Регулировка зажигания на ВАЗ 2101-2107
Firdovsi
мля,я тоже вожу с таким зажиганием.надо пробовать.
и так вчера последрвал совету Фири,правда мне не надо было проверить зажигание ранее и или позднее,у меня детонация было слышно на километр,:bad:и делал я так.с работаюшим двиг.,ослабил эту самую гайку,и начал крутить в сторону часовой стрелки,по звуки можно понять как работаеть двигател.и в оптимальном как я считал месте и закрепил трамблер. потом проверил.на скорости 50 км/ч нажимаю газ до пола .детонация секунд полтора не больше.потом разгон.только вот другим так делать не советую. мне просто повезло.нашел оптималное сочетание.а в других случаях можно поставит что то не так.и еще .Фири.у меня обороты в холостом ходу гуляет в очень широком диапозоне. от 400 до 670 примерно.думаю это не очень то нормально.что можно этим делать как вылечить?
Это от краба. Почисть его.
Ну и возможно что какая то свеча барахлит. Или свечной шнур пробивает. Хотя это врядли. Скорее всего карб. Помоему устроняеться очень легко. Там жиглёрчик вытаскиваешь и продуваешь. 3 минуты времени.
Я вообще не советую зажигание трогать самому
по любому так как с стробоскопом настроеш
на ощуп не настроиш некогда
Футик,карб неделю две назад промыли.свечи тоже новые,надо проверит жиклера.насчет проводов ничего не могу сказать.не проверял.
Фашист.а где в Баку стробоскопом настроить?кто нить этим занимается?
Да любой грамотный карбюраторщик
мне в хязяр ладе делали
Старичек грамотный Зовут Фярадж
он и СО настраивает и СН и + зажигание
Эффект поразителен ) :D
Спосибо Май 011 )
никак. Скажу честно, я сам по мере засорения карба постепенно откручиваю болтик количества смеси холостого хода. Ну и на жигулях при включенных фарах обороты падают.
Стабильный ХХ - это инжектор.
Кто небудь может дать полную информацию о регулеровке клапанов
последовательности проворота распредвала относительно регулируемых клапанов тоесто что после чего ?
полную ниформацию о тепловых зазорах впускных и выпускных клапанов
при обычной и тонкой настройки двигателя
о допустимой погрешности несхождения меток распред и колен валов
Информацию о установке гидрокомпенсаторов на ваз ( классика )
Самое главное меня интересуют Распредвалы
тоесть технические характеристики (подьем кулачков ,градусы фаз впуска и выпуска)
стоковых распредвалов
в частности именно ваз 2101 и нивский
Жду фаших комментов
зарание благодарю
Да чуть не забыл
Не нужно вешать номера мастеров
поскольку все хянд Мейд :)
фтоп удалён! Отписываемся Конкретно по теме!!!
извините за оффтоп,фашист.напомни пожалуйста где это Хезер-Лада? и во сколько это мне обойдется?
недоезжая сумгаитского автобазара
если только карб отрегулировать то помоему 4 ман
я за карб+зажигани дал 6 ман
ок,спасибо,это значит старый ВАЗ?
Изменено пользователем прохожий
Почти
Старый ваз на монтино Находится )
еще раз извините за оффтоп. спасибо фашист.это учреждение и есть самый первый ВАЗ.который открылся в 1977 году:) а теперь значит называется Хезер-Лада:)!
Мой пост остался без ответным уже долгое время
Тут что некто в этом ниню ?
Фашист - там довольно долго объяснять. Проще у мастера. А так поищи в инете. Зазоры 0,15 ставятся щупом. Нужен еще ключ на коленвал.
Фири
Интересует конкретно ММ 72
ты что нить слышал про него ?
каков прирост ?
он садится на стоковую голову?
Фири
каков прирост ?
поищи где-то на ваз.ру
