Лада 4x4 3D
saymon7777
Скажи пжл, а на 7ке куда ты салонный фильтр поставил?
между заслонкой и радиатором!
Всем привет!как вы думаете,стоит ли сделать следующую ниву вот так? подходит или нет?
  • Yeri var! 5
с таким просветом я думаю нужно другие колёса ставить-с меньшим ЕТ чтоб выпирали и обязательно пластмассовые удленители арок.
Долго искал салонный фильтр на ниву, пыль достала, в нэте нашел информацию что подходит от шеви, купил угольный, но оказалось не совсем он подходит и решил сделать сам!
вот чертеж
Halaldi, paylashdigin uchun chox sagol.
кнопки стеклоподьемника от калины,а потолочная консоль говорят есть на Чапаево за 170 ман
Konsolu mashin bazarindan 100manata aldim
Цвет дисков оставить свой - ИМХО
Заменил вчера наконец-то этот чертов сальник ,а то все в масле уже 1,5 года :) за одно и масло поменял на 5W-40 Mobil синтетика до этого было 5W-30 Mitasu synthetic, сначала показалось что опять течет, но сегодня днем глянул вроде тишина, дальше будет сальник ЗР, потом КПП! на шкиве где рабочая поверхность полосы образовались,полирнул вроде нормально стало,сальник посадил на герметик victor reinz и рабочую кромку сальника смазал литолом!
Nivanin radnoy viyiltisinin azaltamaq uchun nese ideya var?
Beli var!
Razdatkani salmag :)
Anar muellim sorry! Yerinize cavab verirem)
Beli var!
Qardash chox sagol cavaba gore amma yene de yaxshi meslahetdi usta lazimdi.  :unsure:
Цвет слишком тёмный,не стоит))А ты что полностью думаешь затонироваться в России??там же всё таки штрафы
ну просвет будет чуть меньше чем на фото,диски наверно оставлю, а вот шины будут побольше 235/70/16 ,спасибо за мнение!
спасибо не за что, будем знать сколько стоит,а то свой продавать буду!
да,с цветом переборщил :D ,но будет чуть темнее чем родной!
я просто залил синтетику 75W-90 GL5 и обесшумил салон,стало чуть меньше!
  • Yeri var! 4
В инете столько инфы про масло для коробаса))))я уже сам запутался)))))для нивы лучше масло нету)))выше класса GL5???или только существует 4 и 5???
Beli var!
имеешь ввиду подрамник или вообще убрать или просто проставки на 1-1,5 см :) ?
я уже понял,тонировать буду как все,это так для самоудовлетворения :D !
сейчас вроде только задние можно 5 % клеить,а передние по госту)))так что только по госту чтобы не мучали))
масло везде я лью синтетику GL5,поменял после 1500 пробега,кроме коробки там сальник протекает и подшипник первичного или вторичного шумит приеде сделаю и сменю чтоб будущий покупатель забыл о них!
я буду в России жить
из ГОСТа: Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол; лобовое
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. задние боковые,заднее стекло
Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V.
Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов
а продается ли он готовый, Фильтр для салона
Изменено пользователем RA1000
Khochu ubrat' vse shumi. Predotvratit li ustanovka visheukazannoy prostavki vse eto???
нет! но можно поискать от иномарок,размер должен быть 1см х 26-25см х 9-10см!
спасибо) всегда раздражало пыль в салоне,но не думал что есть и на это выход
подрамник и проставку я не ставил поэтому не могу ничего обещать!
Beli var!
Razdatkani neqeder salmaliyam??
