Регулировка зажигания на ВАЗ 2101-2107
Firdovsi
перечитал статью заново.они вроде пришли к мнению что он полезен при плохом бензине и меньше детонации.
про экономию не слово.
Да, про экономию сейчас ни слова.
Firdovsi,при такой экономии какой у тебя расход?До скольких двиг выкручивается с приростом и какой начальный УОЗ?
Хорошо сказал... ;)
После тюнинга и перебора движка, точнее замены колена с 66 мм до 80 мм, расход стал 13,5 95.
Поменял карб - стало 11
Установил АД3 - стало 10
Поставил ЭПХХ - стало 9,5
НУОЗ - не знаю какой, стробоскопа нет ;)
PDD, ну как экономичность стала? Можно еще БСЗ поставить и ЭПХХ приделать.
Не пугай меня такими сокращениями. Это ДВС-синдром и не фиброэзофагогастродуоденоскопия ;) чтоб я все знал. Я пока не замерил, КАМИНГ СУН! )
А че такое ДВС-синдром ;)
БСЗ- бесконтактное зажигание
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
Ня олду? :)
Проверил, Фири. 10-11 литров - вроде нормально.
Вроде.
Но можно еще меньше.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
у меня почему то на 2 и на 3 скорости после 30 обор ( т.е при нагрузках ) начинают пальци стучать ..надоело уже ... к мастерам возил туда сюда ..регулируют .потом через час опять начинается ..
PDD
объясню популярно
в дополнение к сказанному . при раннем зажигании поршень не успевает достичь своего пикого состояния т е состояние покоя в тот момент происхолит взрыв смеси т. е. поршень еще не дошел а взрыв бензина уже был получается что взрыв происходит навстречу идущему поршню.следствие ресурс мотора падает также падает его продолжительность жизни.при позднем поршень уже пошел вниз а взрыв происзодит как бы ему в догонгу тоже естественно плохой разгон перегрев (звук пальцев) также это зачастую звук шатунов с люфтами.звуки очень похожи . идеально чтоб взрыв и верхнее положение поршня совпали это и есть нормал .
Firdovsi надеюсь все правильно?
Это пиковое состояние покоя называется Верхней мертвой Точкой )) ;)
FaShisT
саол эээ. блин вспоминал полчаса не смог. назвал фиг знает как ;)
кстати самое большое заблуждение среди автомобилистов.
пальцы не стучат.это КЛАПАННЫЙ ЗВУК.
Теоретик
Какие Клапана Нах ?
какие пальцы
Это стенки цилиндра так трищат от несвоевременного возгарания топлива
Тоесть Детонация
Я ТРУП ;)
Firdovsi
А куда ты датчик детонации вкрутил ?
может и не пальцы, но на всякий случай зажигание на пару гр назад можно повернуть
это СЛИШКОМ раннее зажигание. Обычно при таком зажигание стартер просто клинит, так что мотор просто не заведешь. Детонация - это слишком быстрое-взрывообразное сгорание смеси. Причин - много. Самый простой путь убрать детонацию - зажигание немного назад, в минус.
Какие Клапана Нах ?
какие пальцы
Тоесть Детонация
+1
Firdovsi
на впускной коллектор, там пружина от карба подходит на "шпильку". Эту шпильку надо открутить, и на место шпильки прикрутить датчик. Самое оптимальное место вроде.
Вообще АД - это целая наука. Я даже как-то статью на форуме про таврии про ад написал. Тут тоже вроде тема была.
Блин надо бы мне тоже отрегулировать зажигание. Уже 3 месяца ездию с растроенным зажиганием.
Фири тебе просто нехотелось дырявиль блок ?
спрашиваю потому что самое оптимальное место это напротив 3 его цилиндра
чуть выше пробки для слива ОЖ.
По идеи ведь детонация в цилиндре а не гдето в коллекторе
а цем ближе датчик к нему тем у него больше шансов быстрее распознать детонацию в следствии чего УОЗ будет корректороватся правильнее
что в реале продлит жизнь мотору
Пы.сы
Ой чтото я слишком далеко ушел B)B)
Пы.сы
Ой чтото я слишком далеко ушел :unsure::unsure:
Можно и на блок - но надо дырявить блок, нарезать резьбу. Кроме того АД разработали на датчик который на впускном коллекторе.
Ну и самое главное - датчик типа микрофона, а звук в твердых телах распространяется достаточно быстро и хорошо. Так что проблем нет.
