Советы по эксплуатации и ремонту w202 w210
Alishka
Продай чейнджер и купи пионер за 60 - 70 манат,и не мучайся.
+1
Это заводской чейнджер?
наверно заводской. в багажнике в права в углу расположен
не люблю когда на панеле не оригинальное чтото. по шитски выглядет когда там не оригинал мерс магнитола а пионер торчит(
Так ведь спрятать тоже можно.
+2
Посоветуйсте мне моториста. при покупке авто мне продовец дал 2 резинки скаал их надо надеть на амотизаторы мотора. Где это можно сделать?
Еще нужен мастер ктр разберется в CD Changere. он не читает диск
аммортизаторы мотора бывают ???
может прокладки клапанов нужно заменть ???
Может амортизаторы капота?
Подушки мотора бывает,дай любой моторист сделает,там же не весь мотор перебирать будет.
да точно) подушки
Друг купил Ц класс 95 года,хочет поставить пульт,хочет сделать как заводской
Во сколько обойдётся и где можно сделать?
Где у нас олюхана? Cd changer оригинал нужен. почем будет незнаетЕ?
80-100 azn
Около элита есть,на бабеке около автосалона тофаша,нынешний фиат кажется.
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Lacetti721" data-cid="1110179" data-time="1358017613"><p>
Где у нас олюхана? Cd changer оригинал нужен. почем будет незнаетЕ?</p></blockquote>
Здесь в форуме продается интересовался??
80-100 azn
спасибо надо пойти поспрашивать. 80 дорого думаю.
Одну тему нашел спросил еще не ответили))
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Lacetti721" data-cid="1110233" data-time="1358021652"><p>
спасибо надо пойти поспрашивать. 80 дорого думаю. <br />
<br />
Одну тему нашел спросил еще не ответили))</p></blockquote>
Может уже продал позвони спросида
Сгорел какой то предохранитель.
ну наконецто гардашлар ачдуз бу теманы угурлу олсун! :)
У меня не горят стоп сигнал сзади сидений и задний свет на потолке( сменил лампочку всёравно не работает, как вы думаете от чего это может быть и возможно ли самому это починить?
у меня была такая проблема я замкнул заднюю лампу  на потолке. отрубилась она и задниые стопы. предохронитель находится в багажнике где запаска в нутри есть пластмасивий кожух для предохронителей в правой стороне.й проблема там в какомто предохронителе
055 760 36 84 хороший маляр и цены умеренные
Скажешь от Али Е класс
nea cewku) est carapini ya cewku vzal sebe a ewku prodayu vot iz za etogo mne nujen regulirovwik dverey ce to nexorowo zakrivayutsa dveri
sorry za translit ya s tel
u mena 2 motor cewka nedavno privez sebe iz germanii tanet neyi var daje moy 4 goz 2.4 motor tak ne tanet))
hikmat 2.4 bilirsan de nadi??? ozda sanda da var deyirsan. 2.0 bessilen:)
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Zaur626" data-cid="1110310" data-time="1358025760"><p>
hikmat 2.4 bilirsan de nadi??? ozda sanda da var deyirsan. 2.0 bessilen:)</p></blockquote>
2.4 c-klass surmemiwem surduyum mawinnan daniwiram
2.4 w210 menim c-klassim kimi gedmirdi
Igbal usta koyna mashin bazari. hammi taniyir onu sorush igbal ustanin dukani sana gostararlar
demali bratka sanin 210 nasa problem var.  Alishkanin gayninda 2.4 W210 var man surmisham farg manim 2.4 umnan hela de gormadim
 1.нужен мастер обшива обод руля.
2. как снять стекла передних фар для покраски в нутри фары или мастер которий может снять.
3. где можно найти насатку на глушитель АМС мотор 2.4.
4. тягу лучше свою собрать или ленферд купить?
5.бензофилтр через сколко менают тыс?  у меня 46000 тыс и мне кажется завод на ней.
6. а масло коробки нуйно менять или не стоит???
