Оптика на Ваз 2106-07
KF-200(ex)
диоды-самый оптимальный вариант! а находится магазин...ну это когда от шахматной школы едешь в сторон 5 мертебе,выезжаешь на круг,но не сворачивай!там рядом детская одежда и ещё инструменты продают! ну напротив "аксесуар иншаат" с другой стороны круга! надеюсь понял
Электрон называется ;);)
Fashist ;);)
vegas я сам запутался )))
находится на круге(5 мертебе) и всё...сразу увидешь...Электрон и всё...
номкр если 4то есть в ефир клабе где все номера..
есть еще вариант лампы Philips, +30 вроде называется
реле ставят в том случае если к примеру в фары устанавливаются на место штатных 60 ватовых скажем 100 ватные лампы
тоесть сопротивление в цепи растет и нагрузка на слабые мета такие как включатели увеличивается . это и есть собственно для чего ставят  дополнительное реле..
оно просто добовляет надежност в цепи
о слушае  стоп фонарей и реле на них слышу впервые
Не спорьте! Сейчас попытаюсь объяснить! Реле-это электромагнит, при подаче на обмотку этого электромагнита замыкаются два свободных контакта! На всех современных авто такие цепи как головное освещение, эл/вентилятор системы охлаждения, ПТФ, обогрев стекол защищены от перегрузок с помощью реле. Какую роль оно выполняет. Когда потребитель, напр. лампа фары 100 ваттная, включен, по проводам этого потребителя течет ток 8,33 ампер, (100Вт/12вольт). Так вот, включатели от такого тока должны быть с толстыми контатами, чтобы не обгореть. Да и постоянное включение и выключение 8,33 ампер тоже ведет к обгоранию.Вот и ставят реле! Включатель с нежными контактами подает напряжение на обмотку реле, ток там ничтожный, а само реле замыкает повода, по кторым течет ток 8.33ампер.
Теперь по вопоросу автора, на шестерках задний стоп-сигнал достаточной мощности (2*21 Вт), видимо у автора плохая масса с фонарем задним ил вообще с аккумулятором. Проверить надо!
Изменено пользователем nexus1090
Не спорьте!
Конечно Спс За столь подробное разьеснение,
а собственно кто спорил ?
я что-то не вребился, где этот магазин? я его не нашел :suren:
покупаешь плату...режешь под размер стоп фары...покупаешь маленькие светодиодики с сопр. на 0,7-1 кОм... и потом му4аешься 4асами днями )))всё подсоеденяя пояльником или ещё 4ем нибудь...
а чё мучаться то?не легче ли купить готовые диодный стопы?на 08,09,099 такие есть.не верю чтобы на О6 не было.В Баку мож и нет,но под заказ можно привезти.
где можно достать такие стопы ба 06? :D
пс: аздрама дейирсен? )
  • 4 недели спустя...
Слышал, что для 06 есть оптика ближнего света, как на иномарках, при нём ксенон светит лучше. Может кто-нибудь менял на своей? и где их можно достать?
Фаридик я видел 06 с фарами от бехи 5 89-92 ( там линза) светит эфирняк подходит один в один и светит ништяк...(с разбитой машины можно взять, в олюхане)
о бмв-шных фарах никогда не слышал
у самого стояли от рено, они значительно чище заводских, и линза нафик не нужна
хочешь линзу, смотри проспорт, других вариантов нет
Только один раз видел 06 с фарами от Е34... С линзой, по идее, должно светить намного лучше, чем рефлектор.
я вешал фотку шохи с фарами от БМВ Е34 с линзованной оптикой и ангелами смотриться гуд
Изменено пользователем AK-90(KZ)
от е30 подходят один в один. На счёт того как светя не в курсе. Думаю должно быть не плохо.
От рено тоже подходят.
Свет больше зависит от ламп.
и от строения отражателя...
V-zeer
Если не ошибаюсь черного цвета была 06 не в оченрь хорошем состояние...насчет рено не знаю но от бехи идут, у смотрится красиво :)
Фары от рено на 06 тоже самое что и чешские на 07, светят/смотрятся очень хорошо. Стоят 12 шахов + свои даёшь(если не ошибаюсь)
Фары от Рено 4ш одна штука даже дешевле нати можно у них по сравнению с заводом отражатели хорошие и стекло чище и тоньше
