Abbas_DXB Опубликовано: 8 февраля 2009 Опубликовано: 8 февраля 2009 сегодня в салоне мазды видел Мазда 6 Ультра подошел посмотрел.мотор 3.7 Ви 6.272 л.с полнейший фулл! кто нибудь слышал об этой машине? по поворотникам понял что машина американка.но все же красавица.может тему о ней открыть? Цитата
kir Опубликовано: 8 февраля 2009 Опубликовано: 8 февраля 2009 Это американская топ-версия. Американская 6-ка вообще сильно отличается от азиатской/европейской, кузов другой, длиннее.Тема про Мазду 6 должна быть, поищи, туда и воткни понравившуюся тебе модификацию. Цитата
KGB Опубликовано: 9 февраля 2009 Опубликовано: 9 февраля 2009 я умер --- Чувак на форуме пишет: Сегодня услышав скрежет купил колодки (RX300 2000 гв Американец) и принялся их сам ставить. Последовательность действий была такой: 1) Начал с заднего колеса со стороны водителя откуда исходил скрежет. Снял колесо, отогнул супорт, вытащил колодки ,чтобы определить причину скрежета. 2)Когда причина скрежета была установлена попросили отогнать машину на 3 метра. Обув колесо обратно (без колодок) я тихонечко на заведенной машине сдал назад на 3 метра. Обнаружив в последствии что чуток тормозной жидкости вытекло. 3) Купив через 20 мин колодки в Тойоте, принялся их ставить, но обнаружил ,что круглая хренотень (технически-правильного названия к сожалению не знаю) которая давит на колодки выдвинулась так что колодки поставить было невозможно, а назад она не отодвигалась. 4) Товарищ посоветовал тормозную жидкость слить чтобы сбавить давление. Слив происходил при открытом бочке простым прокачиванием педали тормоза. Слилось около 100 гр или меньше. После чего с некторыми усилиями штуковину удалось убрать обратно и колодки были установлены, а тормозная жидкость была долита до нужного уровня. 5)Принявшись ставить колодки на другом колесе я так и не смог открутить гайку на суппорте и решил дело это оставить боясь сорвать резьбу. В результате колодки новые только на одном колесе. 6) Заведя потом машину обнаружил что педаль тормоза стала мягче. Где-то минуту прокачивал тормоза, но педаль так и не обрела до конца своего прежнего уровня твердости. 7) Поездил по парковке - тормоза работают нормально. ------ Хочу спросить у более технически-продвинутых людей чем череват такой саморемонт и что я делал не правильно? Не попал ли воздух в тормозную систему? Ему отвечают: Сегодня заметив что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и решил сделать операцию. Последовательность действий была такой: 1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину распухания 2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке, где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и собачье [цензура]. 3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не знаю), которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать диагностический надрез. 4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил товарищ. 5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на одной ноге. 6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо спиртное здесь непричем и нога до сих пор странно болтается. 7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась. ---- Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов? Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 9 февраля 2009 Опубликовано: 9 февраля 2009 :D :) Ала я умер со смеха Нурлан,это что такое? Цитата
KGB Опубликовано: 9 февраля 2009 Опубликовано: 9 февраля 2009 нашол решил поделится,я долго ржал Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 9 февраля 2009 Опубликовано: 9 февраля 2009 нашол решил поделится,я долго ржал гагаша конкретно подкололи! Цитата
Яся Опубликовано: 9 февраля 2009 Опубликовано: 9 февраля 2009 Изи, ты убийца Посмеялась от души )))) Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 13 февраля 2009 Опубликовано: 13 февраля 2009 здесь уже 2 дня ппц песчанная буря и ветер.моя машина коричневого цвета уже 2 дня.но я не могу не ездить,у меня занятия.катаюсь только с кондером хоть и 19-20 градусов.знающие люди скажите,чем мне грозит такая езда.какие филтры засоряются?что потом надо будет поменять?потому что мне реально жалко на машине ездить,но нет другого выхода Цитата
AK-90 Опубликовано: 13 февраля 2009 Автор Опубликовано: 13 февраля 2009 Аббас незнаю на ланцере для ОАЭ есть салонный фильтр или нет. если есть его точно менять. также возд. фильтр двиг. а так в салоне песок есть или пыль??? Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 13 февраля 2009 Опубликовано: 13 февраля 2009 Аббас незнаю на ланцере для ОАЭ есть салонный фильтр или нет. если есть его точно менять. также возд. фильтр двиг. а так в салоне песок есть или пыль???не я окна не открываю вообще.самому неприятно песком дышать.в салоне все ок пока.на щите нет пыли как не странно.но воздушный фильтр я так и понял что надо менять.Саша,а как узнать насчет салонного фильтра?он где находится? Цитата
AK-90 Опубликовано: 13 февраля 2009 Автор Опубликовано: 13 февраля 2009 не я окна не открываю вообще.самому неприятно песком дышать.в салоне все ок пока.на щите нет пыли как не странно.но воздушный фильтр я так и понял что надо менять.Саша,а как узнать насчет салонного фильтра?он где находится?если в салоне пыли нету то он наверно есть, стоит он часто где бордачок, т.е снимаешь крышку бордачка и он стоит там. на ланцерах для персидского залива точно незнаю стоит или нет. но вот паджеро на всех поколених его небыло никогда. а на европейских были. а меняют его раз в полгода или больше Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 13 февраля 2009 Опубликовано: 13 февраля 2009 пойду посмотрю вечерком.но вообще меня эта буря бесит!все коричневое кругом.капот отрываешь,тоже все в ужасном состоянии! Цитата
AK-90 Опубликовано: 13 февраля 2009 Автор Опубликовано: 13 февраля 2009 пойду посмотрю вечерком.но вообще меня эта буря бесит!все коричневое кругом.капот отрываешь,тоже все в ужасном состоянии! понимаю в моем пыже до сих пор есть в салоне дубайский песок а как пришел так ваще жесть было в салоне Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 13 февраля 2009 Опубликовано: 13 февраля 2009 понимаю в моем пыже до сих пор есть в салоне дубайский песок а как пришел так ваще жесть было в салоне это тебе на память от нас Арабов! что самое интересное что вчера вечером домой возвращался и вдруг шланг от полива гозанов отрывается и прямо на дорогу с напором.и я в это время проезжаю.машину обрызгал,теперь непонятная смесь песка,воды и торфа на машине Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 19 февраля 2009 Опубликовано: 19 февраля 2009 увидел сегодня рядом с домом.тоже так хочу!грамотно посажена Цитата
Abbas_DXB Опубликовано: 23 февраля 2009 Опубликовано: 23 февраля 2009 оставь я вечером замучу )))ок,договорились Цитата
KGB Опубликовано: 25 февраля 2009 Опубликовано: 25 февраля 2009 (изменено) Нэ битый,нэ крашенный. Последствия зимних покатушек ) Изменено 25 февраля 2009 пользователем KGB Цитата
AK-90 Опубликовано: 4 марта 2009 Автор Опубликовано: 4 марта 2009 никто не хочет поговорить про японские тачки и их цены в USA?????????? Цитата
KGB Опубликовано: 4 марта 2009 Опубликовано: 4 марта 2009 я хачу я хачу! My Japan Favs. Acura Integra Lexus LS & GS (Ls начала 90ых,Джиес предпоследний) Nissan 300ZX Цитата
