Ваз 2103: Рыжая Бестия!
Abbas_DXB
Ручка вторая классная. Резать заднюю полку и фигачить 2 саба и лаваша - ня билим эээ. Просто дело в том, что подиумы в двери ставить никто не будет, поэтому у тебя не много вариантов. Фариз учитывая что заднее стекло будет без пленки 2 дикта получится бигмак, придется под полку ставить колонки/саб чтобы снаружи не палилось всё. И самый прикол в том, что при наличии прямых рук ( а как минимум 2 руки Рамина имеется) аппаратура на ВАЗ ставится с большим удовольствием самому. Я бы поставил 4 хорошие колонки без саба, почему? От этого будет дребезжать все к чёрту, багаж уже весь занят коробкой ( куда ставить ресивер для пневмы амк :D )/если фриэрный то звук порнуха и еще больший дребезг. Мастера был Рома но щас он этим не занимается. Петя тоже баджарар + он способен думать ( может предложить, что-то своё.
Будь мой авто я бы всё сам поставил идеально ( + на мафон с акб, - на усилитель с акб, акустический и силовые кабеля по разным сторонам и другие нюансы которые не сделают в автобасе :)) )
Млин я сколько написал...
П.С. Саглыгнан, красивая машина :)
Gel yigag da ozumuz, komey eliye bilmezsen?))
Бигмака не будет... Я на своей прикидывал, всё чётко получается. Но под полку ставить тоже можнаду.
Фриэйр если поставить и хорошенько обесшумить багажник, очень даже хороший звук будет.
Минус на усь зачем с акб тянуть? На кузов дать нельзя?
Меньше искажений, но это не настолько принципиально как например + на мафон прямо с акб, а не с печки или откуда попало.
Аббас после 9-го без проблем, щас к экзамену готовлюсь.
Qardashlar, men gelen defe gelende, grlin bir yerde gorushey, hele mashinin yaninda her sheyi nagladno sechey ;)
Phob, ayin 9nan sonra))
Стекла оставите как есть?
Заднее и переднеее стекло буду менять, уберу половинки и спирали.
А так, бутылка останется, белые не хочу
+ меньше всякого фона
Я в теме :)
Я ничего не понимаю в ВАЗах но я тоже в теме.
03 рамашка диск гойаг )))))
После 9 напишешь когда тут будешь со Снупом выберем все.
спокойно мжно под полку привинтить, без 2-го дикта,  если что, можно нарезать кольцо овал из дикта и поставить под полкуи потом под нее крепить саму колонку. Звик фигня конеш будет). Если есть места в торпеде для колонок, то можно и об компонентной акустики подумать туда.
это у 07-05-08 так. 06 - 03 нет мест
к след твоему приезду в плотную займемся окончательной сборкой , все получилось очень хорошо . не. могу насмотрется на машину это просто не обьяснить
чох мубаряк
Изменено пользователем RA1000
к след твоему приезду в плотную займемся окончательной сборкой , все получилось очень хорошо . не. огу насмотрется на машину это просто не обьяснить
чох мубаряк
Нам по ходу раньше всего в ГАИ надо)))
Menim da onnan xoshum geldi
Gerey diger variantlarada baxim, muscle carlardan
Все понятно и правильно, просто бир дяня тюль мясялясини обьясни, а то я не понял
Abbas variantlar coxdur stock emblemle, alib cixartmaq olara ama bu variant da pis deyil muscle car olmasa da ;)
http://www.ebay.com/itm/MAZDA-MIATA-MX-5-08-2012-WOOD-GRAIN-5-SPEED-GEAR-SHIFT-KNOB-PARKING-BRAKE-KIT-/201092152497?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed206bcb1&vxp=mtr
ebayi qurdalamag lazimdi ))
buda pis deyil, mence yarashar
Sabahiniz xeyir!
Focus Pokus
10256731_670061969740951_643399204066487
мнен тоже скажите когда летучку сделаете
хочу поучаствовать
Гагаш, бу оффроуд клубдаки 03 буду?
Heleki beledi qaqaw
