Ricco Опубликовано: 9 сентября 2009 Автор Опубликовано: 9 сентября 2009 Для начало будет сток ) для теста , вал сам универсальный )) , холостые не такие высокие порядка 1100 хватает, ну а если потом будет что то не то , то наверно низ 213 весь в сборе , и облегчим все что можем по мере возможности ))
my011 Опубликовано: 10 сентября 2009 Опубликовано: 10 сентября 2009 ну тогда тебе R1 и 4,1 гп пойдет для города и трассы3,9 если есть оставь на будущее
т6677МТ Опубликовано: 2 января 2010 Опубликовано: 2 января 2010 не факт. Имеенно соотношение этих зубьев друг относительно друга и даёт Число называемое Придаточным Соотношением. Расчеты свои нужно делать исходя из этого числа а не считая зубы...в случае с ваз В принципе все так как ты говоришь.. однако это не показатель для подобных высказываний.исходи отсюда.Больше мощности - Длиннее трансмиссия ( как Гп так и КПП)Меньше мощьности - Короче начинать нужно с Двигателя) игры в трансмиссию на стоке как таковой прибавки не дают.. разве что корпус или полтора - на мой взгляд мелочьНу очень извиняюсь. Корпус или полтора, это мелочь? Ещё раз извиняюсь, что не в тему. Но очень удивился))))))))))
FaShisT Опубликовано: 2 января 2010 Опубликовано: 2 января 2010 Но очень удивился))))))))))ага я тож очень удивился када машина на каналах клапанах валу Солексом с ГП 3.9 ушла минимум на 4 корпуса 4.44+2105 кпп сток))
т6677МТ Опубликовано: 2 января 2010 Опубликовано: 2 января 2010 Великое начинается с малого.))))))) Мы иногда хотим сразу много. Москвич 412(год выпуска наверное 76-78), подгонка в моторе всего, что можно подогнать своими руками в Баку. Против 6ки(тязя) на мотодроме. Полный разгром Автоваза)))))Там же 011 с редуктором с блокировкой. Метров 150 на двух колёсах. Было.
АТЕЦ Опубликовано: 11 мая 2010 Опубликовано: 11 мая 2010 3.9 ефир! Хочеш хорошо, коробку надо от ино воткнут.
125 Опубликовано: 9 августа 2010 Опубликовано: 9 августа 2010 (изменено) Вопрос скорее всего наверное адресован Фашисту и собственно всем кто имел опыт замены КПП и ГП редуктора - при известных условиях, хочется обсудить все возможные варианты, их сочетание, последствия от реализации тех или иных сочетаний. Ниже таблица, в ней указан существующий вариант - который абсолютно не устраивает. И менять ради этого авто не очень интересно, при том что куда более интересно сообразить выгодный вариант. Движок - константа, диаметр каждого колеса увеличен на 3%, вес каждого колеса увеличен на 10%. Изменено 9 августа 2010 пользователем 125
Ricco Опубликовано: 9 августа 2010 Автор Опубликовано: 9 августа 2010 R1 + 3,9 если мотор не стокR1 + 4,44 сместа летим , потом ползем )R1 + 4,3 в сток , норм думаю
my011 Опубликовано: 10 августа 2010 Опубликовано: 10 августа 2010 есть 2 варианта1 купить 01 коробку или купить 03(4,1) редукторв варианте с 01 коробкой 1 передача короче
125 Опубликовано: 10 августа 2010 Опубликовано: 10 августа 2010 (изменено) R1 + 3,9 если мотор не стокR1 + 4,44 сместа летим , потом ползем )R1 + 4,3 в сток , норм думаюв случае с задним приводом - да, если конечно движок не слабее 06а в случае 4х4, т.е. на Ниве ? . . . оба моста 3,9 в стоке (движок 214)купить 01 коробкуона же вообще не поедет тогда ((((купить 03(4,1) редуктордумаю придаст немного тяги, а 4,3 вообще будет орать наверное после 100км/чСейчас при всем стоковом (07 коробка, ГП 3.9, завод мотор) обороты при 140км/ч на 5-й передаче 4000-4100об/минесли сменить только дифферы на 4,1 то думаю при той же скорости обороты уже будут в районе 4500 Изменено 10 августа 2010 пользователем 125
my011 Опубликовано: 10 августа 2010 Опубликовано: 10 августа 2010 ну либо обороты либо тяга03 редуктор будет в самый разпочему думаеш 01 коробка не поедит?напиши кокретно диаметрбширину и т д я полсчиаю тебе обороты
125 Опубликовано: 10 августа 2010 Опубликовано: 10 августа 2010 ну либо обороты либо тяга03 редуктор будет в самый разпочему думаеш 01 коробка не поедит?напиши кокретно диаметрбширину и т д я полсчиаю тебе оборотымотор 1.7 (80л.с., 127,5 Об/мин), потом коробка 2107 (I - 3.67; II - 2.1; III - 1.36; IV - 1.0; V - 0.82; ЗХ - 3.53), потом раздатка (повышенная 1.2; пониженная 2,13), потом на 2 моста (каждый 3,9).ширина колеса 225, диаметр 702мм (225/60R17)собственная идея - коробка R1, диферы 4.1
АТЕЦ Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 собственная идея - коробка R1, диферы 4.1Дяд, идея хороша но росход нейи вар уйдет.Хочеш чтоб валило? распред 44 и все по мостям.
my011 Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 мотор 1.7 (80л.с., 127,5 Об/мин), потом коробка 2107 (I - 3.67; II - 2.1; III - 1.36; IV - 1.0; V - 0.82; ЗХ - 3.53), потом раздатка (повышенная 1.2; пониженная 2,13), потом на 2 моста (каждый 3,9).ширина колеса 225, диаметр 702мм (225/60R17)собственная идея - коробка R1, диферы 4.1R1 и 4ю1 будет длинее 07 коробки и 4,1поэтому ставь для начала 4.1
125 Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 для начала 4.1для начала дейяндя, особого хявяся нету по сто раз снимать одевать редукторы, тем более на ниве это гялиз мясяля. Одним разом надо сделать чтоб я потом не морочился с этим. Болид мне не нужен и рвать с места на ниве нет никакого интузиазма, она все равно без серьезных вмешательств никогда тянуть не будет. Машина покупалась не для гонок а по собственным и соответствующим эксплуатационным причинам. Просто надо чтобы как минимум груженая машина на подъеме с места адам кими трогалась, йохса ки сцепленийаны йандыра-йандыра йериндян гётюрмяй - это не дело, и чтоб на трассе уверенно абгона чыхмах.Дяд, идея хороша но росход нейи вар уйдет.Хочеш чтоб валило? распред 44 и все по мостям.Атец - одним распредвалом дело не обойдется. Сонра дейяджяйсян ки давай гидрики сменим на механические, сонра давай бидяфялий давай коленвал тоже поставим 84, или лучше 86 ))))))))) тем более я по натуре гызышан адамам, если начнем чтото ковырять в моторе то потом я могу глубоко пойти.но росход нейи вар уйдет.онсузда 12 л йейир дааа
need4speed Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 мост 2102 + распредвал + голова доработаные (с) Фашист)))
АТЕЦ Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) Атец - одним распредвалом дело не обойдется. Сонра дейяджяйсян ки давай гидрики сменим на механические, сонра давай бидяфялий давай коленвал тоже поставим 84, или лучше 86 ))))))))) тем более я по натуре гызышан адамам, если начнем чтото ковырять в моторе то потом я могу глубоко пойти. Гага джаны глубако ненада. бирдене распредвал, авто натяжитель(пилот), мех болты 100%, разрезной звезда вессалам шуштамам. Итого: 300 азн для тебя. Айагывы гойаджагсан газын уджуна дейеджейсен АТЕЦ саолсун. Бензин росходу йохее,пул росходу. R1-300азн 1R ряд Классика 3,242-1,989-1,289-1,0-0,759 Дейирсен гедежей. бирдеки коленвал 84-86 менний дейиле гагам. Изменено 11 августа 2010 пользователем АТЕЦ
Galant Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) КПП и ГП Изменено 11 августа 2010 пользователем Galant
Ricco Опубликовано: 11 августа 2010 Автор Опубликовано: 11 августа 2010 Нива машина по сути для оффрода , гага хочешь летать , сними раздатку нах, Р1 и 4,3 или 4,1 если ты хочешь драг вариант , 4.44 сместа поехал а максимум на стоке 150 на твоей ниве поедешь , 01 коробка тоже залезит ) , если башку доработать и впихнуть валик 11,2 - 11,8 верх - ставь 3,9 будет хорошо.Емин ( Атец ) помоги да людям ))
125 Опубликовано: 11 августа 2010 Опубликовано: 11 августа 2010 КПП и ГПспасибо Бро! только в этой таблице кажется одна теория . . данные не совпадают с реальностью которую я наблюдал при соответствующих условияхГага джаны глубако ненада. бирдене распредвал, авто натяжитель(пилот), мех болты 100%, разрезной звезда вессалам шуштамам.1) почему именно 44-й? чем разница между 14 и 44 валами?2) зачем болты если 44 вал можно ставить сохранив гидрокомпенсаторы?
