Форум AUTO.AZ
 Как лучше стартовать на Драге ?
 FaShisT
#1
Отец Русской Демократии
  • Авто: Газель
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 1133
  • Daddy Vazzee
Дата: 3 October 2005, 09:35
Существует много мнений как лучще стартануть?
С прокруткой или без ?
Нужно ли делать двойной выжим сцепления прн переключение скоростей ?
Go to the top of the page
+Quote Post
8 страниц V   1 2 3 4  Последняя »
Start new topic
Ответов (20 - 39)
 ALL EYEZ ON ME
#21
Xtreme!
  • Авто: BMW E30 cabrio
  • Группа: Banned
  • Пользователь №: 5
Дата: 11 January 2006, 18:20
Т.е. ты сам себе противоречишь? Сначала ты пишешь про заводские 5500 а теперь говоришь а заводских 6200? Где правда?
Нужен совет? Переключайся на 6500
+Quote Post
 TeymuR
#22
Новичок
  • Авто: Lənd Gruzer
  • Группа: EFIR Club
  • Пользователь №: 4
  • Великий Комбинатор! $$$
Дата: 11 January 2006, 18:33
А что в тахометре нет погрешности?
при 6200 на тахометре это 5500 на моторе.
Был бы электронный тахометр там меньше погрешность.
Let us have faith that right makes might, and in that faith let us dare to do our duty as we understand it.
+Quote Post
 DPiero
#23
Эфир!
  • Авто: ///M3
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 468
Дата: 11 January 2006, 23:03
Тима,серьезно чтоли? Первый раз слышу,чесное слово
На прошлом драге, как не пытался плавно тронуться с места,ниче не получаетсяsmile.gifНа днях более-мение научился плавно стартоватьsmile.gifОбороты держу почти на 2 и бросаю сцепление smile.gifи не смейтесь,на моей, это лучший вариант старта!!!
Power is nothing without control..... BMW///M Power
+Quote Post
 Fahrer
#24
хрю-хрю
  • Авто: ритет
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 1567
Дата: 13 January 2006, 20:53
Самый кайф это автомат!
Выжимаешь педаль акселератора до срабатывания ограничителя оборотов,после команды старт переводишь рыча АКПП из положение N в полжение D! И ВСЕ!
А нет вру, при всем этом надо обяз делать умное выражение лица типа ты чем то важным занимаешься! Этакая имитация бурной деятельности. smile.gif
хрю-хрю-хрю экономить я люблю
+Quote Post
 <<<Su-27-Old>>>
#25
<<202 и Только>>
  • Авто: <<<10-**-202>>>
  • Группа: Banned
  • Пользователь №: 2038
Дата: 13 January 2006, 23:40
Грешно смеяться над больными людьми! laugh.gif laugh.gif laugh.gif (кавказкая пленница)
ПОРА_____покупать_____САМОЛЕТ !!!
+Quote Post
 futik
#26
Новичок
  • Авто: 2106
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 1083
  • Орден имени Ежа
Дата: 14 January 2006, 03:46
Народ! Качественный старт также зависит мне кажется от того как машину чувствуешь! Бывает что у некоторых на низах (особенно у тех у кого фарсирован мотор) машина вообще чихает и глохнет на старте, провалы при разгоне, А НА ОБОРОТАХ ТЯНЕТ КОНКРЕТНО! У некоторых наоборот!
По вашим словам получается что если машина шлеёфует то все, она не едет? Бороться со шлейфом можно поставив хорошие покрышки, увеличимть радиус диска, подьем колеса, передаточное число, и т д. или же наоборот! Хотя это мои догадки.
Сюрян вар!!!
+Quote Post
 Teoretik
#27
Новичок
  • Авто: Ваз-21074i
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 577
Дата: 14 January 2006, 14:31
если машина переднеприводная+мощная,газом поосторожнее.ведущие разгрузятся и будет буксовать.
+Quote Post
 FaShisT
#28
  • Авто: Газель
  • Группа: EFIR Club
  • Daddy Vazzee
Дата: 27 January 2006, 13:56
Тут Копался и нашел вот такую статейку.
думаю она даст ответ на большинство неясных вопросов .
ВОЖДЕНИЕ - Правильный разгон.
ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗГОН (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ)
Переключаться всегда надо на оборотах выше максимальной мощности. Момент же нас практически не интересует. Машину двигает мощность,хотя максимальное ускорение на каждой передаче происходит на максимальном моменте. Пусть на 1000 км.ч момент на колесах при включенной восьмой передаче равен 3 Нм.При этом обороты соответствуют МКМ(1500 рпм).На пятой передаче на тех-же 1000 км.ч будет уже не МКМ, а ММ(12000 рпм),но момент будет целых 4Нм, из-за того,что передаточное отношение в 8 раз выше!!! Принцип понятен? :-) То есть,хотя момент на валу мотора на МКМ выше в ШЕСТЬ раз,нежели на ММ, на колесах все равно меньше. С моментом закончили и забыли.Теперича от том, почему выше ММ надо крутить. График мощи растет до оборотов ММ,потом довольно круто падает. Нас интересует максимальная интегральная моща за время разгона с последовательным шифтингом. То есть,нам надо стричь верхушки кривой мощности,дабы площадь под кривой была максимальной.Для этого надо крутить в любом случае выше ММ. В вырожденном случае надо переключаться точно на ММ, ежели кривая мощи там рушится вниз мгновенно,то есть на оборотах выше ММ момент равен нулю. Кто не верит - милости прошу к карандашу. И ,наконец, о собственно процессе разгона, о действиях героя-спортсмена. Как трогать,зависит от кучи факторов.Какой привод, какая резина, какое покрытие на дороге, какой характер мотора, какая развесовка машины и т.д. так что общего ответа нет. Иногда даже по полной программе буксовать колесами бывает необходимо (если, к примеру, привод полный, турболаг огромный, сцепление керамическое, асфальт сухой или наоборот, гвозди 4,5мм на льду и проч.) Но в идеале надо придерживать букс на уровне 15-17 процентов, если позволяет мотор (не проваливается в лаг) и сцепление (керамика не умеет буксовать,она мгновенно разваливается ). Поэтому керамика на драгрейсинге - хреновый помощник... впрочем,как и везде, кроме грунтов и зимних допов на блэкрокете. Есть сцепление для драга пережевывающее большие моменты тюненых моторов- минералка, но многодисковая. Моментная езда оправдана тока в условиях плохого зацепа на грунтах и снегах. Проценты букса прикинуть несложно, 0%-когда обороты совпадают со скоростью на соотв.включенной передаче (см.внешнюю скоростную характеристику), 100%-когда обороты есть и передача включена-скорости ноль. Букс дается 15-17% т.е. с небольшим запасом, вроде и ехать быстро надоть и шины догреть тоже, т.к. по мере прогрева шин зацеп усиливается и букс падает до оптимальных 7-12%, главное не перегреть шину, т.к. сгоревшая корка вообще не работает. А вообще под каждую шину свой оптимальный процент букса максимального зацепа (при относительно стабильном и не грязном полотне), например для слика АКГ Туринг 4-6%.
Источник: сайт АВТОДИЗАЙН (С)
Оценки сообщения:
1 x Спасибо
+Quote Post
 DYuPa
#29
мырт форума
  • Авто: E280 vs 528i
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 9
Дата: 27 January 2006, 14:39
Качественный старт на АКП это не выход из Нейтралки в режим Трафика. Это наиболее неправильный старт для машин с более или менее большим объемом мотора. Может разорвать коробку на мелкие кусочки.
Лучше всего если есть возможность отключить анти-буксовочную систему, которая автоматически понижает обороты при буксовке, и поздно реагирует на рефлексы водителся, в режиме Трафика выжать газ, легонько придерживать тормоз, нев топку, но, чтобы и машина не двигалась, а потом отпустить. У меня разница в целую секунду до 100км(!). Но это тоже во вред и коробке и тормозам и... и... и... blum.gif
Кстати анти-буксовка на мерсах ASR, на бехах ASC. На остальных незнаю, звиняйте. . . unsure.gif
Глава отдела по борьбе с организованной преступностью, он же Злой Пупсик. . .
Оценки сообщения:
1 x Yeri Var
+Quote Post
 aquarius_f
#30
Новичок
  • Авто: tramvay
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 21
Дата: 29 January 2006, 02:19
ничо ни понил smile.gif на переднем приводе как стартовать? smile.gif))
+Quote Post
 AK-90
#31
Ministry Of Sound & Volkswagen ONLY
  • Авто: TLC Prado 120
  • Группа: Moderator
  • Пользователь №: 6025
  • VAG
Дата: 24 November 2007, 20:40
сорри за офф,не нашел нужной темы!а как проводят Драг в Баку,у вас по классам машины делят?атмосферы с турбо при какой разницы обьёма?лучшее время?
__________________
__________ ,,,^._.^,,, ___________
+Quote Post
 ESPECTRO
#32
YES!
  • Авто: lover
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 4285
Дата: 24 November 2007, 20:53
Конечно делим по классам.
А время у нас и 11 секунд было... Но с погрешностью +/- 5секунд smile.gif
+Quote Post
 AK-90
#33
  • Группа: Moderator
  • VAG
Дата: 24 November 2007, 21:00
если 11 секунд то круто!у нас самый крутой результат 10.78 время точное
вот полные результаты http://forum.racing.kz/index.php?act=attac...st&id=22775 smile.gif
__________________
+Quote Post
 ESPECTRO
#34
YES!
  • Авто: lover
  • Группа: Member
Дата: 24 November 2007, 21:10
Я знаю, что 11 секунд - это результат просто офигительный. Но у нас ведь он показывается на стоковых автомобилях весьма скромной комплектации. У нас нет точных измерительных приборов sad.gif И вообще он у нас запрещен - всмысле дрэг.bad.gif
И больше не оффтопим в этой теме...)
Сообщение отредактировал ESPECTRO E=mc'2 - 24 November 2007, 21:12
+Quote Post
 OUTLAW
#35
N.I.G.G.A.
  • Авто: ВАЗ 21074
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 3307
Дата: 24 November 2007, 21:23
А я все хочу прокатиться на 07 с шестым мотором, 5ступкой и редуктором с парой 4.44, очень наслышан светофорной мощностью этого коктейля...
2Pac Shakur not die....
+Quote Post
 PIO-DEDE
#36
In Badimcanliq We Trust!
  • Авто: Lexus IS2107
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 4549
Дата: 24 November 2007, 21:42
На автомате - отключать анти-букс, но дозировать газ. Ни в коем случае не допускать пробуксовки, просрал старт - сможешь догнать только если объем движка больше. Всякие тормоз-газы - херня.
+помогает когда покрышки разогреты, но если дорога хреновая, не гладкая, разницы нет.
Оценки сообщения:
1 x Yeri Var
+Quote Post
 FaShisT
#37
  • Авто: Газель
  • Группа: EFIR Club
  • Daddy Vazzee
Дата: 25 November 2007, 00:04
толк от разогретых только в том случае если слики ну или полуслики
Сообщение отредактировал kir - 4 December 2007, 11:13
+Quote Post
 Faraj_302
#38
Yasamal Mafiya / 90-GH-448
  • Авто: Vectra Universal
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 5498
Дата: 25 November 2007, 00:41
без прокрутки но на оборотах надо...тогда рывок очень хороший бывает unsure.gif
+Quote Post
 Rufatiwe
#39
FD Baku soon
  • Авто: ВАЗ
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 5205
Дата: 30 November 2007, 23:04
В отличие от живых человеческих сердец, моторы всегда отвечают взаимностью тому, кто их любит. ©
+Quote Post
 proizvoditel
#40
Pro_IZ_VoditeL
  • Авто: mir
  • Группа: Member
  • Пользователь №: 5444
Дата: 2 December 2007, 18:20
1. tekerin icerisindeki havanin tezyiqi ne qeder cox olsa tekerler o qeder tez yerinde yazacaq
2. tezyiq ne qeder az olsa suret deyishmeklerde suretin itkisi daha cox olacaq
3. mutleqdir ki, mufta sistemi yaxshi veziyyetde olsun, zavadskoy mufta sistemi ile hech neyese nail olmaq cetindir, cunki, zavod onu extremal hallar ucun nezere almayib... (sport modifikasiyali ve sport modeller xaric olmaq serti ile)
4. diskin razmerinin de boyuk rolu var
5. hansi abarotda sureti deyishmeyi tam bilmek ucun matoru stendde yoxlamaq lazimdir. Ve hansi abarotda max at gucu ve hansi abarotda max darti quvvesi Nm bilmek vacibdir. ve yuxari surete kecende mutleq max at gucu hansi abarotda verirse, o vaxt yuxari peredacaya kecmek lazimdir
6. yerinden terpenmek meselesi qalanda ise, yerinden terpenende tekerin max yere yapishma qabilliyyetini nezere almaq ve max darti quvvesi veren anda terpenmek lazimdir, silika tekerlerde mutleq teker qizmalidir amma yandirmaq olmaz cunki yaniq teker qati mashini idaresinin sifira endirir!!!
en bashlicasi ise evvelceden defelerle meshq etmek, ozun ustunde ishlemek lazimdir, yuxari skoristlara kecmek max tez etmek lazimdir, calishin ki, muftanin basib ve geri qayitmagi en gec 0.35 saniye olsun, nezere alin ki, M5 de 0.3 yeni NISSAN GT_R-de 0.2 ve FORMULA 1 mashinlarinda ise 0,016 saniyeye kecir
HAMIYA UGURLAR)))
"If you feel in control, you're not going fast enough" © Mario Andretti
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th September 2010 - 01:10
