РАШАД Опубликовано: 12 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2009 tejrube var bir az, ne lazimdi ki ? belke komeim oldu Qardash, maqnitofonumun nastroykasi pozulub. Xoshum gelmir Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Turbo_RS Опубликовано: 12 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2009 Qardash, maqnitofonumun nastroykasi pozulub. Xoshum gelmir Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. getir duzeldey onu 3088649 mob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 13 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 я забыл одну характеристику: чувствительность. Чем она меньше тем сильнее басс при меньшей потребности в мощьности усилителя или наоборот. ( я не уверен мож, я неправ) Кто знает пусть напомнит Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 13 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 чем ВЫШЕ чувствительность, тем громче звук динамика при меньшей мощности и меньше нелинейных искажений. 88-93дб средняя чувствительность. Ниже 88 низкая. Выше 93 высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 27 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 (изменено) Увидел маленькую фотосессию,не знал куда поставить,поставил сюда.Если не туда,переместите плиз. Барабанная перепонка человека не может выдерживать звук громкостью выше 140 децибелов. По крайней мере, об этом нас предупреждают эксперты, посему установка, которую вы увидите дальше, представляет определенную опасность для здоровья человека. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 27 декабря 2009 пользователем 96 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 27 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 Вот этого я уже не понимаю. Блин на фиг такое музло нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 27 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 Увидел маленькую фотосессию,не знал куда поставить,поставил сюда.Если не туда,переместите плиз.Барабанная перепонка человека не может выдерживать звук громкостью выше 140 децибелов. По крайней мере, об этом нас предупреждают эксперты, посему установка, которую вы увидите дальше, представляет определенную опасность для здоровья человека. А что это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 27 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 А что это? Как я понял,какая-то студия,в которой под полом собрали такую вещь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 27 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 ням Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. углы здесь должны быть идеально ровными и точными, чтобы направление звука доходило с малейшими погрешностями... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 31 декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2009 (изменено) Вопрос к Знатокам какой усь лучше подключить к сабу ? в Наличии есть JEC 2500 и Sony XM-ZR604 Cони подключён к 4 колонкам Пионер есть смысл подключать сони к сабу, а Jec к колонкам ?\ Sony XM-ZR604 Скрытый Текст! Нажмите, чтоб увидеть Входная чувствительность: 0,3 - 6 В Габариты: 396 х 55 х 265 мм Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 300 Вт х 1 Максимальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2 Максимальная мощность, 4 Ом: 110 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 130 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 65 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4 Серия: Stream Число каналов (тип усилителя): 4 JEC CA-3250 Скрытый Текст! Нажмите, чтоб увидеть Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Mosfet high power 4 channel car amplifier • Output power (4 channel x 80 RMS) • Bridged and tri mode • 6 ways speaker output system • Stable into 2 ohms • Variable crossover low pass and high pass filter • Adjustable input gain control • Variable bass boost ( + 12db ) @ 50Hz • Variable bass boost (+12db)@10khz • High/low level input, line output • Soft start and muting • Carton packing : 4pcs • Gross weight: 16.5 kg Изменено 31 декабря 2009 пользователем 97 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 1 января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 января 2010 Ты какой зверь! Откопал Джека параметры ))) Сони к колонкам, а Джека к сабу. Без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 1 января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 января 2010 Ты какой зверь! Откопал Джека параметры ))) Сони к колонкам, а Джека к сабу. Без вопросов. Парадоксально, но в сети почти не было информации про него )) пришлось прибегнуть к некоторым уловкам Ясно, благодарю Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 8 января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2010 этот лабиринт,насколько я понял, выполняет роль фазоинвертора... пипец там давление звуковоеСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 16 мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2010 обращаюсь к знатокам 2 саба Pioneer TS-W3002D2|D4 330$ vs JBL W15GTi MkII 600 $ такой вопрос по соотношению цены и качества,что бы посоветовали ,учитывая существенную разницу в цене? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 16 мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2010 В идеальный условиях JBL это играет прекрасно. Хороший синтез SQ и SPL. Но так как мы имеем дело с неидеальными установками, слабыми и ненавороченными усями, минимум доступного простанства багажника и т.д., деньги не так жмут карман - однозначно Пионер! Да он будет играет менее приятнее, и то не факт, все зависит от настройки и конфигурации. Но за Пионер говорит низкая цена, практически идеальный АХЧ примерно в 20 литровом зя и доступность в продаже. JBL играет нормально в аквариумах от 40л и более. Стоит дорого. 6омная катушка... Не вижу никакого смысла покупки. Этот бренд не стоит этого, чтобы покупать из-за названия. Например JL Audio стоит Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 11 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Собственно сабж 30 квт отборного звука Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 11 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 интересно посмотреть как он генераторы установил Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shiraslan585 Опубликовано: 15 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2010 Салам! У Вас б.у коробка с усилителем и 1 сабом есть. будет-возьму. пишите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 16 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2010 в какую сумму примерно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 13 июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2010 (изменено) Millət, deyin görüm Bass-ı orijinal Bose aparaturasına qoşa bilərəm, yoxsa sadəcə basaviklə yanaşı gücləndirici (usilitel) də lazımdı? Belə iki basavik var, MDS 12" 900W bir ay işlənib, 500 SEK~ 50 AZN və Marquant isə 8", işlənməyib, 30 manata. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 13 июля 2010 пользователем Avtomaniya Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
