Система охлаждения на авто
345
На дворе лето, очень жарко , пробки и всякое такое. Часто становлюсь свидетелем того что , закипают моторы на авто российского производства.Чаще всего проблема заключается в том что , перегорают предохранители вентилятора радиатора. Надо ставить предохранитель с большим запасом(если в дороге полетел предохранитель ,а замены нету, оберните сгоревший предохранитель фольгой от пачки сигарет и будет вам счастье) . Если система вроде-бы в порядке , а вентилятор в нужное время не включается , то самое время проверить контакты термореле ,которое стоит на радиаторе. Надо их снять (обычно 2 провода) и соединить напрямую. Если вентилятор (ы) включились, значит проблема заключалась в этом. Если нет, тогда проверьте провода идущие к вентилятору ,если они целы , то тогда кердык вашему вентилятору.
Если у вас иномарка , и опять же закипел мотор по вине вентилятора, то включите кондиционер. Если вентиляторы включились ,значит дело опять же в термореле, если нет, то тогда полетело реле включения вентиляторов
Всегда следите за уровнем ОЖ в расширительном бачке.
позвольте поинтересоваться, что такое ОЖ?
Охлаждающая Жидкость
Также
Советую использовать антифриз а не воду так как он закипает при 110 градусах
Лично я предпочитаю ставить вентилятор прямо на шкиф мотора.
Желательно от Нивы.У него 5 лопастей а у родного 2106 3 лопасти
На лето можно поставить старый термостат и выковырять его собержимое.
Машина будет правда медленнее нагреватся и быстрее охлаждаться но для лета это самое то.
Также существует проблема когда бензин начинает испарятся в бензонасосе.
Это происходит из за того что там очень большая температура и мембраны не расчитаны на нее.
Если вы в дороге оберните бензонасос мокрой тряпкой.
Так вы сможете доехать до сервиса.
Чтоб радиатор ВАЗа не кипел, нужно ставить привод вентилятора от ремня. У меня например так. Температура ОЖ и зимой и летом 90 градусов, как ни гоняй, не перегреешь! Кроме того с ременным вентилятором: 1. Не греется мотор 2. Не шумит электродвигатель вентилятора 3. Не садится аккамулятор
Тима, у ВАЗ 2106 4 лопасти, у ВАЗ 2121 6 лопастей.
Да, я это и имел ввиду
Ременной лучше всего.
Бред какой-то... ременный вентилятор не обеспечит должного обдува в пробке при работе на холостом ходу, особенно в жару. а на скорости, когда он не нужен, он наоборот будет крутить...
Димка,
ты прав, но практика показывает другое,
у меня машина с ременным вентилем не перегревалась когда как с электронным это было.
Плюс ко всему ременной надежный
с "электронным" перегревается только если не следить за состоянием датчиков, реле и предохранителей.
сколько раз наблюдал, как в пробках кипят машины с ременным пропеллером. Они даже чтобы не перегреться печку включают...летом, в пробке...
у вас просто походу таких пробок не бывает, как например в Москве...
Ременной хорошо... но как сказано выше, с ременным летом в пробках перегревается..... перепробовал разные лопасти.....
поставил электро...... теперь все ок....
И еще кое что.
Рз в год промывайте полностью радиатор , и снаружи и внутри.
если всегда заливать только хороший антифриз и вовремя менять, то система всегда чистая.... но если есть время и возможность..... промыть не помешает
Компании которые выпускают качественные антифризы, выпускают и промывочные жидкости.Вообще на любом авто надо менять антифриз каждые 2 года, потому что дальше он теряет свои свойства
промывкой особенно увлекатьтся тоже не нужно....
на не очень свежих машинах после промывки система часто дает течь....
Я про импортные авто
импортные тоже несвежими бывают.....
и тоже протекают.....
У нас не бывает таких пробок.
Что значит на скорости он не нужен?
На скорости он нужен больше всего!
Что значит на скорости он не нужен?  На скорости он нужен больше всего!
Как раз таки нет! Недавно у меня было, доигрался, вентилятор сорвал, было это в Загульбе, так ехать на скорости ниже 50 было не возможно! А как разгонялся так сразу навстречу летящим воздухом обдувался, и темпа падала вниз!
Вентилятор создаёт вентиляцию радиатору, а на быстрых скоростях и без него вентиляция хороша!
еще мясляхят если видите что кипит врубайте печку на полную мощь этим остудите мотор правда в салоне станет мерзко)
и конечно же соглашусь радиатор держать чистым и вовремя менять жидкость
У меня электро. Всё включается вроди, всё пашёт. Термостат, термодатчик всё новое поставил. Антифриз залил. На выходные в район ездил из под крышки радиатора вода выливалась.И датчик показывал выше нормы но не намного. Почему так ?
