Сколько вы потратили на "озвучку" вашей машины?..
fatBoy
Хм... Ты помоему с JEC-ом путаешь))) JL - это хай-энд, у них все очень дорого и полное отсутствие бюджетных моделей пусть-то уся ли динамиков.
ПРС - это топ Пионера. Так что цены адекватные. За качество надо платить.
Меломанского счастья за дешево и даже приемлемо не бывает.
таа ты про усилок?? ну усилок это норм цена! я думал ты про саб говоришь
Я про саб вообще-то.
Усь я за 200 взял, использованный. Новый где-то 300-350.
250 ватт. Так что делай выводы про киловаты))) т.е. реальная адекатная цена хай-эндовским киловаттовым усям и басовикам не менее 500-600 за каждый.
реально,чтобы новенький басовик JVC 1700 ватт быд 106 азн??что то не верится
коне4но, а 4то тут удивительного? нормально...
если честно,то думал что это сядет в 300 а то и более...а кто знает,это хороший сабвуфер ? и где возможно собрать под него коробку?
если не ошибаюсь 41 л....
... vegas, все это тебе сядет в весьма приличную сумму... мой тебе совет - начни с бюджетной серии, в смысле, акустика, саб, усилки... если грамотно все сделать, очень долго этого будет более, чем достаточно, поверь... а когда душа захочет чего то большего (а оне непременно захочет), ты будешь более осознанно подходить к вопросу о выборе компонентов...
Как раз я хотел начать собират свою тачку-не поможеш мне правильно подобрат компоненты,усилитель,басовик?
Ну он и играет на 106 манатов)))
CS-DX120
2000 Вт пик 700 Вт RMSS
20 - 1,000 Гц
двойная звуковая котушка, 4Ω + 4Ω
Диффузор из арамида
и карбона
Разве это 106 манатные условия? __))
El4in_097
Ок. Если ты считаешь, что JVC благотворительная организация - покупай, а потом сравним с 300ватников от JL Audio)))
El4in_097
Лол,неужели всё так запущено в случае с JVC ))) я в этих делах далеко не профи...реально,человек хочет купить сабвуфер,как ему выбирать? а главное где сравнивать?..... вобще голова идёт кругом
JVC добрая контора, но с басами у неё не очень, имхо.
... акустика JVC, Sony заметно уступает по качеству тому же Пионеру, не говоря уже об других сугубо акустических брэндах...
fatBoy
Не стал бы ставить сони в один ряд с ЖВС. Караудио Сони - это отстой редкостный. Вообще их караудио - это великий позор великой корпорации.
сегодня закончил инсталяцию аудио системы Sony, желающие могут послушать.
суб серии слим L12S
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 18 - 2000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 380 / 1500
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность по линейному входу 89
Полная добротность (Qts) 0.37
Эквивалентный объем (VAS), л 86.7
Частота основного резонанса (FS), Гц 24
ТЕХНОЛОГИИ
Полипропиленовый диффузор - сложного объемного профиля и пятиугольной формы, позволяющей добиться максимальной жесткости, наряду с увеличением излучающей поверхности в рамках стандартного типоразмера. Упругий резиновый подвес имеет множество ребер жесткости, необходимых для сохранения линейности движения диффузора при больших амплитудах. Ход диффузора можно назвать небольшим, но оно и понятно: концепция slim не позволяет большего. Диффузородержатель целиком изготовлен из полимера, но задемпфирован слабо: звук от удара пальцем по пластику - звонкий. Магнитная система фиксирована на пластиковой корзине пятью болтами и металлической вставкой, удерживающей магнит. Широкое вентиляционное отверстие служит доказательством продуманной системы охлаждения звуковой катушки. Размеры ферритового магнита относительно небольшие, что значительно упростит установку.
МНЕНИЕ ПРОФИ
Виталий Раббот, эксперт car audio, компания Sony
Модифицированный «турбо-диффузор» с десятью точками перегиба имеет высокую жесткость. Для повышения надежности токоподво-дящие провода прошиты через центрирующую шайбу. При конструировании сабвуфера японским инженерам удалось добиться рекордно малой посадочной глубины: всего 80 мм для 12-дюймовой головки! При этом параметры Тиле-Смолла у новых сабвуферов slim-серии такие же, как у линейки Capless, а значит, сабвуфер будет хорошо и мощно играть в закрытом корпус. Вывод: Sony выпустила очень правильный и недорогой сабвуфер, который сполна «отрабатывает» каждую копейку, за него уплаченную
Источник: журнал "InCars",
Компоненты GTX-1620S, при очень маленьком по сравнению с Pioneer ili s Alpine весом, эти компоненты выдают очень мягкий звук.
RMS Power (W): 60
Max Power (W): 260
Cone Material: HOP
Magnet Material: Ferrite, Neodymium
Процессор Prology,
Общие
Напряжение питания
12
Тип
Звуковой процессор
Цвет
Чёрный
Характеристики
Диапазон частот
20-20000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений
0.004 %
Отношение С/Ш
104 дБ
Настройки звучания
Регулировка тембра
Есть
Особенности
Встроенные декодеры
Dolby Digital, DTS
Габариты
Высота
2.5 см
Глубина
16 см
Монтажный размер
0,5 DIN
Ширина
17.8 см
Дополнительные параметры:
Универсальный декодер многоканального звука. Встроенные декодеоы DD, DTS, DPL II, оптический и коаксиальный входы цифрового аудиосигнала, 3 линейных стереовхода, видеовход и 2 видеовыхода, экранное меню, монтажный размер 0.5 DIN Универсальный декодер многоканального звука. Встроенные декодеры Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II,Оптический и коаксиальный выходы цифрового аудиосигнала, 3 линейных стереовыхода, Видеовход и 2 видеовыхода,Экранное меню, Цифровой сигнальный процессор, Монтажный размер - 1/2 DIN
Технические характеристики:
Оптический и коаксиальный входы цифрового аудиосигнала
Экранное меню
Монтажный размер 1/2 DIN
Дополнительные характристики
Аттенюатор -10 - 0 дБ
Глубина разделения каналов более 110 дБ
Глубина регулировки относительного уровня каналов +/- 10 дБ
Глубина регулировки тембра НЧ и ВЧ +/- 12 дБ
Динамический диапазон более 104 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,004%
Максимальный входной уровень 1 В (RMS)
Максимальный выходной уровень 2 В (RMS)
Максимальный ток потребления 400 mA
Отношение сигнал/шум более 104 дБ
Предельные значения напряжения пттания 12 - 16 В
Рабочий диапазон температур 0 - 50 градусов Цельсия
Размер (В х Ш х Д) 178 х 25 х 160
Разрешение аудиовхода 24 бит
Уровень видеосигнала 2,2 В
Форматы аудиовхода оптический, коаксиальный, 3 стереовхода
Частота дискретизации 32, 44,1, 48 или 96 кГц
Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
увеличитель выходного вольтажа головного устройства для субов Lanzar Opid(7вольт), конденсатор Absolute USA, головное устройство Sony XAV C-1
Изменено пользователем AzadStyle
AzadStyle, ты тут столько всего понаписал, честно признаюсь - ниасилил... но чую нутром, что-то ты там замутил нешуточное... ты лучше по простому все это опиши, картинки понагляднее повесь и про суммы не забудь, а то ведь тема у нас как раз об том кто, на что, и что немаловажно - сколько денег потратил...
потратил 1950 азн как сфоткаю сразу вывешу фотки
мнеб очень хотелось послушать хочется посмореть,на что почти 2000 манат потрачено
мой моб:0505109686-Вели
если можешь,скинь смс,так как с пол 9 утра и до 4 дня в универе я
... очередной апгрейд - межблочные провода DLS SL5 Ultimate... за 3 комплекта выложил $160... теперь жду когда немного потеплеет - не терпится послушать шнурочки...
... братым Ахмеда дярин рэспэкт
спасибо, что не поленился сходить на Горбушку...
Изменено пользователем fatBoy
