Alishka Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 (изменено) смысл этого баланса заключается в том что если диски не родные то как бы ты не балансировал диск отдельно и он показывал ОК при установке биение все равно будет . А здесь он как бы делает баланс с твоим апорным диском вместе . И этот баланс для всех машин хорошь но есть один минус---при снятие диска если не отметишь какое отверстия с каким было то баланс исчезает Заур если диски не родные значит ЦО диска и ЦО ступицы разное Путем финишной балансировки ловят относительную центровку путем поворачивания колеса и далее зажимают болты. Тем самым максимально уменьшают биение. И ты не чувствуешь биение. Но это не значит что биения нет. Диск не центрируется на ступице. И хочешь ты его хоть 100 болтами затяни оно все равно будет бить. Биение это страшная штука. Об этом люди теоремы пишут. Биение - скорая смерть подвески. Самый правильный выход. Берешь штангенциркуль, снимаешь диск и меришь центральное отверстие диска, далее меришь посадочное место на ступице И заказываешь по полученным размерам вот такие кольца. Вставляешь в диск и вуаля. Диск центрируется и колесо можно балансировать как и все. Обрати внимание на центр диска Изменено 19 февраля 2015 пользователем Alishka 969 9 Цитата
V-zeer Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 Кроме колеса, есть ещё миллион деталей, которые вращаются вместе с колесом и тоже имеют какой-либо дисбаланс. Т.е. даже если у вас будет идеально ровное заводское колесо, всё равно может быть биение из за дисбаланса опорных, ступицы, полуосей и т.д. Смысл балансировки на машине заключается в том, что балансируются все эти детали в совокупности и биение исчезает. Цитата
Alishka Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 Кроме колеса, есть ещё миллион деталей, которые вращаются вместе с колесом и тоже имеют какой-либо дисбаланс.Т.е. даже если у вас будет идеально ровное заводское колесо, всё равно может быть биение из за дисбаланса опорных, ступицы, полуосей и т.д.Смысл балансировки на машине заключается в том, что балансируются все эти детали в совокупности и биение исчезает. Такого быть не может! Например:Одной из причин биения являются развальные. Из за них бывает биение. Вывеся машину на домкрате развальные находятся не под нагрузкой. То есть они никак не могут вызывать дисбаланс. И путем финишбаланса ты никак не устранишь в совокупности биение развальной втулки. Потому что оно не под нагрузкой.П,С При замене развальных их поэтому и зажимают не на подъемнике а на спущенной с подъемника машине. Если руль не бьет это еще не означает что колесо идеально вращается без биения! Если причиной биения является развальная втулка то даже Сяид с восьмого бессилен!!! 1 Цитата
V-zeer Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 Если причиной биения является развальная втулка то даже Сяид с восьмого бессилен!!! Ну это понятное дело Если развальная втулка не в порядке - её надо менять. Это и ежу понятно 1 Цитата
Zaur626 Опубликовано: 21 февраля 2015 Опубликовано: 21 февраля 2015 Руль бил поехал к мастеру один говорти диск кривой другой пакрышки . Хотя пакрышки новые . Узун сззун гысасы сделал баланс не грамм не бьет Волга довольна а я темболее Цитата
Популярный пост RA1000 Опубликовано: 24 февраля 2015 Популярный пост Опубликовано: 24 февраля 2015 Установил обвес , и 20 е диски 28 Цитата
Tuner Опубликовано: 24 февраля 2015 Опубликовано: 24 февраля 2015 Поздравляю. Из далека на 570 похож? Или мне кажется? 1 Цитата
Jason Black Опубликовано: 25 февраля 2015 Опубликовано: 25 февраля 2015 Установил обвес , и 20 е дискиа такой обвес дорого стоит? 1 Цитата
RA1000 Опубликовано: 25 февраля 2015 Опубликовано: 25 февраля 2015 Поздравляю. Из далека на 570 похож? Или мне кажется?да так и есть , и мнее тоже 570 напоминает))))а такой обвес дорого стоит?с подножками 750 азн без покраски 1 Цитата
Zaur626 Опубликовано: 25 февраля 2015 Опубликовано: 25 февраля 2015 Установил обвес , и 20 е диски красотка наконец то поставил фотки обвес чооох бабат 1 Цитата
Jason Black Опубликовано: 25 февраля 2015 Опубликовано: 25 февраля 2015 да так и есть , и мнее тоже 570 напоминает))))с подножками 750 азн без покраскиспасибо за инфо) Цитата
Rafik Опубликовано: 25 февраля 2015 Опубликовано: 25 февраля 2015 (изменено) Установил обвес , и 20 е диски Самый крутой прадик в городе, стильно и со вкусом, а главное щит герсянмирь как какие-то обвесы mansory-hamann-x5-launch-control Изменено 25 февраля 2015 пользователем Rafik 1 Цитата
RA1000 Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 Самый крутой прадик в городе, стильно и со вкусом, а главное щит герсянмирь как какие-то обвесы mansory-hamann-x5-launch-control спасибо . долго думал как будит смотреться.многим не нравится .но мне очень нравится 1 Цитата
Tuner Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 спасибо . долго думал как будит смотреться.многим не нравится .но мне очень нравитсяМне это больше нра чем завод прадо. 1 Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 Установил обвес , и 20 е диски Поздравляю) Скажи плз, после 17" какие ощушения на 20ках? И чье производство. Цитата
RA1000 Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 пос Поздравляю) Скажи плз, после 17" какие ощушения на 20ках? И чье производство.после 17 ощущения с легка грубовато но не на столько очень мало чувствуетсядиски Тайвань,покрышки Мишелин новые очень доволен ! 1 Цитата
Rafik Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 спасибо . долго думал как будит смотреться.многим не нравится .но мне очень нравится А обвесы продаются в комплекте с этими глушителями или как? Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 пос после 17 ощущения с легка грубовато но не на столько очень мало чувствуетсядиски Тайвань,покрышки Мишелин новые очень доволен !Mishki покрыват елейиллар-юмушаг)) 1 Цитата
RA1000 Опубликовано: 26 февраля 2015 Опубликовано: 26 февраля 2015 А обвесы продаются в комплекте с этими глушителями или как?да все в месте Mishki покрыват елейиллар-юмушаг)) Мишель свое слово говорит )) 2 Цитата
