ВАЗ 2103 - Оливковый 914
бетон
заводской вазовский поставлю но новый не родной
Родной очень неудобный нехочу
Пока тофашеский стоит он удобный привык к нему
Чехлы нужны родные сохранились благодаря тому что всегда были в чехлах
Вам виднее.ничто не вечно и почему отказывать себе в удовольствии сидеть на родных сидениях а не чехлах.а заводской руль удобен если к нему привыкаешь.во всяком случае я дискомфорта не чувствую
заводской больше и тоньше
Он жесткий быстро трескается
Оставляет такие порезы что..... В общем плохие воспоминания
20 лет стоял на ней
Кроме расположения сигнала ничего в нем не устраивало
Тофашеский намного удобен я уже привык к нему
Может поставлю от последних семерок он похож на тофашеский
zavod salonun veziyyeti ne yerdedir ?
нормал
35 ил за рафат деил
нормал
35 ил за рафат деил
. Imkan olanda salonun tam shekillerini qoyarsiniz baxag
yuyaram salonu sonra...
Установил сегодня электронное зажигание
заменил провода свечей 45 ман + 5 ман
работа 10м
промыл карбюратор 25м + запчасти и растворитель 4м
заменил свечи 5 ман
пока работает нормально
но вот что то с тахометром
холостые обороты не показывает
стрелка на нуле даешь газ работает нормально
в общем менять нужно купил один б/у за 10м
надо опять разбирать заменить
также купил передние амортизаторы за 20 ман 2 шт
post-15143-0-17602500-1419094418_thumb.j
post-15143-0-05907300-1419094441_thumb.j
post-15143-0-44521500-1419094460_thumb.j
post-15143-0-17107500-1419094488_thumb.j
post-15143-0-01078500-1419094510_thumb.j
post-15143-0-71252300-1419094532_thumb.j
post-15143-0-63323100-1419094576_thumb.j
post-15143-0-22767500-1419094598_thumb.j
Изменено пользователем бетон
Порылся в нете и понял всем дело
https://www.drive2.ru/l/1910379/
С радиодеталями я не дружу
Поэтому наверно поменяю тахометр
Хотя даже незнаю то, что я купил новое или старое
Что то замкнуло в проводке
Сгорали 7 и 8 предохранители периодически
Пол часа провозился электрик
Разобрал что только можно даже обивку пола местами
Вроде исправил
По ходу поменял и тахометр
Говорит проблема в самом отсеке предохранителей была
Перекачал амортизаторы
Заменил шаровой и резинки стабилизатора
Говорят, что бы чашки нижние тоже поменял но пока не стал менять
Кстати амортизаторы нивовские вернул
Не стал ставить
Мастер сказал что их всё равно нужно перекачивать
Иначе будет "прыгать"
Решил зачем тогда они нужны
Пере качали старые еще советские
Незнаю как сделали - это уже на совести мастера перекачка и установка двух амортизаторов обошлась 15 ман
post-15143-0-24802900-1419182382_thumb.j
эти аморты перекачать надо по любому у меня такая же проблема скоро сделаю .но они суперские
я не эти перекачал
Эти вернул
Что бы эти перекачать нужно было шток новый покупать и много чего
Я перекачал те что на ней были советские многоразовы
Смысла покупать новые небыло
Если их всё равно перекачивать нужно
Сегодня разобрал и поменял привод стеклоочистителя
Но всё равно не понравилась работа стеклоочистителя
Он не останавливается в самом нижнем положении а как бы делает небольшой толчок и чуть отходит от нижнего положения
Причину понять немогу
С реле что ли чтото ?
Хотя так вроде работает
post-15143-0-24691200-1419668192_thumb.j
post-15143-0-76887300-1419668209_thumb.j
мужик,вопрос один задам
Зачем ты тут пишешь если у тебя на всё своё мнение,и ты ниразу не делал то что тебя тут советовали?
Чисто дневничок ведешь тут?
Может один .exe документ открыть,и там монологи вести? :yeah:
К дельным советам прислушиваюсь
Но так как не на продажу делаю а для себя
То конечно последнее слово за мной
Кто знает стекло этого девайса поменять можно?
Как разбирается?
post-15143-0-79091400-1419689584_thumb.j
post-15143-0-82614300-1419689707_thumb.j
если получиться, еще сфотографируйте заднюю часть и салон
вот наконец доехал до мойки
post-15143-0-64840800-1419773725_thumb.j
post-15143-0-45479400-1419773746_thumb.j
post-15143-0-26649700-1419773762_thumb.j
post-15143-0-57759100-1419773778_thumb.j
post-15143-0-84690200-1419773791_thumb.j
post-15143-0-98975000-1419773809_thumb.j
Чох гешенг ! На заднем бампере левый клык не ровно стоит по моему !?
да его менять нужно
Но возможно кривизна самого буфера
