Мишган
со старыми калодками же так небыло... а щас ещо в бобавок свист появился. калодкам кирдык?
П.С. дымиться только правая сторона
Старые колодки уже наверника давно пережоными были
тоесть там гореть уже нечему было...
поэтому и не воняли
а на счет правой стороны
если колодки из одной пачки то лучше проверь свои тормоза
вонять должны обе стороны ))
а свис потому что купил Гейидирмовые колодки с привышенным содержанием Металла ( бронзы помоему )
на тормозах не Экономят :)
ты прав, дымятся обе стороны. просто правая больше. Брат я купил те которые мастер сказал, я не разбираюсь(. По-моему стоили 4ман. 40 гяп. т.е. 22 000 старыми.
Какие посоветуешь купить и где?
Кстати вспомнил уже не дымятся, но свист остался(((
свис он как сказать может со времинем пропасть а может нет.
на счет качества поищи чтото импортное тоесть чтобы не дешевле 8 манат было.. вот они проживут дольше
да и вообще сторайся скоростями тормозить и береги машину
Ясно, я видел одни калодки за 7 ман (немецкие какие-то, дороже их не видел) . наверно их поставлю если свист останется. уже стораюсь скоростями тормазить)
P.S. Большое спасибо за ценные советы :lol:
Изменено пользователем 834
у меня почти с покупки авто уводит влево.
что только не советовали мастера от замены тормозных дисков до прокачки.
кажется у меня слабо тормозит правое колесо(сужу по меньшемо колличеству тормозной пыли на диске)тоесть левое все грязное а правое чистое.
может закисло что и не тормозит?
Проверь опорные диски.
Причем тут вообще опорники ?
если машина новая то за них не стоит боятся
Теоретик
я тя скорее проблема в ГТЦ тоесть главный тормозной цилиндр
или какойто из рабочих цилиндров ( те которые на колесах )
чуть позднее возвращает сам цилиндр
соответственно при следующем торможении та часть которая не полностью отжалась и начинает тормозить быстрее
и так постоянно ))
грешу на рабочие.
Орик,именно Расул и посоветовал купить опорные.
Я и говорю т.к у знакомого была такая же проблема и при смене опорных проблема решилась.
Всё же прислушайся и к советам великого профессора,академика FaShisTa тоже.
я те советую подрезать,лучше напильником :(
лично я бы стукнул зубилом по резбе возле гайки :(
Знакомая ситуация :(
Этот звук мянь билянь не уберёшь и резать ненадо ничего, он сам по себе пройдёт 100% (Это хястялий у всех почти)
У меня тоже так было. Потом, спустя месяц-два, прошло само по себе.
колесные проставки для уменьшения вылета колеса
толшиной 1.5 см тоесть 15 мм
Вопрос по КПП:
Нужно передаточное число изменить со стандарта(3,7) на 4,13
Коробка 5-ступенчатая Ваз 2108, мотор 1,3
Нужно ли менять также на 18 ряд?
Сколько стоит и кто сделает грамотно?
Заранее спасибо!
Вопрос по КПП:
Заранее спасибо!
передаточное число ГП ( главной пары) тоесть редуктора мли первой передачи ?
да, надо заменить главную пару со стокового 3,7 на 4,13 и установить 18 ряд коробки передач. Главная пара 4,13 ставилась на 2108 с мотором 1,1. Все это нужно для усиленного старта с места без последующей катастрофической потери оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую.
Да еще есть такой термин короткоходная кулиса - знаю что укорочивает время переключения передач но что за девайс и есть ли у нас такое?
никто не знает о чем я? никто коробку не перебирал чтоли?
