fatBoy Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 ... насчет разницы между объемами оформления типа ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) - при всем уважении, утверждение, что объем ящика типа ФИ должен быть в 5! раз больше, чем ЗЯ не верно... как правило это вполне сопоставимые габариты, а порой для отдельных моделей произвводитель рекомендует более компактные чем ЗЯ корпуса типа ФИ... ... насчет материала диффузора - как верно отметил ХАМЕЛЕОН, чаще это полипропилен, реже кевлар... встречаются также модели с т.н. циллюлозными диффузорами - бумага грубо говоря... считается, что циллюлоза, как натуральный материал звучит более адекватно... но в отлчие от домашней акустики, автомобильные динамики из целлюлозы пропитывают всякими веществами, которые придают в частности сабвуферным динамикам влагоотталкиваюшие свойства... ... насчет производителей - все вышеназванные бренды производят сабы (впрочем и как и прочую автоакустику) средней руки... если ориентироваться на получение приемлемого качества, стоит обратить внимание на производителей, специализирующихся именно на производстве акустики и, в частности, сабвуферных динамиков... среди них стоит выделить такие бренды, как JL Audio, Hertz (с бумажными диффузорами), MTX, Kicker, Alpine, Boston Acoustic, Infinity, Focal, Hifonics, DLS, Soundstream... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 maximum power и Rated power какая между ними разница...про 4-омный режим поподробнее...плиз ... максимальная (еще называют кратковременной) это величина звукового сигнала, которую можно подать на динамик непродолжительное время (доли секунд) без опасения за сохранность оного... если сигнал такой мощности будет длиться дольше, динамик сгорит... в отличае от этого, номинальная (долговременная) мощность - это та, котрую можно подвести к динамику на длительном промежутке времени... на этот показатель и следует ориентироваться при покупке как динамиков, так и усилителей... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 - при всем уважении, утверждение, что объем ящика типа ФИ должен быть в 5! раз больше, чем ЗЯ не верно... как правило это вполне сопоставимые габариты, а порой для отдельных моделей произвводитель рекомендует более компактные чем ЗЯ корпуса типа ФИ... это как бы в идеале. естественно разница между закрытым и корпусом с фазиком может составлять всего один к полтора. тогда просто разница в одну октаву получить не удасться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 maximum power и Rated power какая между ними разница...про 4-омный режим поподробнее...плиз ... максимальная (еще называют кратковременной) это величина звукового сигнала, которую можно подать на динамик непродолжительное время (доли секунд) без опасения за сохранность оного... если сигнал такой мощности будет длиться дольше, динамик сгорит... в отличае от этого, номинальная (долговременная) мощность - это та, котрую можно подвести к динамику на длительном промежутке времени... на этот показатель и следует ориентироваться при покупке как динамиков, так и усилителей... у меня максимальная мощность 1000 Ватт..Выходит что при прослушивании на такой мощности басовик может сгореть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 да он может сгореть если будет подан долговременный сигнал такой мощности. т е 1000. 600 Вт пиковая мощность усилителя подойдет самый раз. больше ему не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 16 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 ты ошибаешся мощные моноблоки сони не менее 300 баксов.материал саба различен в основном это полипропиленовый диффузор, реже кевларовый, и полимерные подвесы. \\ мощность саба должна быть немного больше чем мощность усилка, чтобы на пиковых уровнях сабвуфер не сгорел. \\ Не всегда самый распространенный вариант 30 см или 12 дюймовые сабы. для получения большей отдачи рекомендуется использовать пассивные сабы и желательно корпусные. \\ корпусные делятся на сабы для закрытых корпусов и на фазоинверторные. \\Забыл про бандпас последние имеют отверстие в коробе. \\Считается, что фазоинверторный сабвуфер способен воспроизводить бас на целую октаву ниже корпусного. \\Правда, есть одно "но": в этом случае сама коробка должна быть раз в пять больше. \\Приувеличил Так что применение корпуса с фазоинвертором часто бывает обусловлено готовностью заказчика расстаться с энным объемом грузового отсека. пассивные-это те которые подключаются к внешнему усилителю, которые не продается вместе с сабом.активные это встроенный усь в корпусе вместе с сабом. \\ не стоит покупать такой так как пассивный большего качества и имеет лучшее звучание. \\ Ты еще активных сабов не видел..Такие бывают ччто мало не покажется \\ в зависимости от мощности саба различаются однокатушечные двухкатушечные и даже трехкатушечные, \\И более последние очень дорогие и как правило используются редко и только в соревнованиях по автозвуку. кроме мощности саба существует такое понятие как чувствительность. чувствительность- это величина которая характеризует звуковое давление саба на расстоянии 1 метр от него при поданном на него сигнале в 1 Вт на частоте 1000 Гц. обозначается дБ/Вт. обычно бывает в пределах от 85 до 95. естественно чем выше тем лучше. грубо говоря чем выше чувствительность саба тем громче он будет "петь" на одинаковом уровне сигнала и тем меньше итоговой мощности уселка ему понадобиться чтобы раскачать его. Спрашивайте еще если что то нужно , постраюсь ответить ХАМЕЛЕОН© Небольшие поправочки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 (изменено) Что лучше Pioneer .Kenwood . SONY ? интересуют только указанные производители ..прошу указать причину выбора тойй или иной фирмы... Изменено 16 июня 2007 пользователем emiko069 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 - при всем уважении, утверждение, что объем ящика типа ФИ должен быть в 5! раз больше, чем ЗЯ не верно... как правило это вполне сопоставимые габариты, а порой для отдельных моделей произвводитель рекомендует более компактные чем ЗЯ корпуса типа ФИ... это как бы в идеале. естественно разница между закрытым и корпусом с фазиком может составлять всего один к полтора. тогда просто разница в одну октаву получить не удасться. ... опять не соглашусь... из написанного тобой следует, что чем больше объем оформления, тем ниже отыгрывает саб, так?.. отчасти это так, но лишь отчасти... если б это правило срабатывало всегда и везде, тогда фриэйрные динамики ваще играли б ниже остальных, что, как изветсно не соответсвует действительности... ... как изестно, у каждой модели есть свой диапазон рекомендуемых объемов, в рамках которого динамик будет давать наиболее оптимальную АЧХ... типичный объем ящика типа ФИ для большинства 12 дюймовых сабов составляет 40-60 литров... объём ЗЯ для того же калибра - 25-40 литров... значительный уход в + или - от рекомендуемого объема (который, кстати, определяется параметрами Тиля-Смолла динамика) крайне нежелателен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 правило большего объема действует и работает, но до определенного момента. конечна с фри ээрным это уже не ящик. о объеме 400 литров никто не говорит. я имею в виду 30 см саб фазик с коробом около 100 л оптимал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 ... для саба, чей производитель рекомендует объем ФИ порядка 40-60 литров (самый распространенный случай), разницы между 100 и 400 литрами нет никакой - оба варианта в данном случае неоправданно большие и дадут невыразительный, смазанно-гулкий бас, да еще с сильными фазовыми искажениями (если это ФИ)... фазику не обязательно занимать пол багажника, чтобы играть от 20 Гц... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 спашл фор Ахмед518 Полосовые сабвуферы (bandpass) Этот тип акустического оформления можно назвать гибридом закрытого и фазика ,поскольку в своей конструкции имеет характерные признаки и того и другого. Типичный полосовой саб состоит из двух камер, одна из которых доступа наружу не имеет, а у второй он оформлен в виде тоннеля фазоинвертора. Через него-то бас в концентрированном виде и подается наружу. В концентрированном, потому что динамик крепится в стенке, разделяющей два заполненных воздухом объема, и колебания диффузора встречают сопротивление как с фронта, так и с тыла. В результате энергия, которая подводится к громкоговорителю, не распыляется, а расходуется более рационально, чем в закрытом и фазоинверторном боксах. Такое хитрое строение бэндпасса обуславливает, с одной стороны, его более высокое звуковое давление (до 6 дБ по сравнению с закрытыми корпусами), а с другой склонность к работе в узкой полосе низких частот. Но тем и хороши полосовики, что дают право выбора, поскольку путем изменения объема камер можно либо повышать величину звукового давления, создаваемого НЧ-головкой, либо расширять границы частотного диапазона. Впрочем, для того чтобы успешно манипулировать объемами, равно как и настраивать тоннель фазоинвертора в соответствии с акустическими условиями, надо обладать большим инсталляторским опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 16 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 Забыл поставить Копи-Пэйст Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 (изменено) я купил этот басовик....осталось ящик подобрать...и усилитель.. Изменено 16 июня 2007 пользователем emiko069 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 (изменено) ... тябрик!.. осталось ящик СОБРАТЬ Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. и не абы как, а как следует... кстати, грамотно собрать ящик для саба не такая уж простая задача, как полагают многие... Axmed518 не даст соврать... Изменено 16 июня 2007 пользователем fatBoy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 можешь помочь? кстати что насчет цены что я в ПМ написал тебе? что скажешь нормально? Хочу сравнить с Пионером 121...что скажешь? что лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 ... ничего не скажу, т.к. не слушал... с ящиком помочь могу только советом - хочешь штоб от души было - собери сам... если лень возиться и есть лишние 80-100 баксов - найди хорошего плотника... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 ... ничего не скажу, т.к. не слушал... с ящиком помочь могу только советом - хочешь штоб от души было - собери сам... если лень возиться и есть лишние 80-100 баксов - найди хорошего плотника... я сам с удовольствием....после аварии я рука болит еще...тяжело будет...так что усташка нужен...Что посоветуешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 еще не могу понять какой эффект звуковой дает саб который мало того что в коробке так еще и в багажнике? кто обьяснит как все это будет звучать в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxx Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 Звучание сабвуфера в коробке и в багажнике мне кажется намного лучше,чем его просто пихнуть в заднюю полку.В 099 я и так итак пробовал, в "коробке-багазнике" более глубокий басс - почки аж трясет,а так в полке просто громко-звонко долбит...на самом деле на любителя,кому как нравицца,можно попробовать и так и так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 17 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2007 почему для сабвуфера конкретной модели рекомендуют усилитель того же производителя? В чем здесь "соль"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
