Форум AUTO.AZ
 Действительно внедорожный тюнинг, FAQ: off-road tuning
 kir
#1
статус, блин
  • Авто: рабочая Шнива
  • Группа: SuperMod
  • Пользователь №: 576
  • За Преданность! AutoGuru
Дата: 4 January 2006, 21:42
Уважаемые форумчане!
На просторах эфир.вс ниразу не приходилось встречать подготовленного для бездорожья полноприводника, посему расскажу о таком тюнинге сам.
Рассмотрим российский вариант доработки (то есть без учета песчаных барханов Эмиратов и гор Исландии).
Ленивые или нелюбопытные могут читать только выделенные жирным шрифтом слова второй части, а потом смотреть картинки.
"Подопытный японец" - так называется часть первая.
Сначала оговорим условия эксплуатации. Подобная машина обычно ездит всю неделю по городу, на выходных она отправляется по трассе на сотню-другую километров и, проехав по разным проселкам, закапывается в грязи. Происходит это круглый год. В конце путешествия машину ждет отдых, а ее экипаж ждет или добыча или улов или корзинки грибов-ягод или что-то еще, заставляющее забраться в самую глушь. А еще такая машина раз в год может умотать в путешествие тысяч на 5 км, посещая вместе с экипажем всякие города и красоты природы. Так что это за машина такая? Об этом - дальше.
Автомобиль должен быть:
крупным, но не гигантским (то есть достаточно вместительным, но не сшибающим деревья, как Hummer H2);
тяговитым, но не прожорливым, при этом не очень придирчивым к качесву топлива (то есть это должен быть турбодизель не самой современной конструкции);
надежным и комфортабельным в условиях длительной езды по плохим дорогам (то есть желательны неразрезные мосты с пружинной подвеской впереди и сзади);
способным и преодолеть случайное препятствие, и долго ездить там, где вобще нет дорог (то есть иметь механическую коробку передач, понижающую предачу в раздаточной коробке и блокировки межосевого и межколесных дифференциалов; большой клиренс, большие хода подвесок, низкую уязвимость агрегатов и умеренные свесы,).
Выбора "подопытного" ограничен - пусть это будет новая или почти новая машина иностранного производства. Отечественный УАЗ маловат, не имеет дизеля и ненадежен вцелом. Из официально продаваемых новых автомобилей есть два достойных кандадата: Nissan Patrol Y61 и Toyota LandCruiser J105 GX(циферки-буковки обозначают номер кузова, а у LandCruiser'а - еще и "подсемейство"). (Из подержаных стоит предпочесть их предшественников - Nissan Patrol Y60 и Toyota LandCruiser J80 GX). LandRover Defender слишком тесный, Discovery побольше, но оба ненадежны. Mitsubishi Pajero не подходит из-за независимых подвесок. Так что взять: Ниссан или Тойоту? Тойота ощутимо просторнее конкурента, имеет постоянный полный привод (full time, а не part-time), блокировки всех (!) дифференциалов, двигатель большего объема (тяга как у паравоза) и просто фантастическую надежность всех узлов. Ее и берем...
"Чего не хватает Тойоте за 50 тысяч долларов или как постоить настоящий внедорожник" - так называется следующая часть, она же - самая интересная.
1. С чего начинается внедорожник? С колес! От установки хромированных дисков диаметром 22" придется отказатся: главную роль играют другие дюймы - внешний диаметр резины. В стандартемы имеем 275/70 R16, то есть шины внешним диаметром около 31 дюйма. Для настоящего "проходимца" правильный размер - это 35", то есть что-то типа 285/80 R16 или 285/75 R17. Выберем последний вариант из-за лучшего поведения более низкопрофильной резины на асфальте. Несмотря на то, что авто будет ездить по всяким дорогам, резину стоит брать с индексом M/T, то есть "грязевую", так как вохможность выбраться из болота стоит дороже поведения на асфальте. Подойдет и проверенная BF Goodrich, и превосходящая ее более дорогая и редкая резина вроде Interco TrXus M/T 35х12.5 дюймов. Под такую резину нужны гораздо более широкие диски. На нашу машину подойдут, например, американские RockCrawler или American Racing размера 17х9 дюймов. Дизайна они незатейливого, зато бывают хромированные, что радует. Увеличения диаметра колес на 4" дадут нам увеличения дорожного просвета на 2", то есть около 5 сантиметров.
2. Диски с резиной купили, но установить их на машину не получится, они попросту не влезут... Для того, чтобы все влезло, необходимо "поднять" машину, то есть установить так называемый lift-kit. Можно, конечно поставить проставки между рамой и кузовом, увеличив таким образом расстояние от колеса до кузова, но это, как говоротся, полумера. Так что устанавливаем новые элементы подвески: амортизаторы и пружины, поднимающие кузов на 3" над относительно мостов и дороги. Можно было бы и на 2" поднять, но тогда колеса все равно задевали бы кузов из-за их немалой ширины. Изменившеяся в результате лифта геометрия подвески негативно влияет на управляемость, поэтому нужно установить кастор-кит - деталит для коррекции изменившихся углов в подвеске и рулевом управлении. В этот кит (не морской гигант, а kit, то есть набор или комплект) входят удлиненные тяги Панара и еще кое-что, помогающее вернуться к первоначальным углам. На нашего "японца" я бы поставил распространенный кит австралийской фирмы Old Man Emu (OME), но можно выбрать и менее известные австралийские марки IronMan или Dobbinson. После этих преобразований мы можем установит колеса и насладиться дополнительными 2мя дюймами клиренса (и расстояния от земли до мостов), "подаренными" колесами и еще 3мя дюймами до "брюха", появившимися после лифта подвески. Дополним картину из-под машины: установим новый рулевой демпфер ОМЕ (или еще чей-нибудь), смягчающий вибрации и удраы на "баранке", усилившиеся из-за увеличившихся неподрессореных масс (колеса-то не маленькие).
3. Теперь наш бывший престижный вседорожник, который мог и не увидеть ничего страшнее дорожки к коттеджу, стал похож на ВНЕдорожник - он высоко поднялся над землей, опираясь на нее большими зубастыми покрышками. Но хилые пластиковые бампера не внушают доверия, так же как и висящая между задним мостом и бампером "запаска" и неприкрытые детали ходовой части. Глобально помочь могут только мощные металлические так называемые "силовые" бампера. Такие бампера легко устанавливаются вместо штатных, но не повторяют их очертания: как правило, они компактнее и сильнее "подтянуты" к кузову, что обеспечивает большие углы въезда и съезда. Предний бампер интегрирован с защитой фар и радиатора по типу кенгурятника, имеет штатные места под дополнительные фары и лебедку. Задний бампер как правило бывает снабжен фаркопом, местом под лебежку и открывающимися набок кронштейнами ("калитками"): один кронштейн - под запасное колесо большого размера (оно не влезет в штатное место), на второй кронштейн можно "на всякий случай" установить еще одно запсное колесо, можно поставить специальное крепление для канистры или какого-нибудь оборудования типа дополнительных фар заднего хода. Мы же обойдемся одной "калиткой" - так дудет проще добираться до багажника. Вместе с бамперами ставим пороги-подножки, закрепляемые на раме, а не на кузове. Они не только и не столько помогут забираться в высокий кузов, они защитят пороги кузова от повреждений. Иногда пороги бывают связаны с передним бампером двумя мощными трубами, огибающими сверху колесные арки и защищающими крылья от повреждений. В нашем случае (леса у нас тут) это явно не помешает. Кроме всего прочего, все части силового обвеса расчитаны на то, что в них можно упереть специальный внедорожный домкрат, который помял бы кузовной металл и сломал бы пластик бамперов. В комплексе с силовым обвесом на крышу ставим экспедиционный багажник, он позволит разместить на нем что угодно, что не влезло в основной багажник. На него же устанавливается "люстра" (мощные прожекторы, которые можно использовать только вне дорог с твердым покрытием), там же делаем специальный крепеж для лопат, домкрата, "трапиков". От передних углов багажника до углов "кенгурятника" переднего бампера натягиваются металлические тросики, для защиты лобового стекла от веток при движении по густым зарослям. Ведущий производитель силовых обвесов - австралийцы из ARB, но можно взять и изделия их земляков из TJM. С защитой днища все просто: рама "зашиваем" снизу листами аллюминия, спрофилированными нужным образом, а все равно торчащие детали по необходимости защащаются трубами. Автомобиль после этого выглядит снизу как лыжа, что поможет ему скользить, а не упираться, когда он "сядет на брюхо".
4. Для уверенной езды по бездорожью нужно помнить об уверенной езде по воде - от больших луж до маленьких речек. Пока этому мешают некоторые агрегаты, имеющие сапуны, в которые поподет вода, и двигатель, который при попадении воды в цилиндры получит так называемый гидроудар (это совсем плохо). Для защиты впускной системы от воды мы устанавливаем шноркель - герметичный "удлинитель" воздухозаборника до уровня крыши. Шноркель (snorkel) - это соединения под капотом и возуховод, "прижимающийся" к стойке лобового стекла и кончающийся воздухозаборником над крышей. Под соединение шноркеля прорезается крыло, а к стойке он крепится винтами. Шноркели выпускаются и как "родное" японское дополнительное оборудование (редкость), и как изделия специализированных фирм (пример - "австралийцы" Safari Snorkels). Для защиты сапунов от "засасывания" водыделаем вот что: имеющиеся на них трубочки удлинняем шлангами, проложив их аккуратно по раме, и выводим их под капот в "приемник" шноркеля. Вот теперь нам не страшны и водные преграды.
5. Теперь наш "подопытный" может забраться очень далеко, но что делать, если мы наконец-то застрянем? Ответ: внедорожный домкрат,"трапики" и лебедка. Внедорожный домкрат (он же хай-джек, hi-jack) - это металлическая рейка с опорой-площадкой, по которой вверх-вниз движется "лапа", которую подставляю под бампер или порог; все это дело приводится в действие здоровенным рычагом. От обычного внедорожный домкрат отличается прочностью и большой высотой подъема (метр-полтора). Берем чугунный хай-джек американской фирмы HiLift, хотя можно и аналогичные модели других фирм. "Трапики" (они же sand-track) - это стальные заменители досок под колесами, которые приходится подкладывать под поддомкраченную машину, чтобы потом колесо получило опору. Сэнд-трэки представяют из себя прямоугольники 30х150 см (или около того) из высокопрочного сплава, крупно рифленые для создания ребер жесткости и перфорированные крупными отверствиями для снижения веса. Есть фирменные изделия австралийцев, но логичнее купить российские аналоги без имени, но такого же качества. Электрическая лебедка сможет вытянуть застрявшую машину или забраться на тяжелый подъем. Она устанавливается в бампер в специально отведенное для нее место и стационарно подключается к бортовой сети. Наружу из бампера торчат только элементы управления, "губки" (ролики пред барабаном) и крюк. Подбираеть лебедку нужно по приципу "чем мощнее, тем лучше" - хорошо, если лебедка расчитана на максимальную нагрузку в 2 раза большую, чем масса машины. К лебедке нужны кое-какие аксессуары:стропы, скобы, блоки, дополнительный трос которые помогут зацепиться за неудобно стоящее дерево или удвоить силу лебедки в особо тяжелых условиях (не буду вдаваться в физику). Лебедку выбирем проверенную - всемирно известной фирмы Warn, ее корейско-китайских "клонов" я в серьез не рассматриваю.
6. Ну с бездорожьем вроде бы все... Теперь появилась одна прблема: штатный 130-сильный дизелек не в состоянии обеспечивать приемлимую скорость и ускорение сильно потяжелевшей машине с большими колесами. Решение радикальное - превращение дизеля в турбодизель. У нашего Toyota 1HZ объемом 4,2 литра есть несколько модификаций с турбонаддувом - можно полностью превратить его в одну из них. А можно сделать и оригинальный вариант - без изменения "внутренностей" установит turbo-kit австралийской фирмы Safari. Получится, что высокая для турбодвигателя степень сжатия компенсируестя низким давлением турбины, так что ресурс сократится не намного. Кроме собственно турбины устанавливается интеркулер и выпускная система пониженного сопртивления. Обоими способами получается надежный и очень тяговитый турбодизель мощностью под 200 лошадей.
7. На любых дорогах нам нужен хороший свет. На обычных дорогах поможет хороший свет двухрежимных (ближний/дальний) фар на бампере. В снег и туман помогут "противотуманки" в бампере. Вдали от других машин помогут прожекторы на крыше, далеко "бъющие" узкими лучами. Оглядеться в лесу помогут боковые и задние фары на багажнике. Все это подберем одного производителя на букву "Х"... правильно, Hella.
8. Автомобиль почти закончен. Не хватает только удобного салона и багажника. В дальней дороге помогут удобный руль, комфортные сиденья от LandCruiser 100VX и хорошая "музыка", а на отдыхе - еще и телевизор. А вот чисто внедорожный момент - это отделка пола салона и нижней половины багажника рифленым алюминием. Это и практично, и эстетично (не для лимузина, конечно). В багажнике можно сделать из того же алюмния всякие ниши и ящички, стационарно разместить компрессор для подкачки шин (лодки, надувного матраса, воздушного шарика...) и крепеж для фонаря, ножа, ружъя, лопаты и т.д... Обязательно нужны розетки 12 В и 200 В. Не помешает термоизолированный ящик и холодильник. Добавлю еще систему автономного запуска двигателя Webasto, и автономный абогревать салона той же фирмы.
Все.
Стоимость описанной мною подготовки нового LandCruiser 105 GX составит тысяч 25 долларов. Но можно доработать похожую б/у машину. Если это будет проверенная 80-ка, то можно съэкономить и на лебедке, и на турбировании (80ая серия вся была с передним неразрезным мостом, так что модификаций полно), и на доработке салона.
Еще хочу добавить, что кроме сугубо приктических задач подобный автомобиль способен великолепно выполнять еще одну - привлекать внимание на дорогах smile.gif
Далее идут картинки:
105 GX с 3" и 35" резиной (с моими пометками).
Наглядная демонстрация приемущества 3" лифта и 35" резины на примере 80-ок smile.gif
Еще одна 105-ка с похожими доработками демонстрирует возможности подвески.
"Спасение" 80 VX с помощью внедорожного домкрата (он же hi-jack).
Вот и FAQ'у конец, кто осилил - молодец.
© kir
автофилия -- страшная болезнь
Оценки сообщения:
4 x Спасибо
Go to the top of the page
+Quote Post
5 страниц V   1 2 3 4 5
Start new topic
Ответов (40 - 59)
 Ramkulov.a
#41
Новичок
  • Авто: Ягода-Малина
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 2893
Дата: 8 June 2006, 08:32
А в монголии какое покрытие?
Там вроде степи....
Внедорожник строится под предпочитаемый тип езды и покрытия.
Может там этого больше чем достаточно.
Место для подписи
+Quote Post
 kir
#42
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 8 June 2006, 09:55
Пка что наши специально для Монголии машин не строят. Он просто мимо проезжал smile.gif
А широкая колея и не всегда хороша на бездорожье. Например, на лесных дорогах ширина должна быть как можно меньше, чтобы протьискиваться между деревьев.
+Quote Post
 MASERATI
#43
ПРЯМОЙ ЭФИР
  • Авто: MB 190
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 612
Дата: 11 June 2006, 00:12
Рискну предположить, что пальма первенства уже не принадлежит G-классу. Из премиум сегмента лидером по проходимости является Туарег, который способен съезжать по склону под углом 68 градусов и преодолевать подъем крутизной в 70-80 градусов! Так что скорее всего G-класс уже просто символ, сгусток харизмы - фетишь.
Товарищи, а почему про сверхбаллоны не вспоминаем ? Какова цель ?
Проехать по полям, да по болотам, через самый дремучий лес, и наловить рыбы в самом дальнем озере ? Ну так пожалуйста. Берем ЛуАЗ (прирожденная амфибия) малость дорабатываем, устанавливаем сверхбаллоны, и все. Такой
вездеход проедет и проплывет там где вашим джипам и не снилось. Ну а экстерьер и комфорт средь девственной природы дело десятое.
FORZA ALFA !
+Quote Post
 V-zeer
#44
  • Авто: ЗЛО-2106
  • Группа: SuperMod
  • Пользователь №: 313
  • Brad Pitt VTC Winner!
Дата: 11 June 2006, 11:25
+Quote Post
 kir
#45
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 13 June 2006, 11:30
Сейчас немало паркетников с хорошей "одноразовой" проходимостью. Пневмоподвески с высоким максимальным клиренсом и/или большими ходами, низкий центр тяжести и умная электроника помогают им преодолевать внушительные препятсвия вроде сложного рельефа и косогоров. Но если рассматривать не плотную сухую землю, а грязь и/или снег, то системы распределения тяги на таких авто не могут заменить нормальных механических блокировок диффернциалов. Ну а сдаются эти вседорожники "новой волны" тогда, когда по разбитым дорогам и бездорожью приходится не ползать а ездить, причем регулярно. Вот тут-то и проявляются все приемущества неразрезных мостов и несущей рамы, а так же минимума всякой "ездовой" электронной помощи.
добавлено в [mergetime]1150180649[/mergetime]
Сверхбаллоны -- это большущие колеса-камеры, обеспечивающие сверхмалое давление на грунт и сверхбольшое пятно контакта. Они обеспечивают проходимость на грунтах с малой несущей способностью, в том числе на болотах, а так же помогают преодолевать водные преграды вплавь за счет вращения этих колес-поплавков. Так же можно отказаться от подвесок вобще: колеса-"пузыри" сами демпфируют неровности.
Минусы автомобилей на таких движетелях: переделка всей ходовой части, невозможность нормального предвижения по обычным асфальтовым дорогам, нескромные габриты транспортного средсва, затрудняющие маневрирование в лесах.
+Quote Post
 Ramkulov.a
#46
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 14 June 2006, 14:27
Внешне это вроде просто камеры.
УАЗ и ГАЗЕЛЬ есть даже заводские такие.
Место для подписи
+Quote Post
 kir
#47
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 15 June 2006, 10:10
Заводских не бывает. Бывают просто аккуратно сделанные в фабричных условиях. Шины эти (пневматики, сверхбаллоны и т.д.) представляют специально для этих целей изготовленные камеры с нужным протектором и из нужного материала.
Про плвание я говорил.
+Quote Post
 AndreyF
#48
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 350
Дата: 26 June 2006, 15:50
удивлен что у вас в стране не развито монстростроение.
местность располагает именно к внедорожникам с большой ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ проходимостью.
З.Ы. разговоры о том: да я проеду на своей машине где угодно и не завязну, зачем мне ваши джипы, зачем из поднимать - бред. я на жигулях на короткой подвеске (- 80 мм) проезжал много где. и в снеге по фары, и в глине, и в песке, и по кочкам ездил. проехать можно, но зачем? какой ценой?
Сообщение отредактировал AndreyF - 26 June 2006, 15:51
+Quote Post
 Ramkulov.a
#49
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 26 June 2006, 23:49
Думаю что не любяот потомучто (мягко говоря) у нас любят комфорт.
Но это не совсем правильный ответ.
Место для подписи
+Quote Post
 AndreyF
#50
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
Дата: 27 June 2006, 11:40
не надо путать чистый спорт, задача которого ползать по горам, болотам по крышу вися на лебедках, кузов в которых служит только для целей укрыть экипаж от говен летящих из под колес, например:
кстати дело очень недешевое, подобная подготовка НЕ считая стоимости машины-донора может выйти за бюджет в 10 000 долларов.
и автомобили приспособленыне для путешествий, дальних поездок и т.д. в таких машинах может быть уже все, на что хозяину денег хватит ( и музыка, и кожа, и телевизоры, и спутниковая связь и т.д. )
хороший пример:
процитирую форум:
Цитата
Размерчик 33х12.5х15 YOKO GEOLANDAR. Пришлось арки чуть подрезать, ввиду отрицательности вылета дисков ET-50. Естественно бодик  ( бодилифт кузова. мое примечание) делался 60мм. Вроде симпатичненько получилось.
внешний вид однозначно улучшается. по городу кстати езда комфортнее становится: ям меньше замечаешь, по поребрикам прыгать можно, меньше риста оторвать что то снизу и т.д.
ну и т.д.
странно что у вас не получили распространение такие чисто американские разновидности как рок-краулинг ( ползание по горам) и сенд реил ( песчание багги)
Сообщение отредактировал AndreyF - 27 June 2006, 11:54
+Quote Post
 Ramkulov.a
#51
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 29 June 2006, 12:24
Мда-а-а.
Сообщение отредактировал Ramkulov.a - 29 June 2006, 12:25
Место для подписи
+Quote Post
 kir
#52
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 3 July 2006, 04:14
Андрей, в Азербайджане пока до легализации дрег-рейсинга не дошли. А ты говоришь рок кроулинг и сенд-багги. Хотя у этой страны внедорожны потенциал для "чистых" покатушек повыше будет, чем у нашей российской средней полосы -- вместо грязи по дворники сплошные каменно-грунтово-травянистые препятствия. Ставь резину, блокировки, защиту и катайся сколько хочешь пока просвет позволяет smile.gif
+Quote Post
 <<<Su-27>>>
#53
<<202 и Только>>
  • Авто: <<<10-**-202>>>
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 202
  • Летчик Испытатель
Дата: 3 July 2006, 11:57
Кир у нас не дошли до драг-рейсинга потому что Комунистическая идеалогия от Союза все еще оставшаяся у некоторых чиновников видит во всем признак автошизма и хулиганстваsad.gif!
К теме, у нас есть такие авто, фоткал недавно несколько, скоро выложу, Тойоту Серф, Вранглер, и еще непомню что....
Но одно по своей практике скажу, совсем недавно в Казахстане водил Паджеро с такими вот высокими покрышками, ужас как заносило на поворотах (речь идет не о бездорожье), ошущение что давление шин мало, но давление было в порядке, потом я предложил увеличить давление и сами наполнили порт.компрессором, стало прыгать и опять заносить как на гарможках... В итоге максимальная скорость с которой мы ехали составил 60км/ч... На прямых 90, но страшно...
Сообщение отредактировал <<<Su-27>>> - 3 July 2006, 11:58
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Хочешь меня??? :D
+Quote Post
 Ramkulov.a
#54
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 3 July 2006, 19:52
Ответ на поверхности.
Не бывает машин которые одинаково хороши и на внедорожье и на трассе.
А как бы вы не спорили, хоть VW Toureg, Range Rover, колесики то шоссейные остаются.
Место для подписи
+Quote Post
 Pincky
#55
Новичок
  • Авто: ВАЗ 21063
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 3044
Дата: 7 July 2006, 14:09
Я не из Монголии а из Алтайского краяsmile.gif А в монголии действительно были просто по делам...
Кстати у нас как раз половина соревнований проводится на трассах в лесу, есть у нас ленточный бор такой сосновый... И этот уазик там очень хорошо везде проходитsmile.gif
+Quote Post
 Ramkulov.a
#56
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 9 July 2006, 00:26
на трассах в лесу
так это РАЛЛИ получается.
Место для подписи
+Quote Post
 kir
#57
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 10 July 2006, 09:46
Тут не в высоте резины дело. Выбирая ту или иную модель, приходится жертвовать приемуществом на одном покрытии, обретая дополнительную уверенность на другом. Резина для скал и камней "замыливается" в грязи и ужасна на асфальте, широкие пустынные лапти бессильны в грязи и на камнях... Так и любимые нашими грязевые лапти не способствуют хорошему сцеплению с асфальтом.
+Quote Post
 Vermacht
#58
Новичок
  • Авто: UAZ-3151
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 3456
Дата: 18 September 2006, 13:27
УАЗ с военными мостами зверь порвет многих внедорожников в том числе и геленд.Эти признали во многих странах.Военные мосты специально и сделаны чтоб месить грязь. А начет ТАЗиков и БМВ с эти согласен.наш миллет никогда не понимал что такое 4Х4 и шас не понимает поэтому и покупают БМВ и ЧЕШКА
+Quote Post
 Эрес
#59
VFTS
  • Авто:
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 319
Дата: 18 September 2006, 13:59
во многом согласен насчет УАЗа, но в гору он не поднимается, мощности не хватает!
вчера сам убедился!
"Смерть-Исик"
+Quote Post
 Ramkulov.a
#60
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 18 September 2006, 21:19
Нормальный у нас миллят, просто понты любят, для того машины и покупают.
Уаз не надежный. даже самые заядлые уазоводы это признают.
Просто его не жалко.
Его можно распилить периварить, поднять перивернуть и все отсальное.
Место для подписи
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th September 2010 - 00:47
