Популярное сообщение Ricco Опубликовано: 4 июня 2011 Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Всем привет. Делать было много чего , но надумал я что то зделать интересное для себя и вот что получилось. Материал: Пластмасcовая облицовка Сетка Балончики краски ( матовая) Инструменты: Напилник Резак Ножницы для резки металла Паяльник Нож Для начало отрезал все ненужные полоски даже ту что закругляеться где знак ЛАДА стоит , из того что отрезал зделал полоски , потом подогнал чтоб все линии были одинаковые , короче получаеться все прямые линии , припоял все это дело. Нужно просто прежде чем поять с другой частью облицовки подогнать , так как у них полоски потом не будут совпадать , если вы хоть на пару мм припояете неправильно. Далее труднее , сетку я захотел запихать внутрь облицовки , пришлось сгибать , для этого у меня нашелся старый напильник подходящий по размеру. Пока сетку сгибал и резал , перезехал все пальцы, в перчатках не получаеться работать , так как цепляеться за сетку. Возиться придеться достаточно, после того как вся сетка готова остаеться ее прикрепить , тут можно было и приклеить супер клеем , но я побоялся что когда в мойку отдам может отвалиться. Зделал по своему аккуратно согнул снутри концы и припоял намертво , теперь ничего не страшно. Ну и последнее это покраска , сначало покрасил весь радиатор спереди , и покраям тоже стойки , потом отдельно сначало облицовку , потом то что на фары надеваеться, красил сам простой матовой краской. Вот и все. 23 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 4 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Спасибо за отчёт. Респект за труд. Пипиську в середине если тоже уберешь, будет очень красиво смотреться. А то сейчас она в глаза бросается. И белое место за облицовкой, где раньше был заводской сигнал, покрасить в чёрный хорошо бы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 4 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 (изменено) Şaquli xətləri uzadanda, mıxla tikib, sonra üstünü örtmək və cilalamaq da olar. Fikirimcə onda daha yaxşı oturar. Mıx olmasa sənədləri birləşdirmək üçün istifadə etdiyimiz sancaqdan da istifadə etmək olar əgər qalındırsa. Sonra əgər arakəsmə qalıbsa, şpatelyovka sürtüb, cilalayıb, boyamaq olar. Toru da birləşdirəndə tikmək olar fikirimcə. Praktikam yoxdur, amma nəzəri tərəfdən mümkün kimi görünür. Elə bil birləşdirdiyin hissələr bilinir, yoxsa şəkildə elə düşüb? Изменено 4 июня 2011 пользователем Avtomaniya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 4 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Спасибо за отчёт. Респект за труд. Пипиську в середине если тоже уберешь, будет очень красиво смотреться. А то сейчас она в глаза бросается. И белое место за облицовкой, где раньше был заводской сигнал, покрасить в чёрный хорошо бы. Джовани , пипиську не получиться убрать так как там пластмасса такая что ее нигде нету , или придеться еще одну облицовку найти и вырезать там кусок , а белого места там нету , это на фото так , я его уже давно покрасил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 4 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Джовани , пипиську не получиться убрать так как там пластмасса такая что ее нигде нету , или придеться еще одну облицовку найти и вырезать там кусок , а белого места там нету , это на фото так , я его уже давно покрасил. Ровно отрезать потом заполнить шпаклёвкой и покрасить нельзя будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 4 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Ровно отрезать потом заполнить шпаклёвкой и покрасить нельзя будет? Fikirimcə şpatelyovkadansa smazka (sürtəndən 10 dəqiqə ərzində quruyur və çox sərt olur) ilə işləmək daha rahat olar, amma çətin iş olacaq. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 4 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 (изменено) Elə bil birləşdirdiyin hissələr bilinir, yoxsa şəkildə elə düşüb? Mən hamisini paykaladin, amma elə ki, gopmasin .Şpaklövka eləmədim, ona görə galin olardi. Bəli orda payka yeri az maz görsenir. Praktikada eləmək asant iş deyi Фариз все можно зделать , вот возьми попробуй свой вариант , а я тебе много чего посоветую )) Изменено 4 июня 2011 пользователем Ricco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 4 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Mən hamisini paykaladin, amma elə ki, gopmasin .Şpaklövka eləmədim, ona görə galin olardi. Bəli orda payka yeri az maz görsenir. Praktikada eləmək asant iş deyi Şpatelyovka ilə praktikam var, özü də çox xırda detalda işləmişəm, oyuncaq modelə şpatelyovka sürtmüşdüm və düzəltmişdim. Dəmir şpatelyovkası olmasa da olardı. Divar şpatelyovkası plastikdə yaxşı durur. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Qaynaq yox, tikib, sonra tikiş yerini düzəltmək mümkün deyildi? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 5 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 июня 2011 Oblicovkaya moykada napor dəyək kimi mənim virdiğim kraska hamisi tökülərdi,bundan əlavə də orda par əmələ gələn yerdi, ona görə şpaklövka vurmadim. Tikməyə tikmədim, amma baxaram, görsəm ki sökülür tikərəm. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 5 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 июня 2011 Oblicovkaya moykada napor dəyək kimi mənim virdiğim kraska hamisi tökülərdi,bundan əlavə də orda par əmələ gələn yerdi, ona görə şpaklövka vurmadim. Tikməyə tikmədim, amma baxaram, görsəm ki sökülür tikərəm. Arakəsməni ebaksitlə doldurmaq variant deyil? Əgər arakəsmə qalsa, fikirimcə 2 mm-dən çox qalmaz. Ora da ebaksit doldur, sonra da cilala. Əvvəlki şərhlərimdən birində qeyd etdiyim kimi smazka ilə də işləmək olar. Onunla işləmək daha rahatdır. Radiator torunun ön tərəfindəki bucaq, işi çətinləşdirir. O hissədə ehmalca işləmək lazımdır. O da azı 1 saat vaxt alan bir işdir. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 6 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Düzdi ebaksid barədə fikirləşdim, lazim olsa düzüb goşaram. Mən payka yerləri əridib düz xətt boyu onu işlədim. Hal hazirda bir iki yer galib , onu da boş vaxt olanda düzeldərəm. Məsləhətə görə çox saol. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nayomnik Опубликовано: 6 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Респект Тебе Рико ...как то самому пришлось работать с данным материалом для облицовки для 3110....Все руки изцорапал до порезов дело дошло но все же сделал ))) просто не до фоток и отчета было мне тогда и не выложил .....А так Супа четко и еденично ....КРАСАВА! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 6 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Респект Тебе Рико ...как то самому пришлось работать с данным материалом для облицовки для 3110....Все руки изцорапал до порезов дело дошло но все же сделал ))) просто не до фоток и отчета было мне тогда и не выложил .....А так Супа четко и еденично ....КРАСАВА! Да руки до сих пор в порезах. Вот я думаю кайф в том что что то самому зделать, чтобы было интересно. Есть еще пару идей с решеткой , в гараже еще одна облицовка валяеться ), будет время и ей займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Популярное сообщение Phobia Опубликовано: 6 июня 2011 Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nayomnik Опубликовано: 6 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Да руки до сих пор в порезах. Вот я думаю кайф в том что что то самому зделать, чтобы было интересно. Есть еще пару идей с решеткой , в гараже еще одна облицовка валяеться ), будет время и ей займусь. Конешно ....когда сделанно своими руками другой ляззят ...в принципе с жигелвской решоткой можно многе сделать дабы было желание и время ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 6 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2011 Ничего красивее 9 дяняли ИЖ облицовки на 06 пока не придумали. ИМХО 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 7 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2011 Ничего красивее 9 дяняли ИЖ облицовки на 06 пока не придумали. ИМХО Это ты за всех ответил ? или только свое личное , самое опытное по практике мнение ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 7 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2011 Это ты за всех ответил ? или только свое личное , самое опытное по практике мнение ? ))) Ни кипиши братуха. Я же написал ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
miralay Опубликовано: 7 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2011 Ricco супер получилось.с кровью и потом ты создал единку.мне Нра.не у кахдого ..опа есть самому чтонибудь сварганить-многие бегут на базар за инкубатором.tebe Halal Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 8 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июня 2011 Если честно, мне не понравилось. Вероятно, дело вкуса А заплюсовал я потому, что ты делаешь нечто отличное от всей серой массы. Интересно было бы выслушать мнение Аполлона. Опять же, дело вкуса, наверное, и вот то, что мне нравится: Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. http://az.auto.az/10RA642 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
