехав 10.000. Кольца-колпачки сели.
Синтетика другая фишка. Для жгунов советую синтетику. Да, на угар прилично уходит, надо регулярно подливать маслеца. Но зато система чистая, никаких бяк и как в моторе. Ну и синтетика это стильно))) 5-30, 5-40 - добро. 0- это брутуально)))
Эма
сейчас выйдет то же самое, что и с дисками, скажешь, что я тебе не помог.
если хочешь залить Shell или Liqui Moly, обращайся ко мне, я тебе помогу, плюс там сделают со скидкой, дешевле чем в любом другом магазине, где продают ЛМ и Шелл
SHELL HELIX 10W/40
en yaxwi yag lugu molidi 5 40 tok gawang 10 000 da sur rahat duzdu bahadi zato zor yagdi ama bax a vaxti kecmiw olmasin firmaninki olsun vaxti kecmiwdari yoxsa gatirib doldurublar bakiya
