2106 Level 666
LEVEL6
На машинах с электро мотором вентилятора тоже должен быть диффузор?
На електрическом уже есть диффузор 3
post-10863-0-49079500-1325153960_thumb.j
Или же можно поставить вентилятор от нивы представляю какой будет звук когда он запустится в пробке :D
post-10863-0-35022300-1325154733_thumb.j
post-10863-0-54286300-1325154740_thumb.j
Хочу распредвал поставить злой какой нибудь, кто что думает?
сам электровентилятор,находится в диффузоре
К звуку мотора, не думаю что будет иметь значение)
Мян билян, его на старые тачки ставят. На новой ни разу не видел.
и все это,говорит чел.который знает об 063
Изменено пользователем Apollon
Не понял честно говоря.
Сегодня когда ехал на работу просто снял на видео до 100 не получилось впереди пявилась огромная яма:), разгон гдето 9-10 секунд до 80 ну до 100 будет наверное 13-14 для 011 мотора вроде не плохо :)
Качество видео плохое
Video001_2.3gp
Сархан злой распредвал тебе зачем ? во первых на нем потом ездить не сможешь , во вторых на карбе ХХ от 1500 , в третих ресурса станет очень мало. Да еще и тормоза естьи многое другое )
Небилим чтото захотелось, ты мне скажи то что на фото что за распредвал написано фирма колобок:) 213 но на 213-ом подьем 10,6, фаза 243,5 если я не ошибаюсь.
НА базаре увидел гп ваз 2106 с передаточным отношением 3,9 (43/11) цена вопроса 50AZN
post-10863-0-33454900-1325436061_thumb.j
post-10863-0-09746500-1325436224_thumb.j
post-10863-0-45191200-1325436238_thumb.j
post-10863-0-26472500-1325436251_thumb.j
Сегодня помыл машину :)
post-10863-0-97210800-1325439004_thumb.j
post-10863-0-21422100-1325439126_thumb.j
post-10863-0-40694800-1325439240_thumb.j
Колобок — кажись эстонец "Нуджин" этот вал не злой , но и не завод , что то среднее.
Это не факт что редуктор долго проживет )
Толк от него будет по сравнению с моим 213 распредвалом стоит ставить или нет?
По идее должен быть ) , у завод вала подьем гдето 8,5-9 , у этого 10,5 )
Сегодня собрал мост , мне было так интересно что же за мост там стоит оказываеться 03( 2103-10/41) 4,1 поменяли саталиты и палец остальное все было в хорошем состояние.
А толк есть?Я на 07 собирал,хватило на месяц,потом опять при переключение "клац" "клац"
НУ у читывая то что машина 1993 года и мост не разу не обслуживался за период 19 лет то толк есть :)
Если в скором времени мост зашумит то мастеру крышка я ему сказал, ето,горха горха йыгырды=)
Я с мостами долго мучался раньше , последний раз перебрал года 2 назад , потом бир ,ики, уч, он беш , все пофигу и весь звук пропал )) сейчас только масло меняю.
А по подробнее?))Ничего я не понял как ты добился того что звук изчез
У меня только уч гулаг осталось поменять на нем немного люфт остался , его говорят токарю дают он там резьбу делает и все.
Не в коем случае. В шлицах этого учгулага должно быть свободный ход. А эта резба с болтом ограничивает свободный ход Лучше подзамену. Это делали когда запчасти дефицитом были. Ныне от китайского до оригинала всё можно найти.
Я делал этот учгулаг у токаря
не советую,ничего не меняется,только деньги зря потратишь
