Форум AUTO.AZ
 Действительно внедорожный тюнинг, FAQ: off-road tuning
 kir
#1
статус, блин
  • Авто: рабочая Шнива
  • Группа: SuperMod
  • Пользователь №: 576
  • За Преданность! AutoGuru
Дата: 4 January 2006, 21:42
Уважаемые форумчане!
На просторах эфир.вс ниразу не приходилось встречать подготовленного для бездорожья полноприводника, посему расскажу о таком тюнинге сам.
Рассмотрим российский вариант доработки (то есть без учета песчаных барханов Эмиратов и гор Исландии).
Ленивые или нелюбопытные могут читать только выделенные жирным шрифтом слова второй части, а потом смотреть картинки.
"Подопытный японец" - так называется часть первая.
Сначала оговорим условия эксплуатации. Подобная машина обычно ездит всю неделю по городу, на выходных она отправляется по трассе на сотню-другую километров и, проехав по разным проселкам, закапывается в грязи. Происходит это круглый год. В конце путешествия машину ждет отдых, а ее экипаж ждет или добыча или улов или корзинки грибов-ягод или что-то еще, заставляющее забраться в самую глушь. А еще такая машина раз в год может умотать в путешествие тысяч на 5 км, посещая вместе с экипажем всякие города и красоты природы. Так что это за машина такая? Об этом - дальше.
Автомобиль должен быть:
крупным, но не гигантским (то есть достаточно вместительным, но не сшибающим деревья, как Hummer H2);
тяговитым, но не прожорливым, при этом не очень придирчивым к качесву топлива (то есть это должен быть турбодизель не самой современной конструкции);
надежным и комфортабельным в условиях длительной езды по плохим дорогам (то есть желательны неразрезные мосты с пружинной подвеской впереди и сзади);
способным и преодолеть случайное препятствие, и долго ездить там, где вобще нет дорог (то есть иметь механическую коробку передач, понижающую предачу в раздаточной коробке и блокировки межосевого и межколесных дифференциалов; большой клиренс, большие хода подвесок, низкую уязвимость агрегатов и умеренные свесы,).
Выбора "подопытного" ограничен - пусть это будет новая или почти новая машина иностранного производства. Отечественный УАЗ маловат, не имеет дизеля и ненадежен вцелом. Из официально продаваемых новых автомобилей есть два достойных кандадата: Nissan Patrol Y61 и Toyota LandCruiser J105 GX(циферки-буковки обозначают номер кузова, а у LandCruiser'а - еще и "подсемейство"). (Из подержаных стоит предпочесть их предшественников - Nissan Patrol Y60 и Toyota LandCruiser J80 GX). LandRover Defender слишком тесный, Discovery побольше, но оба ненадежны. Mitsubishi Pajero не подходит из-за независимых подвесок. Так что взять: Ниссан или Тойоту? Тойота ощутимо просторнее конкурента, имеет постоянный полный привод (full time, а не part-time), блокировки всех (!) дифференциалов, двигатель большего объема (тяга как у паравоза) и просто фантастическую надежность всех узлов. Ее и берем...
"Чего не хватает Тойоте за 50 тысяч долларов или как постоить настоящий внедорожник" - так называется следующая часть, она же - самая интересная.
1. С чего начинается внедорожник? С колес! От установки хромированных дисков диаметром 22" придется отказатся: главную роль играют другие дюймы - внешний диаметр резины. В стандартемы имеем 275/70 R16, то есть шины внешним диаметром около 31 дюйма. Для настоящего "проходимца" правильный размер - это 35", то есть что-то типа 285/80 R16 или 285/75 R17. Выберем последний вариант из-за лучшего поведения более низкопрофильной резины на асфальте. Несмотря на то, что авто будет ездить по всяким дорогам, резину стоит брать с индексом M/T, то есть "грязевую", так как вохможность выбраться из болота стоит дороже поведения на асфальте. Подойдет и проверенная BF Goodrich, и превосходящая ее более дорогая и редкая резина вроде Interco TrXus M/T 35х12.5 дюймов. Под такую резину нужны гораздо более широкие диски. На нашу машину подойдут, например, американские RockCrawler или American Racing размера 17х9 дюймов. Дизайна они незатейливого, зато бывают хромированные, что радует. Увеличения диаметра колес на 4" дадут нам увеличения дорожного просвета на 2", то есть около 5 сантиметров.
2. Диски с резиной купили, но установить их на машину не получится, они попросту не влезут... Для того, чтобы все влезло, необходимо "поднять" машину, то есть установить так называемый lift-kit. Можно, конечно поставить проставки между рамой и кузовом, увеличив таким образом расстояние от колеса до кузова, но это, как говоротся, полумера. Так что устанавливаем новые элементы подвески: амортизаторы и пружины, поднимающие кузов на 3" над относительно мостов и дороги. Можно было бы и на 2" поднять, но тогда колеса все равно задевали бы кузов из-за их немалой ширины. Изменившеяся в результате лифта геометрия подвески негативно влияет на управляемость, поэтому нужно установить кастор-кит - деталит для коррекции изменившихся углов в подвеске и рулевом управлении. В этот кит (не морской гигант, а kit, то есть набор или комплект) входят удлиненные тяги Панара и еще кое-что, помогающее вернуться к первоначальным углам. На нашего "японца" я бы поставил распространенный кит австралийской фирмы Old Man Emu (OME), но можно выбрать и менее известные австралийские марки IronMan или Dobbinson. После этих преобразований мы можем установит колеса и насладиться дополнительными 2мя дюймами клиренса (и расстояния от земли до мостов), "подаренными" колесами и еще 3мя дюймами до "брюха", появившимися после лифта подвески. Дополним картину из-под машины: установим новый рулевой демпфер ОМЕ (или еще чей-нибудь), смягчающий вибрации и удраы на "баранке", усилившиеся из-за увеличившихся неподрессореных масс (колеса-то не маленькие).
3. Теперь наш бывший престижный вседорожник, который мог и не увидеть ничего страшнее дорожки к коттеджу, стал похож на ВНЕдорожник - он высоко поднялся над землей, опираясь на нее большими зубастыми покрышками. Но хилые пластиковые бампера не внушают доверия, так же как и висящая между задним мостом и бампером "запаска" и неприкрытые детали ходовой части. Глобально помочь могут только мощные металлические так называемые "силовые" бампера. Такие бампера легко устанавливаются вместо штатных, но не повторяют их очертания: как правило, они компактнее и сильнее "подтянуты" к кузову, что обеспечивает большие углы въезда и съезда. Предний бампер интегрирован с защитой фар и радиатора по типу кенгурятника, имеет штатные места под дополнительные фары и лебедку. Задний бампер как правило бывает снабжен фаркопом, местом под лебежку и открывающимися набок кронштейнами ("калитками"): один кронштейн - под запасное колесо большого размера (оно не влезет в штатное место), на второй кронштейн можно "на всякий случай" установить еще одно запсное колесо, можно поставить специальное крепление для канистры или какого-нибудь оборудования типа дополнительных фар заднего хода. Мы же обойдемся одной "калиткой" - так дудет проще добираться до багажника. Вместе с бамперами ставим пороги-подножки, закрепляемые на раме, а не на кузове. Они не только и не столько помогут забираться в высокий кузов, они защитят пороги кузова от повреждений. Иногда пороги бывают связаны с передним бампером двумя мощными трубами, огибающими сверху колесные арки и защищающими крылья от повреждений. В нашем случае (леса у нас тут) это явно не помешает. Кроме всего прочего, все части силового обвеса расчитаны на то, что в них можно упереть специальный внедорожный домкрат, который помял бы кузовной металл и сломал бы пластик бамперов. В комплексе с силовым обвесом на крышу ставим экспедиционный багажник, он позволит разместить на нем что угодно, что не влезло в основной багажник. На него же устанавливается "люстра" (мощные прожекторы, которые можно использовать только вне дорог с твердым покрытием), там же делаем специальный крепеж для лопат, домкрата, "трапиков". От передних углов багажника до углов "кенгурятника" переднего бампера натягиваются металлические тросики, для защиты лобового стекла от веток при движении по густым зарослям. Ведущий производитель силовых обвесов - австралийцы из ARB, но можно взять и изделия их земляков из TJM. С защитой днища все просто: рама "зашиваем" снизу листами аллюминия, спрофилированными нужным образом, а все равно торчащие детали по необходимости защащаются трубами. Автомобиль после этого выглядит снизу как лыжа, что поможет ему скользить, а не упираться, когда он "сядет на брюхо".
4. Для уверенной езды по бездорожью нужно помнить об уверенной езде по воде - от больших луж до маленьких речек. Пока этому мешают некоторые агрегаты, имеющие сапуны, в которые поподет вода, и двигатель, который при попадении воды в цилиндры получит так называемый гидроудар (это совсем плохо). Для защиты впускной системы от воды мы устанавливаем шноркель - герметичный "удлинитель" воздухозаборника до уровня крыши. Шноркель (snorkel) - это соединения под капотом и возуховод, "прижимающийся" к стойке лобового стекла и кончающийся воздухозаборником над крышей. Под соединение шноркеля прорезается крыло, а к стойке он крепится винтами. Шноркели выпускаются и как "родное" японское дополнительное оборудование (редкость), и как изделия специализированных фирм (пример - "австралийцы" Safari Snorkels). Для защиты сапунов от "засасывания" водыделаем вот что: имеющиеся на них трубочки удлинняем шлангами, проложив их аккуратно по раме, и выводим их под капот в "приемник" шноркеля. Вот теперь нам не страшны и водные преграды.
5. Теперь наш "подопытный" может забраться очень далеко, но что делать, если мы наконец-то застрянем? Ответ: внедорожный домкрат,"трапики" и лебедка. Внедорожный домкрат (он же хай-джек, hi-jack) - это металлическая рейка с опорой-площадкой, по которой вверх-вниз движется "лапа", которую подставляю под бампер или порог; все это дело приводится в действие здоровенным рычагом. От обычного внедорожный домкрат отличается прочностью и большой высотой подъема (метр-полтора). Берем чугунный хай-джек американской фирмы HiLift, хотя можно и аналогичные модели других фирм. "Трапики" (они же sand-track) - это стальные заменители досок под колесами, которые приходится подкладывать под поддомкраченную машину, чтобы потом колесо получило опору. Сэнд-трэки представяют из себя прямоугольники 30х150 см (или около того) из высокопрочного сплава, крупно рифленые для создания ребер жесткости и перфорированные крупными отверствиями для снижения веса. Есть фирменные изделия австралийцев, но логичнее купить российские аналоги без имени, но такого же качества. Электрическая лебедка сможет вытянуть застрявшую машину или забраться на тяжелый подъем. Она устанавливается в бампер в специально отведенное для нее место и стационарно подключается к бортовой сети. Наружу из бампера торчат только элементы управления, "губки" (ролики пред барабаном) и крюк. Подбираеть лебедку нужно по приципу "чем мощнее, тем лучше" - хорошо, если лебедка расчитана на максимальную нагрузку в 2 раза большую, чем масса машины. К лебедке нужны кое-какие аксессуары:стропы, скобы, блоки, дополнительный трос которые помогут зацепиться за неудобно стоящее дерево или удвоить силу лебедки в особо тяжелых условиях (не буду вдаваться в физику). Лебедку выбирем проверенную - всемирно известной фирмы Warn, ее корейско-китайских "клонов" я в серьез не рассматриваю.
6. Ну с бездорожьем вроде бы все... Теперь появилась одна прблема: штатный 130-сильный дизелек не в состоянии обеспечивать приемлимую скорость и ускорение сильно потяжелевшей машине с большими колесами. Решение радикальное - превращение дизеля в турбодизель. У нашего Toyota 1HZ объемом 4,2 литра есть несколько модификаций с турбонаддувом - можно полностью превратить его в одну из них. А можно сделать и оригинальный вариант - без изменения "внутренностей" установит turbo-kit австралийской фирмы Safari. Получится, что высокая для турбодвигателя степень сжатия компенсируестя низким давлением турбины, так что ресурс сократится не намного. Кроме собственно турбины устанавливается интеркулер и выпускная система пониженного сопртивления. Обоими способами получается надежный и очень тяговитый турбодизель мощностью под 200 лошадей.
7. На любых дорогах нам нужен хороший свет. На обычных дорогах поможет хороший свет двухрежимных (ближний/дальний) фар на бампере. В снег и туман помогут "противотуманки" в бампере. Вдали от других машин помогут прожекторы на крыше, далеко "бъющие" узкими лучами. Оглядеться в лесу помогут боковые и задние фары на багажнике. Все это подберем одного производителя на букву "Х"... правильно, Hella.
8. Автомобиль почти закончен. Не хватает только удобного салона и багажника. В дальней дороге помогут удобный руль, комфортные сиденья от LandCruiser 100VX и хорошая "музыка", а на отдыхе - еще и телевизор. А вот чисто внедорожный момент - это отделка пола салона и нижней половины багажника рифленым алюминием. Это и практично, и эстетично (не для лимузина, конечно). В багажнике можно сделать из того же алюмния всякие ниши и ящички, стационарно разместить компрессор для подкачки шин (лодки, надувного матраса, воздушного шарика...) и крепеж для фонаря, ножа, ружъя, лопаты и т.д... Обязательно нужны розетки 12 В и 200 В. Не помешает термоизолированный ящик и холодильник. Добавлю еще систему автономного запуска двигателя Webasto, и автономный абогревать салона той же фирмы.
Все.
Стоимость описанной мною подготовки нового LandCruiser 105 GX составит тысяч 25 долларов. Но можно доработать похожую б/у машину. Если это будет проверенная 80-ка, то можно съэкономить и на лебедке, и на турбировании (80ая серия вся была с передним неразрезным мостом, так что модификаций полно), и на доработке салона.
Еще хочу добавить, что кроме сугубо приктических задач подобный автомобиль способен великолепно выполнять еще одну - привлекать внимание на дорогах smile.gif
Далее идут картинки:
105 GX с 3" и 35" резиной (с моими пометками).
Наглядная демонстрация приемущества 3" лифта и 35" резины на примере 80-ок smile.gif
Еще одна 105-ка с похожими доработками демонстрирует возможности подвески.
"Спасение" 80 VX с помощью внедорожного домкрата (он же hi-jack).
Вот и FAQ'у конец, кто осилил - молодец.
© kir
автофилия -- страшная болезнь
Оценки сообщения:
4 x Спасибо
Go to the top of the page
+Quote Post
5 страниц V   1 2 3 4  Последняя »
Start new topic
Ответов (20 - 39)
 Ramkulov.a
#21
Новичок
  • Авто: Ягода-Малина
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 2893
Дата: 15 April 2006, 09:44
Автор темы молодец.
Но заблоговремнно было ясно что у нас(Баку) эта тема не приживется.
У нас только белые семерки и металик БМВ.
Конечно ведь хороший внедорожник это дорого, очень дорого, порой на дороботку уходит в 2 раза дороже его начальной стоимости а понтов нет, вот тут и облом.
Лично я хочу УАЗ-ик но не куплю, потомучто выбора нет, и наворотить его гораздо дороже. И места останется мечтой.
А не подготовленный Галендваген, не смотря на свою истинну крутость, с чем не поспоришь, утонет.
Место для подписи
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#22
<<202 и Только>>
  • Авто: <<<10-**-202>>>
  • Группа: Banned
  • Пользователь №: 2038
Дата: 15 April 2006, 22:18
Рамкулов, расскажи подробней где Гленд утонет и там проедет другой внедорожник? Конкретно место и маркуsmile.gif
Захотев Уаз, что ты имел ввиду? как ты его хотел наворотить?
ПОРА_____покупать_____САМОЛЕТ !!!
+Quote Post
 kir
#23
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 16 April 2006, 21:48
Су, Геленд где-нибудь непременно утонет. Причем он утонет там, где проползет любой лифтованный "настоящий" джып на 35ой резине со всякими наворотами. Геленд там или хлебанет воды, или сядет на незащищенное брюхо, или замылит свою универсальную резину до состояния слика. А подготовленный Геленд/Дэф/Козел/Круйзер/??? там проедет без этих проблем.
Геленд -- отличный внедорожник. Вот только сравнивать стандартный внедорожник с подготовленным нет смысла -- победа почти всегда останется за вторым.
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#24
<<202 и Только>>
  • Группа: Banned
Дата: 16 April 2006, 23:06
Кир, речь идет о неодготовленных машинахwink2.gif Бесспорно гдето Гленд и утонет, но не там где проедет другой внедорожник. Может быть другой внедорожник проедет там из за высоты своих поерышек, но не из за преимуществах ходовых качеств. Я не говорю что Гленд идеальный оффродер, но он один из лучших который я испытал на практикеsmile.gif.
+Quote Post
 kir
#25
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 17 April 2006, 09:40
Без вопросов: легкий внедорожник на мостах и с змя блокировками -- всегда лучший. Геленд без наворотов и АКПП -- тому пример. Дэфендер -- почти то же самое. Похожий на них УАЗ на "военных" мостах (с бортовыми редукторами) -- редчайшее явление по меркам серийных легковых автомобилей; потенциально гораздо проходимее "австрийца" и "британца". При условии, что все они оборудованы межколесными блокировками и обуты в одинаковую резину.
+Quote Post
 SS300
#26
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 689
Дата: 8 May 2006, 13:58
C каких пор гелент ваген стали называть внедорожником. biggrin.gif Это же обыкновенное паркетное Г с большой буквы так же как и Х-5.Для этих машин максимум проходимости это легкое бездорожье типа песочек на пляже.
Наш родной УАЗИК табуретка даст фору в сто очков любому внедорожнику.А если довести до ума это чудо техники то равным ему вообще не будет.
добавлено в [mergetime]1147079260[/mergetime]
Пример Тюнинга Уаза.
Что такое бездорожье в представлении большинства автолюбителей? Грязь, размешенная колесами тракторов, скользкая глина, лужи по колено. Но есть небольшая категория людей, которые в разговорах между собой такие дороги пренебрежительно-шутливо называют “асфальт”. Это участники трофи-рейдов - соревнований, в которых зачастую приходится двигаться вообще безо всяких дорог, преодолевая полутораметровые броды, заброшенные лесовозные трассы и настоящие болота, по которым и пешком-то ходить страшно. Естественно, для езды в таких условиях внедорожник требует специальной подготовки
“Уазик” изначально создавался специально для бездорожья, и хотя возможность его передвижения по ровному асфальту предусматривалась, имела отнюдь не первостепенную важность. Поэтому так впечатляют способности даже стандартной машины, но для дальнейшего увеличения проходимости УАЗа требуется особо серьезное вмешательство в его конструкцию. Ее необходимо доработать, улучшив наиболее важные параметры.
Главное, что необходимо настоящему внедорожнику, - как можно больший дорожный просвет под картером ведущего моста и плюс к этому под самим днищем кузова. Чем больше там “воздуха”, тем автомобиль проходимее. У УАЗа с так называемыми редукторными, или “армейскими” мостами даже в стандартном исполнении дела обстоят лучше всех в классе - 300 мм под картером! В ходе же доработки приведенный показатель был значительно улучшен. Пришлось установить гигантские колеса размером 35х12,5 дюйма, где первая цифра - высота покрышки, а вторая ширина. Покрышки собрали на прочных широких кованых дисках.
Итак, благодаря лифтингу просвет стал равен 350 мм. Для сравнения у хорошо известного своими внедорожными подвигами ГАЗ-66 - “всего” 315 мм, у ЗИЛ-131 – 330 и лишь у “Урала” - 400. Чтобы осуществить подобную имплантацию, пришлось поднять кузов над рамой и немного поколдовать с подвеской.
Однако чтобы проворачивать в грязи такие “катки”, нужен и моторчик помощнее. Родной уазовский двигатель объемом 2,9 л - неплохой кандидат: приличный крутящий момент в 190 Нм достигается уже в диапазоне 2200 — 2400 об/мин, то есть практически как у дизеля. Но только для того, чтобы получить хотя бы эти показатели, не говоря уже об их улучшении, требуется тщательная доводка. Мотор разобрали до винтика, а все детали тщательно отдефектовали. Выровняли плоскости головки блока и самого блока цилиндров - они были настолько “кривые”, что непонятно, как вообще работал силовой агрегат. Таким образом повысили степень сжатия, что увеличило мощность и крутящий момент. Сделанный на заказ распредвал изменил фазы газораспределения, в результате чего пик крутящего момента достигается теперь чуть раньше и сохраняется в более широком диапазоне оборотов. Поверхность цилиндров подверглась хонингованию, впускной и выпускной коллекторы - шлифовке, клапанные отверстия – расточке. В результате получился очень неплохой движок, мощный, тяговитый и в меру вибронагруженный. На стандартный радиатор “повесили” два высокопроизводительных электровентилятора, предусмотрев как возможность их принудительного включения в случае выхода из строя датчика, так и выключения для преодоления глубоких водных преград - лопасти не забрызгивают систему зажигания, дополнительно загерметизированную.
Возросшие нагрузки на трансмиссию заставили поработать и над ней. Мосты с бортовыми редукторами в целом надежны, но для уверенности ступичные подшипники заменили на шведские SKF. Такие же поставили и в традиционно слабенькую коробку с раздаткой, что дало свой эффект не только в увеличении срока службы агрегата, но и в его работе - передачи стали включаться чуть легче, и слегка понизился уровень шума при работе.
На смену “родному” сцеплению пришел качественный и надежный LUK. На этом имплантация деталей иностранного производства, которые пока еще намного надежнее отечественных, не закончилась. На бездорожье на машине с колесами такого размера человеку, не обладающему мускулатурой Шварценеггера, просто не обойтись без гидроусилителя. На счастье потребителей наш автопром наконец-то освоил выпуск этих хитроумных устройств. Но, как и большинство современных отечественных изобретений, они далеки от идеала и по надежности, и по своим характеристикам. К сожалению, в отличие от, например, “Волги” заменить уазовский гидроусилитель целиком на фирменный немецкий пока невозможно. Однако его насос, частенько без причины заклинивающий и, как правило, еще не выдающий заявленных параметров, а также вечно текущие шланги под натиском умелых рук уступают свое место изделиям всемирно известного в этой области производителя – ZF. В рулевое управление добавляется еще один элемент, присутствующий практически на всех серьезных внедорожниках иностранного производства — так называемый рулевой демпфер. Тут был использован амортизатор американской фирмы “Rancho”, специализирующейся исключительно на подвесках для внедорожников. Его задача гасить толчки и удары, возникающие при движении по ухабам и передающиеся с колес на обод руля.
Из ассортимента все той же “Rancho” подобрали и амортизаторы с возможностью пятиступенчатой регулировки хода отбоя, что весьма актуально при значительно увеличившейся неподрессоренной массе – колеса-то, напомним, огромные.
Затем последовал долгий этап специальной доводки автомобиля для спокойной жизни в экстремальных условиях. Расход топлива на настоящем бездорожье бывает поистине фантастический, и поэтому в багажнике разместился топливный бак на 160 литров бензина. Стандартные низко висящие под днищем и из-за этого легко повреждающиеся баки, естественно, сняли. Для преодоления глубоких водных преград подача воздуха для двигателя осуществляется теперь снаружи практически с высоты двух метров через специальный воздухозаборник. Дабы воды не “нахлебались” мосты и коробка передач, на их вентиляционные сапуны надели армированные шланги, дополнительно защищенные металлорукавом, которые в свою очередь вывели высоко в салон. Так же в металлическую оплетку “заковали” и тормозные шланги. Штатные тормозные цилиндры, требующие частой регулировки и недостаточно эффективные при долгой езде по грязи, поменяли на так называемые самоподводящиеся.
Для того чтобы уверенно продираться сквозь лесные завалы, автомобиль оборудовали могучими бамперами из сдвоенной трубы,а внушительные пороги выдерживают вес не только человека, но и целой машины - они сделаны из той же трубы, что и бамперы, вварены в раму и позволяют без опаски подводить под них специальный внедорожный домкрат - High Jack.
Частенько на трофи-рейде за день пройти заданный маршрут не получается и приходится уходить “в ночное”. Поэтому “уазик” обвешан по кругу дополнительными фарами, способными светить вперед, вбок и назад. Генератор, естественно, поставили мощный 90-амперныи. Благодаря ему меньше разряжаются аккумуляторы (их теперь на машине два) при пользовании электролебедкой - она все же необходима да же на таком монстре. Ведь, как известно, внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда все остальные просто не доедут.
Вполне естественно, что салон спортивно-внедорожного прототипа должен быть спартанским. В этом плане УАЗ - как раз то что нужно. Комфортабельность была лишь немного улучшена установкой сдвижных оконных стекол в двери, улучшающих вентиляцию салона, и дополнительной печки, позаимствованной у “Toyota Land Cruiser”. От лишних шумов есть испытанное средство - мощная магнитола с четырьмя колонками
+Quote Post
 SS300
#27
Новичок
  • Авто:
  • Группа: Member
Дата: 8 May 2006, 14:14
Там где захлебнется в г*вне галентваген спокойно проедут Митсуха Паджеро последний,Ланд Круизер,Ланд Ровер,Ниссан Патрол,Ниссан Террано II,Шевроле Тахоя, можно перечислять много много..Митсуха вообще рулит благодаря своему Супер Селект.У хала оглы был такой проверенно в реале.
Недавно был в грузии,по делам ездил туда.Неделю лазил по горам на Террано II-м и пару раз довелось поводить последний патрол.Просто скажу Галент Ваген рядом на километр не встанет по проходимости.
добавлено в [mergetime]1147080052[/mergetime]
Цитата(Ramkulov.a @ Apr 15 2006, 08:42)
Автор темы молодец.
Правильно подметил.Очень мало людей кто любит джипы не за их размеры.А остальная часть имеющая внедорожники понятие не имеет как им пользоватся и для чего он вообще предназначен.Белый 07,06 и голимые мерсы и бехи это предел нашего города помойму.
+Quote Post
 kir
#28
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 15 May 2006, 17:12
SS300
Ни разу не изучал устройства Геленда и даже не знаешь, как это правильно пишется? Тогда не пиши про него, чтобы никого не дизинформировать.
Статья про УАЗик, похоже, не твоя. Единственное приемущество УАЗика над идейными братьями (Геленд, Дэф) -- наличие редукторных мостов на военной модификации. Недостатки, компенсирующие это приемущество -- отсутствие межосевого дифференциала и свободные межколесные дифференциалы.
Позже посты юзера SS300 будут удалены.
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#29
<<202 и Только>>
  • Группа: Banned
Дата: 19 May 2006, 15:35
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#30
<<202 и Только>>
  • Группа: Banned
Дата: 19 May 2006, 15:54
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#31
<<202 и Только>>
  • Группа: Banned
Дата: 19 May 2006, 16:40
Это стоковый вариант. Ничего после не добавлялось...
+Quote Post
 Pincky
#32
Новичок
  • Авто: ВАЗ 21063
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 3044
Дата: 27 May 2006, 18:44
Хм... лично я ездил на УАЗе с военными мостами, у него присутствуют абсолютно все блокировки, как межосевая так и межколесная, вообще УАЗ с военными мостами и 409(по-моему точно не помню) движком любимая машина наших внедорожников, доработаному по полной программе ему практически нет равных( ну может Хаммер 1 или 2 но не в стоке).
Есть фотки такого УАЗа, доработанного, чуть попозже выложу, сейчас не могу(этот УАЗ стоит у нас в соседнем дворе, владельца, по совместительству начальника нашего местного внедорожного клуба знаю с детства, ездил на нем не один километр и вообще на многих их соревнованиях был, так что в голословности меня обвинять не надо.)
+Quote Post
 Ramkulov.a
#33
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 29 May 2006, 11:41
Рамкулов, расскажи подробней где Гленд утонет и там проедет другой внедорожник? Конкретно место и марку:)
C каких пор гелент ваген стали называть внедорожником. :D Это же обыкновенное паркетное Г с большой буквы так же как и Х-5.Для этих машин максимум проходимости это легкое бездорожье типа песочек на пляже.
На вне дорожье не все так просто.
Здесь нельзя так просто сравнить машины по проходимости как сравнивают спортивные на трассе.
Галендваген люблю и уважаю так же как и УАЗ и первый Хаммер потомучто все они изначально делались для армии. Все они никогда не были паркетниками.
Доводить до ума можно до бесконечности были бы деньги, время и желание.
Себе бы особо не накручивал, лифт кузова, колеса, пороги, укоротить двери, рама безопасности, багажник в стиле трофи и галогены на крышу. Крышу оставилсябы брезентовую.
Повторюсь. На внедорожье нельзы сказать что какаято машина лучше другой, в первую очередь все зависит от умения.
+Quote Post
 kir
#34
статус, блин
  • Группа: SuperMod
Дата: 31 May 2006, 18:26
от умения одинаково зависит и успех на кольцевой трассе, и удачное преодоление брода. Так что потенциал внедорожников легко поддается сранению.
+Quote Post
 Pincky
#35
Новичок
  • Авто: ВАЗ 21063
  • Группа: Member
Дата: 3 June 2006, 19:01
Вот обещал:
Сообщение отредактировал Pincky - 3 June 2006, 19:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
+Quote Post
 Farid
#36
Roki
  • Авто: AUDI TT Quattro
  • Группа: Admin
  • Пользователь №: 1
  • EWS
Дата: 3 June 2006, 21:41
ух ты... мне Вилисы нравиться начали даже
а это где?
+Quote Post
 Ramkulov.a
#37
Новичок
  • Группа: Member
Дата: 5 June 2006, 11:59
Цитата(Pincky @ Jun 3 2006, 17:59)
Вот обещал:
Хорошо.
Ему только двери подрезать, и проставки чтобы колею расширить.
Место для подписи
+Quote Post
 DimkA_FF
#38
довозат йынболз
  • Авто: Volvo V40 T4
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 563
Дата: 5 June 2006, 13:07
ковыряя Таз запасись железным терпением, а нервы выкини на помойку, иначе рассудок покинет тебя © kit_car
+Quote Post
 Farid
#39
Roki
  • Группа: Admin
  • Пользователь №: 1
  • EWS
Дата: 5 June 2006, 14:24
знаю smile.gif в советское время их так называли
+Quote Post
 Pincky
#40
Новичок
  • Авто: ВАЗ 21063
  • Группа: Member
Дата: 7 June 2006, 17:39
Во первых это не виллис а УАЗ а во вторых он в таком виде, как есть выиграл уже огромную кучу соревнований... Ничего расширять ему не надо...
Это в Монголии, хотите могу еще фоток повставлять
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2010 - 18:10
