Мишган
мда... странно и интересно!был такой случай,у друга такое было,с двигателем 01,расходовал 15 литров! так,снимай вес шиток приборов,постав от какой либо новой машины отсоедини бензотрубку от бака и став литровую бутылку с бензинам и провер!
125.думаю так будет более менее правилно,кстати от Багировского моста до Сабунчинского круга и обратно к мосту ровно 10,5 км
Изменено пользователем прохожий
прочитал все посты,проблема нереальная
даже если сильный мотор стоит,как некоторые говорят,все равно расход ужасный
дам тебе номер одного мастера,я раньше когда семерка была к нему ездил,толковый,не поёт как некоторые.
050 5299711 Эрик
он рабоает в Гамыштыге на восьмом
скажи от Дениса
обьясни ему все подробно,он поможет
не нужно так.
пусть лучше заполнит полный бак, потом проездит например км 10-20, и снова зальет до диба, а потом из того остатка который он залил сможет вычислить расход на те самые 10-20 км и соответственно вычислит расход на 100км.
дело не в сильном моторе, пойди к мотористу попроси померить компрессию,как работает мотор ровно или трясется?,насчет бензанаса трудно судить , ты покатайся минут 20-30 потом заглуши мотор, открой заливную горловину масла и попробуй поднести зажженую спичку ,только осторожно!!!!!!!
бензонасос сам снимали ??
если свечи не заливает то,без уходит куда-то
если так посматреть ...у меня жрал окол 14 - 15 литров на 100 ..потому что жиклёры стояли огромные ..потом сменил поставил нормвальные ..теперь жрёт около 11 -12 ..поотолок 13 ..
причём на 215 покрышках
а может у тебя бак пропускает ?
Чувак, тебе не позавидуешь. Хуже не бывает. Она жрет а глатает :)) Кто тебе Сашу? Он действительно не плохой мастер. Он живет за разинским мостом. Блин жаль его номер у меня не остался, я бул у него вчера, ты б хоть по телефону с ним посоветовался. Кстати а ты компрессию проверял? У меня на 06 тоже так было, правда не в такой форме, но жрала 12 литров. Как раз таки Саша (верней Стас) и решил это проблему. Мы проверили компрессию в каждом из цилиндров, в итоге во все было 7,5 и только в одном 11,5. Поэтому она так и жрала. Как я устранил эту проблему расход бензина упал на 9-10 литров. Удачи.
Изменено пользователем Rustam-220
брат и к мотористу тоже ходил, мотор работает четко без перебоев, все что ты сказал проверили. Бензобак тоже слесар проверил не пропускает, и еслиб даже пропускал то в салоне был бы запах бензина, а его нет. датчик бензобака тоже менял
добавлено в [mergetime]1167131055[/mergetime]
125 расскажу как замерял. вначале определил для себя определеное положение стрелки датчика. это уже после того как лампочка мигает, а потом горит ехал на заправку заливал 10 литров, ставил счетчик на 00000 и катался в городе. проезжал 35-40 км и лампочка уже горит. потом для более точного расчета катался до того как кончится весь бензин, машина глохла я из канистри заливал ровно 10 литров и опять катался до тех пор пока машина не остоновится, а потом вычислял
компрессию не проверял.. ты думаешь он сможет решить эту проблему?
спасибо всем, столько мастеров посоветовали даже не знаю к какому обращатся :)
Уже как месяц после приобретения авто иж 2106 борюсь с одно проблемой. вначале тачка жрала 20-25 литров на 100. В конце карбираторщик сказал я уже не знаю, видно у тебя мотор мощный, усиленый поэтому так.
У тебя случаем турбина не стоит? :):):)
Я тут читаю, ты менял все что можно по 10 раз, проверял по 200 раз,
а теперь тебе советуют повторить тоже самое еще 300 раз.... не лехче новую машину купить? :)
Я дкмаю что сможет. Мне кажется у тебя во всех цилиндрах давление как минимум 14-15. Ты проверь, и если будут результаты обязательно пиши. твоя тема думаю всем очень интереснп. Удачи
Привет всем.
Интересно то, что у меня тоже самое( 21093 расходует 11-12, считаю это просто недорозумением:) ), и то заметил с наступлением холодов, и в какойто степени это тоже плюс к расходу бензина, как никак все таки приходиться греть мотор.
А так тоже посоветовал бы Парвиза
откройте кастрюлю карбюратора и переверните крышку на зимний режим
Спасибо!!!
Я пошел другим путем, вчера поменял карбиратор. Поставил от 08. Результат поразительный :) Тянет супер. Я залил ровно 10 литров на пустой бак. С тем карбиротором (он кстате от 07 ДААЗ) я проезжал 50, макс 60 км и машина глохла. А с этим карбиратором я вчера катался весь вечер и сегодня на работу приехал, уже на спидометре накрутил 80 км и еще не закончился бензин. Я очень рад :) Спасибо всем :)
Смени датчик. Он у тебя бракованный.
сладкая, ты я вижу в машинах не очень разбираешься, лучше не умничай.
079, таким методом замера ты ни черта не добьешься, сделай как я говорю - это самый реальный метод, а потом выкладывай тут результаты. Единственная трудность - это решиться залить полный бак, всего 7 шахов
:) после зарплаты иншаллах залью :) а на счет датчика бензобака ты был прав, заводской лучше, этот новый не так точно показывает. но самое главное проблема решена
добавлено в [mergetime]1167204607[/mergetime]
Рад за тебя,проблема решена. :)
пасиб ))
