Система охлаждения на авто
345
А термостат нормальный ??? , термореле в порядке???
Это надо проверить , взяв миску ,воду, выше перечисленные запчасти и градусник. И проверять на каких температурах они срабатывают.
у меня на 3110 стоит электро вентилятор от пежо 405
всё в норме
У меня электро. Всё включается вроди, всё пашёт. Термостат, термодатчик всё новое поставил. Антифриз залил. На выходные в район ездил из под крышки радиатора вода выливалась.И датчик показывал выше нормы но не намного. Почему так ?
Ременной ставь, забудешь о проблемах . . .
добавлено в [mergetime]1124530194[/mergetime]
Что значит на скорости он не нужен?  На скорости он нужен больше всего!
Как раз таки нет! Недавно у меня было, доигрался, вентилятор сорвал, было это в Загульбе, так ехать на скорости ниже 50 было не возможно! А как разгонялся так сразу навстречу летящим воздухом обдувался, и темпа падала вниз!
Вентилятор создаёт вентиляцию радиатору, а на быстрых скоростях и без него вентиляция хороша!
Ага, а ты на 150 поезди без вентилятора в течении 3 минут . . .
нечего путного не прочитал. кроме лопасти вентилятора которая мне нах не нужна
И что? Ехал! Даже прохладнее чем я думал, бросаеш на 5-ую передачу и едеш себе! Дует очень сильно, так что не перегрееш!
... если в сильную жару вместо антифриза заливать воду, даже с исправной системой охлаждения вполен можно вскипятить эту самую воду, т.к. вентилятор врубается при 90 градусах, и остаются каких то 10 градусов... т.е. запас мал... лучше, конечно, заливать антифриз, у которого, как было сказано выше, температура кипения выше... но есть и другие проблемы... например, неплотно воткнутый предохранитель... на старых машинах из-за слабого контакта предохранитель может сильно греться (вентилятор тока жрет немерено) и в результате может плавиться... у мея была подобная проблема, которую электрик решил установкой реле после этого самого предохранителя...
На моей машине , вентиляторы включаются ну ооочень редко, в основном в пробках(глухих) и рабочая температура системы до 110 градусов, термостат открывается на 106 градусов, вентилятор только при 90 в радиаторе
и еще почему вода не мясляхят изза накипи теплообмен нарушается
Не только. Например на Фолксвагене используется (на нынешних моделях) антифриз G12 , у него свои физико-химические свойства, также он является смазкой для помпы. Например на Гольф 3 антифриз G11 у него абсолютно другие качества
ну на продвинутых тачках понятно завод предупреждает о том что деталь пашет лучше на такойто жидкости
а так вода в основном изза низкой теипературы кипения не советуется и накипь тоже япишир радиатора, патрубок а это не есть гуд
Ну да. И это в основном происходит из-за того что доливают обычную воду, а не аква-дистиллят.
ПыСы На моей тачке вся система нахожится под давлением 1 атм. Это тоже повышает температуру кипения
и еще после каждой смены ОЖ надо промывать обычной водой заливая ее в расширительный бачок и пускай льется снизу пока не увидете что снизу пошла чистая вода
Не во всех системах. Многие производители рекомендуют очистители для своих же антифризов.
и еще ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ. Никогда не меняйте антифриз на горячем моторе. Можете слить, но прежде чем залить новый антифриз подождите пока не станет чуть теплым. Иначе может треснуть блок
да горячим лучше не трогать
там под давлением как пойдет пар мало не покажется!
Ременной на трассе слишком сильно охлаждает.
Это тоже не очень хорошо..
Кекс, у тебя жидкость вскипела наверно.
Проверь расширительный бачок и его крышку там есть дырка для отвода пара.
наверно дырка засорилась
Если достаточно долго ездиш на воде в системе охл возможно образование накипи (загляни в обычный чайник на кухне) исключение - дистиллированая вода. Гемора с ней слишком много возьми нормальную жидкость париться не будеш это точно, думаю это не такие уж и большие деньги.
Да, и купи лопасть вентилятора
Изменено пользователем shypuk
В расширительном бачке есть деление уровня ОЖ, нальёшь больше него, избыток будет выливаться через горлышко.
я на воде ездил около года. может мне лучьше новый радиатор купить поставить, сколько он на 07 стоит ?
П.С да мне ещё сказали что термодатчики бывают на разную температуру, это правда или сказки ?
Изменено пользователем Кекс
2 Кекс
новый вроде дорого стоит
озде на новых пластмассовые радиаторы - тухта
ты лучше свой дай пусть почистят и все дела
насчет термодатчика
незнаю как на вазах на 3110 завод стоит - 87-92 я поставил 82-87
и у меня проблем с системой охлаждения нету , вентилятор подключил прямой к бортовому и борт уже сам сморя на температуру врубает и вырубает вентилятор так у меня даже в пробках дальше 82 не забегает , при сейчасной температуре когда бывает и под 40 наулице
так чт разузнай может на вазах тоже есть ...
а где их чистят и где есть мастер с которым поговорить ?
