КПП и ГП Ваз 2101 - 07
Ricco
3) пружиннарын габларыны дейищеджейсян?
4) прошивка остается или есть другая под 44 вал?
4.3 в оба моста и тему можно закрыть )
80 манат штука на базаре
свои можно на сервант поставить ) ну или к нам в гараж ))))))))))))))))))))))
гага Дзаны
гага Дзаны
Гггггааага, если ты бы ездил на работу каждый день 60км туда и 60км обратно, то ты естественно по трассе не шел бы 90-100км/ч. Если на 4.3 мостах я буду держать 130-140 то у меня обороты на этой скорости будут под 5000 (!), согласен?
свои мосты оставлят не собираюсь, сатаджам.
:lol:
http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Вот тут есть ответы на твои вопросы.
Тарелки есть в наличии.
Атец, они поясняют что под 213 р/в обязательно надо менять гидрики на механические - это при использовании вала 21213--44
а если найти 21214-44 р/в и не менять гидро на механику? Такой вал вообще есть? Истямирям даа каждый раз регулировать клапана . . .
+ вариант: гидрокомпенсаторы до августа 2008 неудачные - теперь на рестайлинговых нивах они получше. Так что если поставить новые гидрики + 21214-44 (если такой есть)
Атец,
вал 8VC-263-119 - с ним вроде не нужно менять гидрокомпенсаторы
03 редуктор будет в самый раз
скорее всего его и поставим, 4.3 - ангыраджах
Изменено пользователем 125
Я доверяю Окб Двигателю у них хорошие валы под гидрики у них тоже есть распредвалы можно заказат.
Атец,
Гага джаны про этот вал я ничего не знаю.Где ты раздобыл Динамика чтоли?
4.3 - ангыраджах
Давай не будем да...
у меня с 2107 кпп и 4.44 мостом на 5 ой передаче при оборотах 5600 -185 км в час зашкаливало..
ну пусть изза моста там реальны 165 было...
в твоём случае колёса будут больше стандартных. да и в конце концов с таким чистом. 4.3 из любого гавна можно вылезти..
менять 3.9 на 4.1 я не вижу смысла. алдым гоз мясяляси
решать тебе
lələ, во 1-х чтобы спидометр не врал там какойто привод спидометра меняют на коробке гдето садится по моему. Во 2-х логически я предпологаю что у меня 2 моста, соответственно и нагрузки на мотор вдвое больше, так что орать она будет няйи вар . . .
ради того чтоб спидоментр не врал я не думаю то ты будешь разбирать коробку...
Интересно а как же она до сих пор вообще ездила с двумя мостами.
до сих пор едит нормально ляля, и на высокой скорости не орет оробо, а если с 4.3 будет орать сильнее, тем ты сам мне это говорил
тема просто убийство, ни фига не понимаю... может кто объяснит о чем речь?
так точно - 119 вал от Динамики
здесь есть - 140$ http://www.smartcams.ru/production/raspredval/vaz21213.php
но по графику чтото не заметно что он низовой
ты вроде говорил что ряд 06
6 ой ряд относительно недавно
максималку я на 07ой кпп ставил
здеся убийцы собрались - крестный Атец тюнинга, атец дрифта и атец Тофийя
ааа ляля, еще как буду - йарым гюнний ищди . . . . я даже тебя подключу к этому чтоб быстрее было - каска, ялджяй, сейфити ацки мяннийди
119 вал
Эти валы обычно едят после 3000 оборотов а эт уже плохо.Тяговата будет трогатся.
Низовый в самый раз до 6000 оборотов можно и гидрик но луцше без
Гадасы много говарить толку нету )) нужно делать , вот я инжектор запихал себе на машину , типо лучше карба едит , нифига , поездил неделю и выбросил Фашист так и не наколдавал мне турбик 250 коней ( , аллах гойса зделает ))
А по факту тебе скажу была нива моего знакомого тоже 125 номреси , передний мост - раздатку сняли машина поехала неи вар , без всякич валиков , если хочешь проверь , потом будет мало ставь валик 680 - 11,8 фазы точно непомню гдето 280-290 мост 3,9 , коробка Р1 и все тебе хватит , дальши уже будет глубоко , деньги потекут а толку не будет так как , нужно будет много чего менять , стандарт детали невыдерживают , даже простой натяжитель может накрыть твой мотор , делай выводы сам ) .Верх вал что на 8к крутит тоже не рай , клапана согнет если будешь крутить до крыши , а это уже на поршнях выемку делать нужно и т д , не дейм сене гагаджаны хочешь середину делай среднее , хочешь больше сначало купи вторые колеса потом мухлюй на первой тачкой ))
ляляджаны ))
Изменено пользователем Ricco
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
