LEVEL6 Опубликовано: 18 декабря 2011 Опубликовано: 18 декабря 2011 (изменено) Я думал у меня стоит кробка 2105 и задний редуктор 4.1 Вчера нашел паспорт от своей машины открыл посматрел вот что там написано.У меня ваз 21063 Изменено 18 декабря 2011 пользователем LEVEL666
Apollon Опубликовано: 18 декабря 2011 Опубликовано: 18 декабря 2011 впервые слышу коробку 05а 063,это из за того,что двигл у тебя 011
LEVEL6 Опубликовано: 18 декабря 2011 Опубликовано: 18 декабря 2011 впервые слышу коробку 05а 063,это из за того,что двигл у тебя 011Да гдето на Российском форуме слышал как говорили что сушествуют 3 вида коробок передач ето 2101,2105,2106 а 2107 говорили ето и есть 2105 но если они одинаковые зачем тогда писать 2107, и в паспотрте я увидел то что на фото выше коробка ваз2103-10 впервые слышу о такой коробке.
Apollon Опубликовано: 18 декабря 2011 Опубликовано: 18 декабря 2011 бош сообятди,первая 5 ст.коробка на задн.приводном,появилась на 7-ке,а не на 5-кесоответсвенно после коробок 2101,2106 следующая по счету,и по разнице,это должна была быть от 2107
LEVEL6 Опубликовано: 18 декабря 2011 Опубликовано: 18 декабря 2011 бош сообятди,первая 5 ст.коробка на задн.приводном,появилась на 7-ке,а не на 5-кесоответсвенно после коробок 2101,2106 следующая по счету,и по разнице,это должна была быть от 2107НЕт они не про 5 ступенчатую говорят а про 4 почемуто ейе называют 05 незнаю почему)
FaShisT Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 07 это 05 с 5 ой передачей. Других 5 ступок не было.на канадки еще ставили 5 ступки. 1
LEVEL6 Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 07 это 05 с 5 ой передачей. Других 5 ступок не было.на канадки еще ставили 5 ступки.Слышал о коробке 2103-10?
FaShisT Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 умные люди пишут что по рядам тот же 2105.. думаю разница в приводе спидометра.
Ricco Опубликовано: 20 декабря 2011 Автор Опубликовано: 20 декабря 2011 Прально сказал Фош, 2105 это тоже самое. Есть всего 3 КПП , 2101,2105+пятая тоже одно Г, и 2106 старая , она же Р1 ее и на Нивы ставили ). На данный момент вся классика едет на КПП 2105, 2101 и 06 уже не выпускают )
LEVEL6 Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 (изменено) Прально сказал Фош, 2105 это тоже самое. Есть всего 3 КПП , 2101,2105+пятая тоже одно Г, и 2106 старая , она же Р1 ее и на Нивы ставили ). На данный момент вся классика едет на КПП 2105, 2101 и 06 уже не выпускают )ВСе стало ясно в паспорте 2103-10 ето 01 коробка значит у меня либо стоит 01 коробка и 4.1 редуктор, либо 2105 коробка и 4.3 редукторНо мне кажеться у меня 01 коробка а может редуктор 4.3 фиг поймеш короче надо снять посматреть Изменено 20 декабря 2011 пользователем LEVEL666
Apollon Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 у тебя не может стоят коробка 05так как завод никогда не ставил на ваз 21063 такие коробкитогда она не ехала бы вообще,у тебя конкретно коробка 2101 и самый короткий редукторесли конечно же еще родной
AlekperoFF Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 1. Движок 1.2 завод - гилизовка Не расточенный, коленвал новый стандарт,2. коробка 5-ступка3. редуктор от 2103 Есть какое-то не соответствие?
Apollon Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 100%у тебя на подъемах,и вообще на нагрузках,будет всегда "сердцебиение" )))то есть не хватка мощности,если конечно же движек все еще 60 л/са на повышенных скоростях,как на конкорде))кст.в городе она больше нормы расходует сейчас,а должно быть7,8л/100км
AlekperoFF Опубликовано: 20 декабря 2011 Опубликовано: 20 декабря 2011 100%у тебя на подъемах,и вообще на нагрузках,будет всегда "сердцебиение" )))то есть не хватка мощности,если конечно же движек все еще 60 л/са на повышенных скоростях,как на конкорде))кст.в городе она больше нормы расходует сейчас,а должно быть7,8л/100кмДвижку 59л.с всегда не хватает мощности. Расход среднем 8-10 в городском цикле. На прямой на 5-ом разгоняется. В подёмах просто держит данный скорость. Год тому назад когда разбирали мотор, предложили собрать короткими шатунами, поршня от восмёрки, коленвал от нивы и расточка. Отказался, сам незнаю из за чего.
LEVEL6 Опубликовано: 21 декабря 2011 Опубликовано: 21 декабря 2011 у тебя не может стоят коробка 05 так как завод никогда не ставил на ваз 21063 такие коробки тогда она не ехала бы вообще,у тебя конкретно коробка 2101 и самый короткий редуктор если конечно же еще родной Как ето ваз не ставил такие коробки а ето что такое тогда? Все родное стоит не менял ничего даже не регулировал мост не разу.
FaShisT Опубликовано: 21 декабря 2011 Опубликовано: 21 декабря 2011 Отказался, сам незнаю из за чего.жаба наверно )))))))))) 1
Ricco Опубликовано: 22 декабря 2011 Автор Опубликовано: 22 декабря 2011 Как ето ваз не ставил такие коробки а ето что такое тогда? Все родное стоит не менял ничего даже не регулировал мост не разу. У тебя мотор 03 , тогда если ничего не трогал , скорее всего КПП 01, но я думаю что уже 05, если ты не первый владелец )
LEVEL6 Опубликовано: 22 декабря 2011 Опубликовано: 22 декабря 2011 у него 011 моторМолодец запомнил)У тебя мотор 03 , тогда если ничего не трогал , скорее всего КПП 01, но я думаю что уже 05, если ты не первый владелец ) Мотор 011 первый владелец.
