Система охлаждения на авто
345
2 NEO
слушай у меня тоже самое 100, с кондиком 102 поехал к мастеру говорит это нормально так должно быть? думаешь нормально это ?
У тебя какой мотор,если до 2л то темп. не должно завышать 98С.В принципе х25хе тоже,но один "мастер" меня уверял что так и должно быть.Ты лутче провер релюшки,дело в том что,если у тебя кондишн есть,там 2 вентилятора и у обоих 2 режима,силный и слабый.Около аккум-а 7-8 релюшек кулинг система.Провер.И еше в салоне,над левой коленой 3 или 4 реле.Ну и еше куча предохронителей...
добавлено в [mergetime]1153131614[/mergetime]
На немецких тачках до 105-110 нормально
Нуу орёл сейчас относится к GM...
На всех современных авто температура ОЖ больше 100 гр - это делается специально для экологических норм.
На новых ЛАДА-х тоже 102-105 гр. ЕВРО 2 однако...
Помню на Максиме даже в жару больше низкого предела нормы было всего на пару миллиметров (в градусах не знаю, там не градуировано). Японка хара, жигули хара...
У меня немка, даже с отключенным пропеллером выше 82-83 не поднимается, даже в пробке... Если кондиционер не включать, пропеллер не работает, нет надобности.....
У меня на машине медный радиатор, 01 правда, но вполне хватает. Если в пробке не стоять - где-то 70-80 гр.
Также
Советую использовать антифриз а не воду так как он закипает при 110 градусах
Согласен! Вода дает накипь, поэтому радиатор в итоге накрывается. Антифриз в этом случае может просто испаряться... Часто застревал в свое время в такси и ругал из благим матом, за то что заливают воду а не антифриз. Согласитесь, что он не такой уж и дорогой, бутыль пару тысяч. Народ берегите свои тачки
бутыль за пару тысяч это цветная вода.
Литр хорошего антифриза стоит около 15 тысяч.
Литр немецкого антифриза стоит 35000 манат
  • 1 год спустя...
Праблема перегрева двигателей ВАЗ это Италиаский болезн.
у двиг ВАЗ нижний термостат который стойт входе двиг-ля и обеспечивает 83-85С входе, независима от нагрузки двигателя.
кроме этого ОЖ выходит из впускного коллектора и вазврашается обратно в систему.
Я уже давно подключил термостат на выход ОЖ из двиг-ля а на места родного термостата чтавил пустой термостат как тройник.
