Диски и Покрышки для наших автомобилей
Beka
Блииин! 65 АЗН? а те что за 25 шахов это гейдирьмя ?
25 шахов? ;) ну незнаю..уж..может и быть...Заводские сразу отличяютса..
Там где я видел за 65 АЗН эмблема завода прилиплена на дисках..
2 Т 34 аллах билир сколько проехали. Шины года с 2000-2001 но папа ездил да, на работу обратно, и с 2003 по сей день практически на них не ездили - в гараже стояли. Вообщем точно не знаю. Новые тоже незнаю скока стоят(
новые Миллениум покрышки 175/13/70, одна покрышка за 30 АЗН..комплект 120 азн..
свои покрышки с дисками предлагай таксистам, бах гор кимдя дискляр тухтады, покрышкалар кечялди, олара тяклиф еля..беля яхшы сатарсан чем на базаре су гиймятиня..
Изменено пользователем az10-T.-071
вообщем ;) просто купи резину ;) твои уже дааавно высохли наверное ;)
2 Т.071 Спасибо так и сделаю.
2 Т_34 да наверно много лет прошло.
Советую т.к сам езжу на них 2 год без проблем.
На покрышках написано GAJAH TUNGAL или GAJAH RADIAL в народе их называют "сайан''.
Орик и в чём разница?
"сайан" тоже хорошые покрышки..только как то дайдайовские они...Нанкангын вахтыннан галан тякярлярди..но дозюмлюдю..
мой друг в 2002г покупал 07,и поставил 17-е диски..а заводские остались у него в гараже..Но аз-маз пас атыб, надо их покрасить (красят за 2 АЗН внешную чясть), если хочеш скажу ему, может продаст..
2 Т.071 Я тебе потом в ПМ напишу, когда точно буду знать.
Мне самое главное чтобы шины не скользили , потомучто на этих чуть чуть посильнее тормоз нажимаешь они скользят ёздя без характерного визга "ииии", а просто "шшшшш" ((
Вообшем главное для меня щас - Безопасность. Пусть тез еильсин -пофиг.
Если у дисков проблем нет, Диски не продавай, только потеряешь в цене .... в общем покрышки с дисками возьмут может за хорошую сумму лучше чем просто покрышки скинут что уже монтировать балансировать не надо на новый диск и всё такое....
А так в принципе если покрышки не лысые... нет шишок и не съеденны с какой либо части из за развала... то думаю за одно колесо 10 манат дадут... с дисками вместе за 100 баксов может и отдашь... может больше...
Хочется узнать у кого стоят 15" диски (желательно авто 10 семейства) жесткватали подвестка, и т.д.?
У соседа на 12 - шке стоят 15" диски с колесами 195/55. Вот и думаю махнуться с ним.
Махнутся т.е выйти на драг? или поменятся?
Думаю, что речь про обмен.
Из-за более низкого профиля и более широкой резины немного ухудшится плавность хода и улучшится устойчивость при поворотах, торможение, разгон, станут четче реакции на руление. Эти изменения не поменяют полностью характер машины, но они очень двже заметны. Для комфорта надо ставить вперед воьмерочные тормоза и переходить на 13" с высокой резиной :(
Резина 195/55 может немного тереть об арку. Обычно при установке 15" колес именно на 10-е семейство загибают кувалдой или киянкой отбортовку на внутренней кромки арки, предварительно сняв подкрылки (если их у вас принято ставить).
Если нужен совет: я лично поменялся бы на 15" с удовольствием.
Махнуться - это значит поменяться.
У соседа колеса не чиркают об арки. Вчера немножко поводил его машину. Про устойчивость и четкое чуство руля на дисках 15 " это точно.
Я в передних арках давно снял подкрыльники, а на задних оставил. Думаю придется и на задних снимать если ставить 15".
А чем они ему самому не нравятся? Чето хитрит
Сколько на них наездил и зачем вообще ставил?
... 15 колеса для ВАЗов самый раз... и ширина 195, ИМХО, тоже самая оптимальная, т.к. если шире - будет тереть (даже с проставками), меньше - вид ушербный... вот профиль 55 по-моему немного высоковат... у меня на восьмерке стоят колеса 195/50R15, правда, с проставками, т.к. без них из-за большого вылета колеса терлись при полном повороте руля... если надеть нормальные шины - разница будет ничтожной, тем более, что у 10-ток стоковые колеса 14-е... резюмирую: если нет варианта с 50-м профилем меняй (разумеется, если диски и резина без трещин и серьезных повреждений)...
Изменено пользователем fatBoy
У 10-ок арки теснее, чем у 8-ок :(
Он продает свою машину вот и предложил мне пока не продал мол мхочешь возьми колеса.
у меня стояли на 9-ке 205 .50 .15 жестко , рывок теряеться , ставил без проставок , везде зазоры по 2мм остались , если груженная терло подкрыльники , ну и при повороте руля до конца , надо подбирать вылет дисков, посадка 55 точьно цеплять за что нибудь будет
