Регулировка зажигания на ВАЗ 2101-2107
Firdovsi
Перепутал подсоединения провода от трамблёра на катушку,пошел дым из под крышки трамблёра,пропала индикация всех приборов на щитке приборов,при включении зажигая не работает индикация,нет индикации закрытия дроссельной заслонки поворотников и их индикации нет. Предохранитель который отвечает за это, целый. Аварийная сигнализация работает и всё остальное освещение работает.Вопрос что сгорело?
Я не понял, это экзамен для нас? Атестация?
Слава Аллаху, что машина не сгорела!
Мой совет, проще обратиться к мастеру-электрику. Мастеров, которые съели на этом собаку, много, поэтому найти такого не составит труда.
А так, аборт по телефону только может навредить, ИМХО!
Ну а если есть огромное желание самому разобраться, и если есть и на это средства и время, то ради Бога, берем схему авто , тестер-мультиметр в зубы и вперед!!! ТОлько все проделать на отсоедененном АКБ и соблюдать Технику Безопастности!!!
ПЕРЕПУТАВ ПРОВОДА , ВЫ ЗАКОРОТИЛИ + БАБИНЫ НА МАССУ , ЗАДЫМЕЛО ГДЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО : ЛИБО ПРОВОД КОНТАКТА , ЛИБО САМ КОНТАКТ , ЛИБО МАССА ЕГО .
1. В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НАДО ПРОВЕРИТЬ ПЛАТУ , МОЖЕТ ПЕРЕГОРЕЛА ПЕРЕМЫЧКА , А НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ .
2. ВОЗМОЖНО ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ ГОТОРЫЕ НЕ ГОРЯТ .
  • 8 месяцев спустя...
Да любой грамотный карбюраторщик
мне в хязяр ладе делали
Старичек грамотный Зовут Фярадж
он и СО настраивает и СН и + зажигание
Эффект поразителен ) :D
Спосибо Май 011 )
seherde var ? varsa yerin mene deyerdin
Фярадж красавчик. Все четко делает. Как хочешь. Он на моей отрегулировал так что бензин нюхает только, но тянет как волк)
indide isleyir orda ?
beli işleyir. Xirdalandaki Vaz'a girende qapisinnan duz gedirsen, orda onun Peugeot 307 maşini durmalidi. adi Fərəc.
Фарадж мастер своего дела,он там давно работает.Сейчас у него там бокс свой.
В Хырдалане ? Он же в ВАЗе был. Переехал ???
В том же ВАЗе.Раньше он был штатным рабочим,и из-за возраста отправляли на пенсию,и он вынужден был взять бокс.
Он ещё тот Сенеткяр с большой буквы.
