Продаю: Тюнинг детали, И не только...
Avangarde
Лееее Сеймур тебе хоть как лучше с пружинами брать,аморты быстро накрываются
Фариз свои аморты я приспособил к багажнику,а то мои сдохли))
я с рашкой поговорил аморты завтра у него возьму !!!   брат а дверь нельзя как то на моторе сделать просто как то не удобно будет каждый раз каво то просить дверь закрыть!!!)))
40 man.
На ниву устоновить супер смотрелось бы наверняка! Наверное надо много резать и варить там? И еще дверь потом не шумит или потом не будет продувать и протекать?
Ничего вам резать не нужно, просто меняется место петель и разные крепления, двери не шумят совсем. Ничего не протекает и не продувает )) Все остается также как в оригинале.
Вы мне хотя бы цену скажите чтоб я знал ждать мне или нет .
цена 126 азн.
Na Nissan MUrano 2006 диски почем можете доставить 18 19 20 интересуют эти размеры ! что у вас есть ? что можете еще предложить на НИссан мУрано
и где находиться ваш магазин ?
Заезжайте в магазин выберите диски в каталоге, выбор большой. Мы находимся на Чапаево, после Теффекюра, не доезжая до Шушы ресторана. Магазин AutoMania.  055 242 00 07
Брат наши на амартизатор, но думаю тебе выгоднее сделать с другом и дешевле выйдет ) смотри сам.
Плюс наш мастер конкретно загружен до конца января, но думаю если его сильно попрошу всередине января сделает тебе дверки
Изменено пользователем Avangarde
бро ты петли привёз в магазин???
Кстати поступили в наличие Буфера на Ладу Приору и Комбинация приборов «FLASH-2 Lite» (без "Автосвета") ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/, 2170-2172 /Лада-Приора/, 2110-2112 (с "новой" панелью приборов)
Отличие от полной версии лишь в отсутствии "Автосвета".
Изменений в отличии от первой модели не много, вот основные из них:
- Готовые "профили" установок яркости всех визуальных компонентов плюс самостоятельные настройки. Один из профилей - "Ночной" служит для снижения утомления.
- Возможность не задействовать тот или иной индикатор. Для "упрощения" восприятия можно оставить например только спидометр, а в нем - только цифровую индикацию.
Теперь стрелочки спидометра и тахометра заменили на светодиоды и цифровые индикаторы. Скорость с точностью до километра!
Аналогично представлена и индикация уровня топлива, температуры двигателя.
Маршрутный компьютер установлен непосредственно перед глазами водителя, показания экрана которого видно под любым углом при любом освещении.
Так же в комбинацию «FLASH» встроены:
Маршрутный сервис, включающий в себя:
статистику за поездку, текущий и предыдущий день;
систему активных предупреждений - бортсеть, контроллер впрыска, низкий уровень топлива, критическая температура двигателя, стояночный тормоз, превышение заданной скорости, возможность гололеда;
систему напоминаний о техническом обслуживании (замену масла, фильтров, свечей, ремней);
"черный ящик" - максимальная скорость за последние 100 метров (средняя эффективная дальность радара).
Диагностический сервис, позволяющий при наличии ошибок получить их расшифровку в развернутом текстовом виде.
Визуальный сервис, когда пользователь сам может выбирать какие параметры он хочет видеть на экране, плюс к этому - выбор шрифтов отображения, регулировка яркости групп индикаторов.
Сенсорная подсистема PLC позволяет сохранять читабельность показаний и индикаторов при различной освещенности панели (яркое солнце, день, вечер), автоматически подстраивая яркость индикаторов и экрана.
Система обновления ПО обеспечивает возможность загрузки новых версий программы без извлечения (демонтажа) «FLASH»
Двухцветная мнемоника показаний уровня топлива и температуры двигателя.
Устройство комбинации приборов «FLASH»
На передней панели расположены:
1. Светодиодный индикатор оборотов двигателя;
2. Цифровой индикатор оборотов двигателя;
3. Светодиодный индикатор скорости движения автомобиля;
4. Цифровой индикатор скорости движения автомобиля;
5. Индикатор поднятого ручного тормоза;
6. Индикатор недостаточного давления масла;
7. Индикатор аварийного напряжения борт-сети (2-х уровневый);
8. Индикатор необходимости диагностики системы управления двигателем «CHECK ENGINE»;
9. Указатели поворотов;
10. Индикатор включения кнопки аварийного режима;
11. Mногофункциональный указатель «FLASH»
12. Индикатор недостаточного давления в тормозной системе;
13. Индикатор включения дальнего света;
14. Индикатор включения габаритного света;
15. Графический индикатор маршрутного компьютера, выполненный по технологии «PLED» с разрешением 128*64 точки.
Цена: буфер 300 азн.
 Спидометр - 350 азн.
Рашка у тебя "ламбо" багажник?
Сеймур насчет моторчика не знаю надо будет поразмышлять.у тебя разетка в машине есть? Куда мотор подключать будешь? И тумблер нужен будет (подобно системе водонасоса)
Авангард - как это на амортах? Ламбо двери только на амортах быть не могут. Там пружины должны быть. Если снаружи их нет значить они в амортах, надо аморты разобрать и посмотреть. И еще хочу спросить- ваши аморты от ламбо комплекта газовые одноразовые или маслянные и перекачиваемые?
Брат петли у нас в сервисе на складе, никак не донесу их в магазин, то времени нет, то забываю, ты если что заходи вмести с тобой за ними сгоняем, просто в магазине им нечего делать их мы в сервисе предлогаим и там же устанавливаем.
Гагаш такой буфер за 240 азн дам тебе, а спидометр за 250. Лазым олса скажи. Кстати Арха буферда вар если что.
да ламбо))
Спидометр дорогой))у Фариза круче и дешевле)))
Бампер передний только?на базаре комплект 300-350 манат))
Вы сами привозите или кто-то вам поставляет их?
Сеймур решайда брат, если в сервис то в понедельник поедем, если ко мне то в воскресенье после обеда. У меня там работы на 5-6 часов.
масляные, перекачиваемые, насчет петель, это я Сеймуру написал, нам товарищ наш доказывал что они только на пружинах, А там аморты стоят и пружины, просто под каждую дверь свои амортизаторы, по весу двери.
Правильно,если Сеймуру действительно нужны и он ими заинтересован,то он не будет тут каждый день спрашивать)))а приедит и возьмёт,гонит да он))понтуется типо поставит))))
Рашка у тебя багажник наверх открывается ?? Или в бок?
о каких пружинах идёт речь??где именно эти пружины стоят?
Доордан брат... ) Мене бугун достум шекил гондерди деир есть у него, и цены скинул. Аферист мене вариант гелир значит, если честно я в приорах не смыслю ничего, думал кому нибудь нужно будет вот и написал. Если нужно будем конкретно сможешь организовать по этой цене брат?
В бок,ты что не видел??
Авангард а если после установки я сделаю обезшумку? Что тогда будет? Ведь аморты на вес расчитаны. А у меня обезшумка по 5 кг минимум от этих стп с стекло-ватой
да ламбо))
нам постовляют , Мы сами привозим только на иномарки. Но в будущем есть и вариант работы с советским автопромом.
Доордан брат... ) Мене бугун достум шекил гондерди деир есть у него, и цены скинул. Аферист мене вариант гелир значит, если честно я в приорах не смыслю ничего, думал коме нибудь нужно будет вот и написал. Если нужно будем конкретно сможешь организовать по этой цене брат?
Да он прав))Он наверно их у Таира купил и вам продаёт)))
У Фариза круче
Изменено пользователем Rashka
Фариз это уже к мастеру надо нашему обратится, завтра переговорю с ним. Сам не имел опыта установки на советские машины. А мастер делал, завтра узнаем, что да как.
У Фариза круче
Вааааауууу вот это дааа, намного круче. Супер Ниссан ГТР отдыхает )) Ну он мне продает, просто предложил что у меня есть если что, вот и подумал что не дорого, может тут кто захочет. Неиса, послеэтого теперь буду знать , только к вам.
