Установка автозвука и шумовиброизоляция
PIO-DEDE
Ром что такое SQ объем?
Посчитал в спикершопе объем ящика получается около 29 литров..достоверны ли показания данной проги или фуфло?
в паспорте пиздежь написан. они специально подогнали под 29 литров. На этом объеме баса дофига и низы есть, но звук размазанный, провалы по частотам.
в паспорте рекомендованный объем 35,4 литра,минимальный 25 помойму..
я знаю. это хуйня. 35 это расколбас. в городе почти у всех 35 литров.
Ром а спикершоп правильно показыает объем в литрах или приблизительно? Там в графе Box>dimension выбираешь тип ящика и задаешь сколько высота,ширина итп итд..Я выбрал по минимуму но получается 32 с копейками. на сколько это верно не знаю!
Изменено пользователем sarx
Конечно, там учитывается толщина стенки (12, 16, 18 - по настройкам) и сам дин, если указать.
В целом, для таких сабов как пионер спикершоп бесполезен, так как ты не знаешь изначально правильных данных.
Для проверки напиши ширину, толщину, высоту и толщину - я тебе точно скажу с учетом дина и стенок.
там есть такая же модель с блутусом. 944 чтоли, но он очень дорогой.
всё, я покупаю старый альпайн. надоело уже.
флешка,флешка,флешка,флешка,флешка. зачем они выпустили ее и запудрили нам моСк.
Орик к нему обязательно нужно приобести вот это
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/acc...abel/KCA-BT300/
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/acc...ers/KCA-RC700A/
Орик берем??
Русик как играет мой мафон мы уже знаем.Может рискнёшь,возьмёшь этот Кенвуд?Позырим как он играет.
мне пофиг на флешку, все равно музыки нет. забудьте про флешку. Я забыл вчера и мне стало легко! Магнитолы с флешкой и хорошим звуком не бывает!
хочешь чтобы я выступил в роли испытуемой мыши?-))
нет проблем, ничего достойного я пока не нашол, если в ближайшие пару недель ничего не нарисуеЦа , куплю его. я знаю он сыграет хорошо у меня, у него просто других вариантов нет.
Рома ты же умный парень, какая связь?цифра есть цифра, на диске больше побочных вариантов доставить геммороя вледельцу чем флешка
например механические свойства проигрывателя, такие как запыление, износ механизма привода, плюс невозможность читать все подряд диски. иногда даже антишок не помогает ямы, гармошки на дорогах.
про частоту дискретизаци не гворю сам знаешь, а граннулярный шум при оцифровке он есть всегда, и не важно это флешка или диск, хотя флешка сыграет 96000 герц и 32 бита, что все таки ближе к аналоговому сигналу(как бЭ в идеале, если конечно аппарат позволит-)
записывайте качественные треки и не будет проблем на флешках.
Изменено пользователем ХАМЕЛЕОН
У меня флешка испортилась, вот и пока СД слушаю. На СД музыка ощутимо кажется качественней.
есчо Адин Колумб.
диск сам записывал? или купил в магазине?
качество качеством флешка как не крути маст хяв вещица...cтоит скачивать просто в лослес и будет счастье в качестве звучания
Изменено пользователем 97
бесполезная в азербайджанских условиях вещь. азербайджанских карт на них нет.
звук урезан тупо до банального воспроизведения. настроек никаких нет.
2 дня назад ставил Alpine INA-W900 за 1200 долларов. Так же совершенно бесполезная вещь, хозяин купил без моего совета по глупости.
Азадик а можно подвержденные факты, а не математические знаки?-)
