PIO-DEDE Опубликовано: 3 июля 2010 Опубликовано: 3 июля 2010 (изменено) ...сделана на под сидение ))))))))))))) Гопо-ломастер даже в камеру без мата не могут))) Изменено 3 июля 2010 пользователем PIO-DEDE
saymon7777 Опубликовано: 4 июля 2010 Опубликовано: 4 июля 2010 (изменено) и еще почему пищалки объязателно на стойку,если они были бы таланты ,поставили бы зеркала с электроприводом,а внутри на двери вместо ручек зеркал пищалки Изменено 4 июля 2010 пользователем saymon7777
saymon7777 Опубликовано: 4 июля 2010 Опубликовано: 4 июля 2010 на стойке громче играет. а так небудет громко?
PIO-DEDE Опубликовано: 6 июля 2010 Опубликовано: 6 июля 2010 saymon7777нет. будет средне. я рекомендую так ставить бюджетные компоненты, потому что из-за недостаточной мощности колонки (мидбас) пищалка перекрикивает и это реально раздражает. В дорогих комплектах и пищалка и мидбас сбалансированы.
vegas Опубликовано: 6 июля 2010 Опубликовано: 6 июля 2010 (изменено) вообще правильне если в 1 ряд расположены НЧ СЧ и ВЧ как в домашней акустике ПИО, чтоб громче играло ? кстати, все зависит от компановки салона... ВЧ должен по идее распологаться на уровне ушей, насколько я знаю Изменено 6 июля 2010 пользователем vegas
saymon7777 Опубликовано: 6 июля 2010 Опубликовано: 6 июля 2010 (изменено) saymon7777нет. будет средне. я рекомендую так ставить бюджетные компоненты, потому что из-за недостаточной мощности колонки (мидбас) пищалка перекрикивает и это реально раздражает. В дорогих комплектах и пищалка и мидбас сбалансированы. но думаю на 07 можно установить как я говорю,так как на стойке реально нет места(мое мнение).На стойке наверно из-за отражения от стекла звук сильный,я не экспериментировал поэтому утверждать немогу Изменено 6 июля 2010 пользователем saymon7777
Phobia Опубликовано: 6 июля 2010 Опубликовано: 6 июля 2010 но думаю на 07 можно установить как я говорю,так как на стойке реально нет места(мое мнение).На стойке наверно из-за отражения от стекла звук сильный,я не экспериментировал поэтому утверждать немогу Была одна установка на 07 (КИН делал) так вот там пищалки именно на стойки устанавливали. Делали подиумы на стойках из эпоксидки.
PIO-DEDE Опубликовано: 7 июля 2010 Опубликовано: 7 июля 2010 вообще правильне если в 1 ряд расположены НЧ СЧ и ВЧ как в домашней акустике ПИО, чтоб громче играло ?кстати, все зависит от компановки салона... ВЧ должен по идее распологаться на уровне ушей, насколько я знаю Автоакустика это полуфабрикат. Вероятность, что будет играть хорошо 1 шанс из 100. Чтобы отрегулировать нужны злые настройки, а их в бюджетных мафонах их нет. Ориентация динамика в салоне дает разницу в дб. Разброс по децибелам примерно от -15 до +15, что проще говоря "ыграло громче или тише". Из-за провалов по дб между мидбаса и пищалки и создается ощущение, что акустика кал. Все зависит от акустики во-первых. В одном месте одни колонки могут играть шикарно, а другие нет. ВЧ должны по возможности смотреть в лоб водителя. А где они будут сидеть - это уже второе. Орущая рупорная пищалка на стойке - 100% ебля с настройками. Т.е. все будешь вытавлять на минус, потому что орать будет недетски. Все это касается бюджетных компонентов за 100 манат. но думаю на 07 можно установить как я говорю,так как на стойке реально нет места(мое мнение).На стойке наверно из-за отражения от стекла звук сильный,я не экспериментировал поэтому утверждать немогу там подиум делается на стойке... из-за отражения от стекла звук у пищалки вроде сильнее не становится, как-то эксперементировал вроде эффекта не было. У мидбасов и басовиков да. Была одна установка на 07 (КИН делал) так вот там пищалки именно на стойки устанавливали. Делали подиумы на стойках из эпоксидки. и отрезанной пластиковой трубы дюймовой
fatBoy Опубликовано: 1 марта 2012 Автор Опубликовано: 1 марта 2012 Давно я тут не отписывался, впрочем, не один я. Как уже многие знают, я больше полугода катаюсь без музыки. Поначалу было непривычно, но я не испытывал особого дискомфорта по этому поводу. Время шло, шли и интенсивные поиски новой бошки - достойной замены вместо старого 80-го Пионера. Однако в один момент я понял, что загнал себя в тупик, ибо моя ущербная натура перфекциониста отметала любые компромиссные варианты, которые попадались на моем пути. Тишина, насколько это слово применимо к продукции ВАЗа, начинала сильно напрягать. И вот, когда я совсем уж было отчаялся, озарение снизошло на меня, как каша-манная (она же небесная) - я понял, что хочу именно его. Если все пойдет по намеченному плану, Иншаллах, скоро я услышу этот легендарный звук.
Phobia Опубликовано: 2 марта 2012 Опубликовано: 2 марта 2012 ценник забавляет )))А эти Ваши ПРСы всякие лишены средней и высокой частоты. Один басс только слышен.
fatBoy Опубликовано: 2 марта 2012 Автор Опубликовано: 2 марта 2012 ценник забавляет )))Меня он удручает((А эти Ваши ПРСы всякие лишены средней и высокой частоты. Один басс только слышен.Их просто ставят в кривые системы))
fatBoy Опубликовано: 2 марта 2012 Автор Опубликовано: 2 марта 2012 грамотная голова. бери.Ну раз ты советуешь))))Но сказать легче, чем сделать, ведь ее уже давным давно сняли с производства и найти новую в продаже практически невозможно. Только если очень сильно постараться.
R A M Опубликовано: 2 марта 2012 Опубликовано: 2 марта 2012 У меня ушло поменьше денег... точнее ничего...1)Магнитола Pioneer - на машине при покупке стояла диски крутит а радио не работает... 2)Колонки задние овальные - 20 мин на балконе ковырял шкафы в снег... достал3)Колонки в дверях - снял с музыкального центра... Играет как надо я неособый любитель громкой музыки но старым колонкам было 20 лет...
fatBoy Опубликовано: 2 марта 2012 Автор Опубликовано: 2 марта 2012 ... 1)Магнитола Pioneer - на машине при покупке стояла диски крутит а радио не работает...Везет)
Phobia Опубликовано: 2 марта 2012 Опубликовано: 2 марта 2012 Меня он удручает(( Их просто ставят в кривые системы)) Я ПРС у тебя в машине слушал, после моего Альпайн на сток акустике - сразу чухнул что не то
