Форум AUTO.AZ
 Действительно внедорожный тюнинг, FAQ: off-road tuning
 kir
#1
статус, блин
  • Авто: рабочая Шнива
  • Группа: SuperMod
  • Пользователь №: 576
  • За Преданность! AutoGuru
Дата: 4 January 2006, 21:42
Уважаемые форумчане!
На просторах эфир.вс ниразу не приходилось встречать подготовленного для бездорожья полноприводника, посему расскажу о таком тюнинге сам.
Рассмотрим российский вариант доработки (то есть без учета песчаных барханов Эмиратов и гор Исландии).
Ленивые или нелюбопытные могут читать только выделенные жирным шрифтом слова второй части, а потом смотреть картинки.
"Подопытный японец" - так называется часть первая.
Сначала оговорим условия эксплуатации. Подобная машина обычно ездит всю неделю по городу, на выходных она отправляется по трассе на сотню-другую километров и, проехав по разным проселкам, закапывается в грязи. Происходит это круглый год. В конце путешествия машину ждет отдых, а ее экипаж ждет или добыча или улов или корзинки грибов-ягод или что-то еще, заставляющее забраться в самую глушь. А еще такая машина раз в год может умотать в путешествие тысяч на 5 км, посещая вместе с экипажем всякие города и красоты природы. Так что это за машина такая? Об этом - дальше.
Автомобиль должен быть:
крупным, но не гигантским (то есть достаточно вместительным, но не сшибающим деревья, как Hummer H2);
тяговитым, но не прожорливым, при этом не очень придирчивым к качесву топлива (то есть это должен быть турбодизель не самой современной конструкции);
надежным и комфортабельным в условиях длительной езды по плохим дорогам (то есть желательны неразрезные мосты с пружинной подвеской впереди и сзади);
способным и преодолеть случайное препятствие, и долго ездить там, где вобще нет дорог (то есть иметь механическую коробку передач, понижающую предачу в раздаточной коробке и блокировки межосевого и межколесных дифференциалов; большой клиренс, большие хода подвесок, низкую уязвимость агрегатов и умеренные свесы,).
Выбора "подопытного" ограничен - пусть это будет новая или почти новая машина иностранного производства. Отечественный УАЗ маловат, не имеет дизеля и ненадежен вцелом. Из официально продаваемых новых автомобилей есть два достойных кандадата: Nissan Patrol Y61 и Toyota LandCruiser J105 GX(циферки-буковки обозначают номер кузова, а у LandCruiser'а - еще и "подсемейство"). (Из подержаных стоит предпочесть их предшественников - Nissan Patrol Y60 и Toyota LandCruiser J80 GX). LandRover Defender слишком тесный, Discovery побольше, но оба ненадежны. Mitsubishi Pajero не подходит из-за независимых подвесок. Так что взять: Ниссан или Тойоту? Тойота ощутимо просторнее конкурента, имеет постоянный полный привод (full time, а не part-time), блокировки всех (!) дифференциалов, двигатель большего объема (тяга как у паравоза) и просто фантастическую надежность всех узлов. Ее и берем...
"Чего не хватает Тойоте за 50 тысяч долларов или как постоить настоящий внедорожник" - так называется следующая часть, она же - самая интересная.
1. С чего начинается внедорожник? С колес! От установки хромированных дисков диаметром 22" придется отказатся: главную роль играют другие дюймы - внешний диаметр резины. В стандартемы имеем 275/70 R16, то есть шины внешним диаметром около 31 дюйма. Для настоящего "проходимца" правильный размер - это 35", то есть что-то типа 285/80 R16 или 285/75 R17. Выберем последний вариант из-за лучшего поведения более низкопрофильной резины на асфальте. Несмотря на то, что авто будет ездить по всяким дорогам, резину стоит брать с индексом M/T, то есть "грязевую", так как вохможность выбраться из болота стоит дороже поведения на асфальте. Подойдет и проверенная BF Goodrich, и превосходящая ее более дорогая и редкая резина вроде Interco TrXus M/T 35х12.5 дюймов. Под такую резину нужны гораздо более широкие диски. На нашу машину подойдут, например, американские RockCrawler или American Racing размера 17х9 дюймов. Дизайна они незатейливого, зато бывают хромированные, что радует. Увеличения диаметра колес на 4" дадут нам увеличения дорожного просвета на 2", то есть около 5 сантиметров.
2. Диски с резиной купили, но установить их на машину не получится, они попросту не влезут... Для того, чтобы все влезло, необходимо "поднять" машину, то есть установить так называемый lift-kit. Можно, конечно поставить проставки между рамой и кузовом, увеличив таким образом расстояние от колеса до кузова, но это, как говоротся, полумера. Так что устанавливаем новые элементы подвески: амортизаторы и пружины, поднимающие кузов на 3" над относительно мостов и дороги. Можно было бы и на 2" поднять, но тогда колеса все равно задевали бы кузов из-за их немалой ширины. Изменившеяся в результате лифта геометрия подвески негативно влияет на управляемость, поэтому нужно установить кастор-кит - деталит для коррекции изменившихся углов в подвеске и рулевом управлении. В этот кит (не морской гигант, а kit, то есть набор или комплект) входят удлиненные тяги Панара и еще кое-что, помогающее вернуться к первоначальным углам. На нашего "японца" я бы поставил распространенный кит австралийской фирмы Old Man Emu (OME), но можно выбрать и менее известные австралийские марки IronMan или Dobbinson. После этих преобразований мы можем установит колеса и насладиться дополнительными 2мя дюймами клиренса (и расстояния от земли до мостов), "подаренными" колесами и еще 3мя дюймами до "брюха", появившимися после лифта подвески. Дополним картину из-под машины: установим новый рулевой демпфер ОМЕ (или еще чей-нибудь), смягчающий вибрации и удраы на "баранке", усилившиеся из-за увеличившихся неподрессореных масс (колеса-то не маленькие).
3. Теперь наш бывший престижный вседорожник, который мог и не увидеть ничего страшнее дорожки к коттеджу, стал похож на ВНЕдорожник - он высоко поднялся над землей, опираясь на нее большими зубастыми покрышками. Но хилые пластиковые бампера не внушают доверия, так же как и висящая между задним мостом и бампером "запаска" и неприкрытые детали ходовой части. Глобально помочь могут только мощные металлические так называемые "силовые" бампера. Такие бампера легко устанавливаются вместо штатных, но не повторяют их очертания: как правило, они компактнее и сильнее "подтянуты" к кузову, что обеспечивает большие углы въезда и съезда. Предний бампер интегрирован с защитой фар и радиатора по типу кенгурятника, имеет штатные места под дополнительные фары и лебедку. Задний бампер как правило бывает снабжен фаркопом, местом под лебежку и открывающимися набок кронштейнами ("калитками"): один кронштейн - под запасное колесо большого размера (оно не влезет в штатное место), на второй кронштейн можно "на всякий случай" установить еще одно запсное колесо, можно поставить специальное крепление для канистры или какого-нибудь оборудования типа дополнительных фар заднего хода. Мы же обойдемся одной "калиткой" - так дудет проще добираться до багажника. Вместе с бамперами ставим пороги-подножки, закрепляемые на раме, а не на кузове. Они не только и не столько помогут забираться в высокий кузов, они защитят пороги кузова от повреждений. Иногда пороги бывают связаны с передним бампером двумя мощными трубами, огибающими сверху колесные арки и защищающими крылья от повреждений. В нашем случае (леса у нас тут) это явно не помешает. Кроме всего прочего, все части силового обвеса расчитаны на то, что в них можно упереть специальный внедорожный домкрат, который помял бы кузовной металл и сломал бы пластик бамперов. В комплексе с силовым обвесом на крышу ставим экспедиционный багажник, он позволит разместить на нем что угодно, что не влезло в основной багажник. На него же устанавливается "люстра" (мощные прожекторы, которые можно использовать только вне дорог с твердым покрытием), там же делаем специальный крепеж для лопат, домкрата, "трапиков". От передних углов багажника до углов "кенгурятника" переднего бампера натягиваются металлические тросики, для защиты лобового стекла от веток при движении по густым зарослям. Ведущий производитель силовых обвесов - австралийцы из ARB, но можно взять и изделия их земляков из TJM. С защитой днища все просто: рама "зашиваем" снизу листами аллюминия, спрофилированными нужным образом, а все равно торчащие детали по необходимости защащаются трубами. Автомобиль после этого выглядит снизу как лыжа, что поможет ему скользить, а не упираться, когда он "сядет на брюхо".
4. Для уверенной езды по бездорожью нужно помнить об уверенной езде по воде - от больших луж до маленьких речек. Пока этому мешают некоторые агрегаты, имеющие сапуны, в которые поподет вода, и двигатель, который при попадении воды в цилиндры получит так называемый гидроудар (это совсем плохо). Для защиты впускной системы от воды мы устанавливаем шноркель - герметичный "удлинитель" воздухозаборника до уровня крыши. Шноркель (snorkel) - это соединения под капотом и возуховод, "прижимающийся" к стойке лобового стекла и кончающийся воздухозаборником над крышей. Под соединение шноркеля прорезается крыло, а к стойке он крепится винтами. Шноркели выпускаются и как "родное" японское дополнительное оборудование (редкость), и как изделия специализированных фирм (пример - "австралийцы" Safari Snorkels). Для защиты сапунов от "засасывания" водыделаем вот что: имеющиеся на них трубочки удлинняем шлангами, проложив их аккуратно по раме, и выводим их под капот в "приемник" шноркеля. Вот теперь нам не страшны и водные преграды.
5. Теперь наш "подопытный" может забраться очень далеко, но что делать, если мы наконец-то застрянем? Ответ: внедорожный домкрат,"трапики" и лебедка. Внедорожный домкрат (он же хай-джек, hi-jack) - это металлическая рейка с опорой-площадкой, по которой вверх-вниз движется "лапа", которую подставляю под бампер или порог; все это дело приводится в действие здоровенным рычагом. От обычного внедорожный домкрат отличается прочностью и большой высотой подъема (метр-полтора). Берем чугунный хай-джек американской фирмы HiLift, хотя можно и аналогичные модели других фирм. "Трапики" (они же sand-track) - это стальные заменители досок под колесами, которые приходится подкладывать под поддомкраченную машину, чтобы потом колесо получило опору. Сэнд-трэки представяют из себя прямоугольники 30х150 см (или около того) из высокопрочного сплава, крупно рифленые для создания ребер жесткости и перфорированные крупными отверствиями для снижения веса. Есть фирменные изделия австралийцев, но логичнее купить российские аналоги без имени, но такого же качества. Электрическая лебедка сможет вытянуть застрявшую машину или забраться на тяжелый подъем. Она устанавливается в бампер в специально отведенное для нее место и стационарно подключается к бортовой сети. Наружу из бампера торчат только элементы управления, "губки" (ролики пред барабаном) и крюк. Подбираеть лебедку нужно по приципу "чем мощнее, тем лучше" - хорошо, если лебедка расчитана на максимальную нагрузку в 2 раза большую, чем масса машины. К лебедке нужны кое-какие аксессуары:стропы, скобы, блоки, дополнительный трос которые помогут зацепиться за неудобно стоящее дерево или удвоить силу лебедки в особо тяжелых условиях (не буду вдаваться в физику). Лебедку выбирем проверенную - всемирно известной фирмы Warn, ее корейско-китайских "клонов" я в серьез не рассматриваю.
6. Ну с бездорожьем вроде бы все... Теперь появилась одна прблема: штатный 130-сильный дизелек не в состоянии обеспечивать приемлимую скорость и ускорение сильно потяжелевшей машине с большими колесами. Решение радикальное - превращение дизеля в турбодизель. У нашего Toyota 1HZ объемом 4,2 литра есть несколько модификаций с турбонаддувом - можно полностью превратить его в одну из них. А можно сделать и оригинальный вариант - без изменения "внутренностей" установит turbo-kit австралийской фирмы Safari. Получится, что высокая для турбодвигателя степень сжатия компенсируестя низким давлением турбины, так что ресурс сократится не намного. Кроме собственно турбины устанавливается интеркулер и выпускная система пониженного сопртивления. Обоими способами получается надежный и очень тяговитый турбодизель мощностью под 200 лошадей.
7. На любых дорогах нам нужен хороший свет. На обычных дорогах поможет хороший свет двухрежимных (ближний/дальний) фар на бампере. В снег и туман помогут "противотуманки" в бампере. Вдали от других машин помогут прожекторы на крыше, далеко "бъющие" узкими лучами. Оглядеться в лесу помогут боковые и задние фары на багажнике. Все это подберем одного производителя на букву "Х"... правильно, Hella.
8. Автомобиль почти закончен. Не хватает только удобного салона и багажника. В дальней дороге помогут удобный руль, комфортные сиденья от LandCruiser 100VX и хорошая "музыка", а на отдыхе - еще и телевизор. А вот чисто внедорожный момент - это отделка пола салона и нижней половины багажника рифленым алюминием. Это и практично, и эстетично (не для лимузина, конечно). В багажнике можно сделать из того же алюмния всякие ниши и ящички, стационарно разместить компрессор для подкачки шин (лодки, надувного матраса, воздушного шарика...) и крепеж для фонаря, ножа, ружъя, лопаты и т.д... Обязательно нужны розетки 12 В и 200 В. Не помешает термоизолированный ящик и холодильник. Добавлю еще систему автономного запуска двигателя Webasto, и автономный абогревать салона той же фирмы.
Все.
Стоимость описанной мною подготовки нового LandCruiser 105 GX составит тысяч 25 долларов. Но можно доработать похожую б/у машину. Если это будет проверенная 80-ка, то можно съэкономить и на лебедке, и на турбировании (80ая серия вся была с передним неразрезным мостом, так что модификаций полно), и на доработке салона.
Еще хочу добавить, что кроме сугубо приктических задач подобный автомобиль способен великолепно выполнять еще одну - привлекать внимание на дорогах smile.gif
Далее идут картинки:
105 GX с 3" и 35" резиной (с моими пометками).
Наглядная демонстрация приемущества 3" лифта и 35" резины на примере 80-ок smile.gif
Еще одна 105-ка с похожими доработками демонстрирует возможности подвески.
"Спасение" 80 VX с помощью внедорожного домкрата (он же hi-jack).
Вот и FAQ'у конец, кто осилил - молодец.
© kir
автофилия -- страшная болезнь
Оценки сообщения:
4 x Спасибо
Go to the top of the page
+Quote Post
5 страниц V  « Первая  3 4 5
Start new topic
Ответов (80 - 94)
 TeymuR
#81
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
  • Великий Комбинатор! $$$
Дата: 29 July 2009, 09:10
Цитата(kamran085 @ 16 July 2009, 11:34) *
Тима лучше всего приставки поставить.Просто незнаю у нас грамотный мастер найдётся.
Если поставить проставки то амморты надо удлинять, а если поставить длинные аммо и стандарт пружины то степень жесткости у них будет разная. Возникнет дисбаланс и аммо умрет.
Цитата(sashasv @ 29 July 2009, 00:20) *
У некоторых ребят в Баку довольно нехилые самопальные силовые бампера с лебедками и не только электрическими , но и механическими smile.gif.
ИМХО идеальный лифт с помощь амортов и пружин - 2 дюйма(можно и больше). В интернете полно лифт комплектов (аморты, пружины, итд итп) Dobinsons, Iron Man, Tough Dog, Old Man Emu (OME). ЛК с зависимой передней подвеской (80ка, 105ка) лифтуется "на ура". Грамотно ливтануть авто с передней независимой подвеской сложнее.
Я тоже сколняюсь к ОМЕ даже уже имею в наличие половину комплекта.
Лифтовать планирую на 2 дюйма (5 см) этого вполне хватит.
Демпфер например на ЛК уже предусмотрен, просто он меняется на более жесткий.
Кастор при +2 ставить не буду, бывалые говорят что не надо.
По поводу бамперов, кто их собирал? вероятно сварщики с космическими ценами?
Как крепили, лебедки где покупали, и в чем преимущества механической лебедки которую ты особо подчеркнул smile.gif?
Let us have faith that right makes might, and in that faith let us dare to do our duty as we understand it.
+Quote Post
 sashasv
#82
Новичок
  • Авто: Pajero II
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 3018
Дата: 29 July 2009, 19:52
Собирали сварщики не с космическими ценами. Где то на Ясамале, если не ошибаюсь. Крепили как положено к раме. Лебедки (электрические) привозили на заказ. Механические лебедки - с карданным приводом от раздатки обычно идут в комплекте с авто. Видел такие на Патруле и ЛК 80. Преимущества механической лебедки -привод непосредственно от двигателя автомобиля, нет необходимости в дополнительном мощном аккумуляторе и генераторе можно лебедиться сколько угодно не боясь остаться с посаженным аккумулятором.
Нивовод - любитель
+Quote Post
 TeymuR
#83
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
Дата: 30 July 2009, 08:21
Буду очень признателен если узнаешь приблизительные цены на буфера и где все это можно сделать.
У меня в комплекте нет механической лебедки ( к сожалению) их продают отдельно ( на заказ)?
+Quote Post
 sashasv
#84
Новичок
  • Авто: Pajero II
  • Группа: Member
Дата: 30 July 2009, 10:58
Тут на форуме есть юзер Dan. Он ставил самопальные силовые бампера для своего УАЗаВРа и ЛК 80. Постучись к нему в личку.
Нивовод - любитель
+Quote Post
 Dan
#85
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 2878
Дата: 30 July 2009, 13:45
Цитата(TeymuR @ 16 July 2009, 10:58) *
Кир, спасибо за тему.
Можешь поставить фотки буферов?
Я видел у некоторых ребят в Баку просто приваренные трубы (они так смотрятся) вместо буферов.
Лебедок нет.
Кстати, какой лифт возможен в пределах стандартных амортов и пружин? (бодилифт не рассматриваю)
Можно ли поставить лифт пружины на стандартные амморты например пружины +2 дюйма?
Речь идет о ЛК.
Из труб буфера получаются очень даже неплохие, во всяком случае я своими доволен.
Приходилось на бездорожье молодые деревца валить и перевозить кучу людей на буферах и подножках через речки.
И лифтануть машину в Баку очень даже можно и не надо ссылаться на отсуствие мастеров, ничего сложного там нет.
Я свои машины все лифтанул.
На фотках видны буфера, подножки, лебедки, шноркели и т.д.
Правда на этой фотке на 70ке лебедка стоит, но тросса нет, это я уже потом все доделал.
Так что все у нас можно сделать, нужно желание и финансовые возможности
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
+Quote Post
 TeymuR
#86
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
Дата: 30 July 2009, 14:43
А почем обошлись трубы-буфера? ( если не секрет конечно же)
Фотки супер )
Какой лифт у 80-ки?
+Quote Post
 Dan
#87
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
Дата: 30 July 2009, 16:07
Фотки супер )
Какой лифт у 80-ки?
Если честно, я не помню, врать не хочу.
А лифт у 80ки - 5,5 дюймов
Ездил на 37 колесах без проблем, нигде ничего не задевало.
Сейчас на 35.
А у тебя какой Крузак?
Сообщение отредактировал Dan - 30 July 2009, 16:08
+Quote Post
 TeymuR
#88
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
Дата: 31 July 2009, 08:27
Сейчас на 35.
5.5 дюймов это серьезно ) тормозные шланги менять пришлось или длина родных хватила?
У меня 80-ка.
Лифт планирую 2 дюйма, уже частично закупился, и 33 гудричи хочу поставить (если найду в Баку)
Буду очень признателен если дашь взглянуть на крепления труб-буферов.
У меня есть хороший сварщик, просто ему надо показать как вообще все это крепится, чтобы он мне собрал такой же.
+Quote Post
 Dan
#89
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
Дата: 31 July 2009, 09:26
У меня 80-ка.
Мое мнение - это самая удачная серия в линейке внедорожных моделей Тойоты.
У меня их 2, одна дизельная МКПП для офрода и вторая бензиновая АКПП для города.
Обе со всеми блокировками.
Я сегодня уезжаю в Набрань и вернусь в среду. Скинь мне свой номер в личку, я тебе позвоню на следующей неделе после приезда. Встретимся, посмотришь машину. Можешь сразу со своим жестянщиком приехать.
+Quote Post
 sashasv
#90
Новичок
  • Авто: Pajero II
  • Группа: Member
Дата: 31 July 2009, 10:33
Даже и не мечтай найти Гудричи в Баку, - ребята М/Т шку привозили из Москвы на автобусе. Мне за Гудрич А/Тшку 265/75/R16 (под заказ) в начале года спели 264маната / штука. Пробовал заказать у знакомого алверчи в Грузии - он не смог их там найти.
PS Если все же как нибудь сможешь найти Гудричи - в жизни все бывает - дай мне знать пожалуйста
Нивовод - любитель
+Quote Post
 TeymuR
#91
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
Дата: 31 July 2009, 11:20
За гудричами я планировал съездить в Дагестан.
Говорят там есть.
Если найду скажу.. где то к сентябрю планирую, пока занят закупкой подвески ОМЕ
+Quote Post
 Esen
#92
Новичок
  • Авто: Pajero/Mers
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 8056
Дата: 23 September 2009, 03:02
Ага, я помню, как ты нас в Алтыагаче на заднем бампере возил! laugh.gif Мне стоило больших трудов, чтобы не слететь, колбасило прилично! crazy.gif
We lead where others follow!
+Quote Post
 AB011
#93
Новичок
  • Авто: Sonata
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 9545
Дата: 21 January 2010, 16:29
Ребята, кто в курсе какой размер лампочек на Паджеро 2007 года (тязя Паджеро) для ближних, дальних, и противотуманнок?
+Quote Post
 Farid
#94
Roki
  • Авто: AUDI TT Quattro
  • Группа: Admin
  • Пользователь №: 1
  • EWS
Дата: 30 January 2010, 12:46
Не удивительно, что никто не ответил smile.gif)) Такие вопросы нужно задавать в соответствующем разделе форума.
+Quote Post
 kir
#95
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 3 February 2010, 20:51
Джимник -- классная штука, все же.
Оценки сообщения:
3 x Yeri Var
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2010 - 18:26
