Компьютеры
V-zeer
При переустановки виндовса идёт загрузка,но потом комп отключается,в чём может быть проблема?
Загрузочный сектор поврежден
Нужно либо востановить его,либо форматнуть
а как это сделать?
Какой из двух вариантов?
Когда Семера только грузится начинает,до появление ползунка с загрузкой усердно нажимай Ф8,потом выбери устранение неполадок,и в конце выбери востановление загрузочного сектора
Если не поможет,бери диск и форматируй
ок!сейчас попробую как ты сказал)
Руслан выходит выбор между Виндовс 7 и Виндовс СЕ,а то что ты писал нету))
значит под формат
я не помню там еще какие меню..(
значит под формат
он же не форматируется)чтобы не делали не хочет форматироваться))только жёсткий вытащить и форматировать на другом компе
на работу
в сураханах нефига нет у меня
всё тут
гяль как раз приору повожу:))пока хард форматироватся будет
на работу
всё тут
гяль как раз приору повожу :))пока хард форматироватся будет
если получится на днях приеду))а так если хочешь поводить,то проблем нету приеду и в Сураханы))покатаешься))
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, помогите с выбором. Не знаю какой модель MacBook Air выбрать.
И еще один момент: заказать с Дубая или купить в Чехии у официального дилера? Или вообще в Баку купить?
Ребята, помогите с выбором. Не знаю какой модель MacBook Air выбрать. И еще один момент: заказать с Дубая или купить в Чехии у официального дилера? Или вообще в Баку купить?
Bir basha Pro gotur.. Dubay ucuzdu, amerika onnanda ucuzdu. Balaca AIR 800 dollara idi amerikada ke4en il almishdiq.
Изменено пользователем MagerramoFF
Pro istemirem, chunki komp.dan vehwicesine istifade elemiyecem :)) air nazik ve yungul olduguna gore xowuma gelir, Amerikadan bilmirem hech nece zakaz elemek olar. Ebaydan istemirem. Bele gerek taniw adam olsun.:(
800 eladir ki :( men 1200 dolara tapmiwam. Heleki en ucuz variant odur.
