Мишган
az10-M*-079
Ты лучше скажи у тебя карб щаз дома валяется ?
он тебе Нужен ?
я вообще собираюсь продать на базар, чтоб оплатить этот ноль восмерочный
Там маленький прикол, чтобы он нормально работал - надо разобрать и немного растянуть пружину.
cпасибо огромное! обязателно сделаю! а то надоело все время их менят.у меня уже и приличний запас накопился штук 7 наверное! зажигание стандартное
Ты посмотри может просто бензо бак протекает или еще гдето ....
У меня так было..
что тока не делал потом окозалось что бензин просто вытекает...
так как бак дырявый
У меня так было..
так как бак дырявый
Он ведь уже написал что бак проверял и с ним все впорядке
Будь повнимательнее
Возник некий спор, может и глупый
но хотелось бы точно знать на будущее
влияет ли включенная печка на расход топлива? :lol: сразу скажу авто без АС
Grand
да влияет только в том случае если печка включена не на полностью прогретом двигателе
соответственно при не полностью прогретом двигателе расход бензина увеличивается
Прогрей двиг потом топи сколько угодно :lol:
на расход топлива все влияет.От отрытых окон,дождя,влюченных ближних свет фар и даже таких мелочей как обогрев стекла.
полностю согласен с теоретикам.просто на коротких расстояний это мизерная разница
Начет окон читала
вроде это по каким то законам физики
а вот насчет обогрева не знала
спасибо за инфо, просто я подумала что если при холодном моторе печка не греет то значит она работает на тепле самого мотора
Спасибо за инфо ребята :lol: теперь будет теплее одеваться и кататься без печки :lol: крысинный вариант
делается так: откручиваешь клапан, слегка бьешь по нему маленьким молоточком (я так делаю) - чтобы жиклер ХХ сошел, продуваешь его. Там внутри пружинка будет - типа как в ручке (шариковой) - ее немного растягиваешь - чтобы жесткой была.
Проверка - включаешь зажигание - если соединять и отсоединять провод - ЭМК должен щелкать. Заводишь мотор - на ХХ если отсоединить провод к ХХ - мотор должен глохнуть.
Если поставить БСЗ можно к этому клапану подключить ЭПХХ от 09. ТОлк- 0,5 л экономии, торможение мотором более эффективное. Там тоже есть прикол - с выключателем на карбе - который постоянно ломается - его тоже можно переделать.
добавлено в [mergetime]1168119182[/mergetime]
все верно, но больше всего манера езды
вернул свой родной карбиратор от 2107 ДААЗ, потому что тот 08-ый не очень хорошим окозался. вначале все было нормально, тянуло как надо, а потом машина стала дергатся и задыхатся. короче эти переделки мне не подошли.
Вообще то 20 литров это реально..
У меня на машине был такой расход, но это с увеличенным мотором и постоянной езде на оборотах.
Тут проблема может быть и в крышке бензобака и в трубке для отвода газов и т д.
Хотя опять же испарение бензина не настолько большое чтобы был такой расход.
Попробуй поехать к Кямилю где семашко..
Он дает карбюраторы на тест, если походит ты оставляешь его если нет, то он тебе возвращает тот что был.
еще можно попробывать сделать обратку в бензобак, но это только с карбом Солекс.
Успехов"!
ну, я так и говорил. На 06 нужен не 08 карб, а 21053 Солекс, или Озон 2107.
21053 я знаю экономичный, а озон тоже? а как на счет дааз?
дааз - это завод производящий запчасти, в том числе карбы.
есть ДААЗ 2107
есть ДААЗ 21053
первый типа озон, 2 - типа солекс.
Если можешь из России закажи 21053.
вчера заправился и узнал что в даный момент расход у мой машины 13 литров на 100 км. это клево, это супер это уже никак раньше 20-22 литра :) это после того как я поехал к 4-ому карбираторщику. я оставил ему машину на сутки, он сказал что будет разбиратся полносью. в итоге, что он сделал: отрегулировал карбиратор и зажигание на свой лад, поправил попловок в карбираторе, сказал что он стоял не правильно и поменял какие-то кулачки в моторе и все. еще он сказал чтоб я диск сцепления поменял, но я не поменял так как машина ни грама не буксует. разве может быть из за таких мелочей как попловок огромная разница в расходе топлива? я так и не понял ничего :)
в центре часто бываешь?если да то 13 литров это нормлально.
в центре и бываю, я тоже думаю 13 это нормально. зима же все таки, 2 раза в день грею машину, люблю первым стартовать со светофора плюс еще 205 колеса :)
