NO_NAME Опубликовано: 6 августа 2007 Опубликовано: 6 августа 2007 FaShisT Спасибо за советы ! Вошем цны окозались дикими но разница больше ! В городе за пластмасовый радиатор хотят 34 маната а за медный 54 разница всего 20 манат так что я поехал покупать медный ! Цитата
125 Опубликовано: 7 августа 2007 Опубликовано: 7 августа 2007 Фашист я так и не понял, галхыр йохса галхмыр? Цитата
FaShisT Опубликовано: 8 августа 2007 Опубликовано: 8 августа 2007 Фашист я так и не понял, галхыр йохса галхмыр? Ищу тофашевские диски и 125 ую резину чтоб лучше паднималось а так пока нет Цитата
125 Опубликовано: 8 августа 2007 Опубликовано: 8 августа 2007 )) главное чтобы все остальное "галхсын" Цитата
Phobia Опубликовано: 14 августа 2007 Опубликовано: 14 августа 2007 1) Во сколько мне сядет занижение? 2) На сколько вы бы советовали? 3) Нетянет заколебался, что делать? 4) Максимум какого диаметра можно можно установить диски на 06, чтобы было нежестко и не проблемно ( а то я видел на одной 06 17" диски там между ступицей и диском проставки были какие-то, так вот желательно чтоб без них)5) Реально ли обезшумить багажник самому? Если да, то: как и чем, ? А то заколебался, как звук на мафоне даю вся задняя часть машины "подпевает". Цитата
Nicik 001 Опубликовано: 15 августа 2007 Опубликовано: 15 августа 2007 Точно такая же проблема у меня была разозлился как ударил где то 2 недели все норма было ,а потом опять после того как рулевую колонку поменял все прошло Цитата
FaShisT Опубликовано: 16 августа 2007 Опубликовано: 16 августа 2007 1) недорого 2) яб занизил До конца ))) 5 см ))3) Ждать похолодания 4) ЗАчем тебе 17 колеса ?? Купи Кубики разница будет минимальной5) Там делов то на 3 часа ( разбери багажник Обклей все сырой резиной - собери багажник ) Цитата
014 Опубликовано: 16 августа 2007 Опубликовано: 16 августа 2007 помойму у всех водителей ваза такая проблема )) у меня тоже скрипел, я думал о пласмасу трет, оказалось нет.. просто смазали тростик и все через некоторое время прошло Цитата
Phobia Опубликовано: 16 августа 2007 Опубликовано: 16 августа 2007 Про кубики непонял) 17 нехочу. Я спрашиваю, при каком диаметре нежестко и передок несыпится. Хочу 15" спицевые и перекрасить в белый цвет. Про резину по-подробнее. Где купить, ориентировочная цена, что из себя она представляет? Цитата
FaShisT Опубликовано: 19 августа 2007 Опубликовано: 19 августа 2007 жощще становится при любом другом диаметре чем он больше тем больше жесткостимакс на классику я бы поставил 15.. с жанижением оч красива.передок будет зависить от твоей манеры вождения диски выбирай чтоб сверловка соответствовала жигули тоесть 98х4про резину можеш к пярвизу обратится РС с нашего форумаили по базару походи там много вариантовкак понят что из себя она предстовляет ? Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 19 августа 2007 Опубликовано: 19 августа 2007 (изменено) 4) ЗАчем тебе 17 колеса ?? Купи Кубики разница будет минимальнойя ещё нескоко раз 18ин4 видел... Изменено 19 августа 2007 пользователем AVTOSUREN Цитата
OniX Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 Ребята есть такая проблема. Мож кто знает!При нажатии на газ машина начинает дёргаться.На большой скорости все пропадает.А на маленькой ездить невозможно!Поменял фильтор.Помыл карбюратор!(Всё без изменений)Со свечами тоже все в норме. Цитата
kamran085 Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 скорее всего это из-за бензонасоса. Цитата
OniX Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 скорее всего это из-за бензонасоса. а что там может с ним быть? Цитата
RUFAT120 Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 tutulub benzin ploxo kachaet Цитата
069 Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 засорился жиклер холостого хода.У 9-ок он очень тонкий и быстро засоряеться.У друга такое было еще после мойки мотора,там потом контакты намокли а высохли стала ездить.Свечи точно в порядке? Проверь машина глохнет на холостом? Цитата
FaShisT Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 (изменено) скорее всего это из-за бензонасоса.Бензаносос тут непричемпотомучто он на больших оборотах обычно не успевает када нужно много бензина дело в карбе он у тебя скорее всего переливаетнужна регулировка добавлено в [mergetime]1187682203[/mergetime] будет перенесено в ТехОтдел Изменено 21 августа 2007 пользователем FaShisT Цитата
OniX Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 засорился жиклер холостого хода.У 9-ок он очень тонкий и быстро засоряеться.У друга такое было еще после мойки мотора,там потом контакты намокли а высохли стала ездить.Свечи точно в порядке? Проверь машина глохнет на холостом? не ет тоже проверил добавлено в [mergetime]1187682435[/mergetime] скорее всего это из-за бензонасоса.Бензаносос тут непричемпотомучто он на больших оборотах обычно не успевает када нужно много бензина дело в карбе он у тебя скорее всего переливаетнужна регулировка добавлено в [mergetime]1187682203[/mergetime] тему создовать было необезательно. будет перенесено в ТехОтдел Регулировку тоже делал!Всё в порядке!Мастеру отвёз (тот головой покачал)Мол незнаю! Цитата
FaShisT Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 с чего началось дергание ?чтото менял трогал ? Цитата
OniX Опубликовано: 21 августа 2007 Опубликовано: 21 августа 2007 с чего началось дергание ?чтото менял трогал ? НЕТ!С того что на 3- выжал 140 Цитата
