Консультации по BMW
Emazonka
335 твинтурбо
К сожалению они очень быстро изнашиваются .Если я не ошибаюсь мне сказали 2400 за замену турбин,давно еще совсем узнавал.Можно и поддержанные с небольшим пробегом также взять.В основном так быстро изнашиваются турбины от неправильной эксплуатации,к примеру если после долгой агрессивной езды не дать мотору чуть чуть поработать на холостых после остановки,мне вроде так советовали.Да и вообще,многовато головной боли с ними.
Изменено пользователем 10020
Спасибо большое за ответ! Немного уточнить хочу, 2400 манат или долларов за новые турбины и их замену?
Turbo motor surursen?
 манатами,если вам нужно могу послать контакты Мустафы(маг. на рабочем пр.) уточните точно возможно цены изменились,либо для 3 серии другая цена.
he,N55
Если Вас не затруднит, то пошлите телефон Мустафы в личку.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Ребят, друг на е46 разобрал руль (сигнал плохо нажимался), поковырялся там, сигнал сделал, собрал обратно и теперь у него "беременный мужик" горит, борт комп сбрасывали, клемму отсоединяли...В чем может быть проблема и че делать?
Он уверен, что подсоеденил все провода?)
Причем правильно соеденил?
Там только один штекер
А подушку он не ковырял
Изменено пользователем Uzi
Интересно, есть вариант, что со временем пропадет или же там проблема с датчиком вообще может быть.
Саламаты на диагностику..
Какого года?
Изменено пользователем Турал
До разбора он не горел...
Mawina bilas )) ?
Poduwka otkrivalas ?
Kakogo goda 4 46 est adaptivnie fari ?
xenoni na ney ?
Нет, подушки не срабатывали))
если не ошибаюсь, 2002 года
ксенонов нет
ксенонов нет
Если сигнал плохо нажимается то это изза деформации железки внутри руля, это бывает когда подушка открывается и вместо нее ставят другую подушку )))
Если там все горит, лучше к Вюгару сразу, пусть отключит все :)
там контакты просто подтерлись и он под них бумажку подставил, чтобы легко нажималось, т.е. деформаций и т.п. нет :)
Я просто на включенном зажигании отключил подушку.
Убрать через комп надо
Сама по себе она не уйдет уже
У кого нить есть бмвшный софт для obd2
KickDown на форуме есть кажется, он вроде специализуруется на этом.
Если нет езжайте к Вюгару на Бабеке, 5 минутное дело :)
Я просто лично его не знаю, буду признателен, если ему ктото покажет данный пост ))
