90-HO-604
miralay
Если гонять не собираешься, бери 525 японку и всё. Короткий мост - в следствии чего с места будет нормально брать, а дальше уже куда э? Всё равно узаг баши до 120-150 разгоняешься, дальше гонять негде. Смысла нет переплачивать за 530, как мне кажется. Вон спроси у Гамида SRG, покатайся на его машине, может понравится?)
Mende taniwlarima dedim, deyirler ala 75-e 07 olar? dedim o 07-ye men cavav dehem, axa eger sen deyirsense onda super birweydi. Senin sozune quvvet onu ancaq onun qeydini ve keyfiyyetini bawa duwen alacaq.
75-e ne idi,basha dushmedim?
у соседа брал на пару дней 2500 и потом у другого 3000-разница существенная. Я не гонщик но больной на рывке и тяге. 3.0 это минимум я думаю для моих желаний
ga, saa 60kuza verim sur bax) btun aluminiydi yunguldu, 39 tezdi...amma disklarim it agirigindadi )
39dan tezdi yazmaxistedimgardashbagishlasehvyazdim
Брат номер скинь да мне
050 6733316 сейчас на этом номере
Миралай разница между японкой 525 и немкой 525 существенная
Я сам не верил но убедился в этом истясян дай знать
а можно в 2-ух словах о разнице.самое важное отличие?
At gücündə və mühərrikin həcmindədir deyəsən.
Тебе нужен резвый разгон по предыдущим постам так понял вот основное разница в этом
да именно так! правильно понял.всмысле японки несмотря на схожий обьём двига слабее?
Дефорсирированная почему-то. Я об этом узнал когда обсужсали машина Руслана. У него тоже Японка 525, но двигател дефорсирирован до 2.3, что-то такое. У нас в Швеции тоже так. на последних А4 2.0 Т с 180 Л.С., а должно быть с 211 Л.С. Не понимаю в чем проблема.
Наоборот, японки с одним и тем же объемом на рывке сильнее немок.
тоесть если я правильно понял то нужно искать ускоглазого?
Я бы взял именно узкоглазого.
Во 1, из-за разницы в рывке, хоть и не такой существенной, но она есть.
Во 2, чисто леворульные машины в Японии почти всегда ухоженные (пробег, состояние и тп).
зато максималка на японках меньше чем у немок,
кажись укороченный распредвал тому прична.
Да, это тоже есть, но по мне рывок важнее максималки, особенно в городских условиях.
Таир олусу 530, 525 няди? белке хелем 520?
30 25дян чохду дейясян озде
san bilan,bela shey ola bilar?
если неоднократно везде то и делают,что говорят что у японок мост короткий
то ясное дело,что именно из за этого же моста,у него максималка будет меньшей
распредвал тут не при-делах)
Миралай - для вальяжных покатушек 518-й тоже сойдет(если был бы такой в 39-х)
тем более 07-дян сонра,самое главное что бы машина была с мал.пробегом
год не важен,хяр халда Аллах комяин олсун!
Mübahisə edə bilmərəm, amma o vaxt Ruslanın BMVV-ni müzakirə edəndə yazılmışdı ki, Yaponiyadakı 525-lər əslində 523 kimidir. Mühərrik deforsirə edilir o bazar üçün olan maşınlarda. Ancaq yenə yazıram, mübahisə edə bilmərəm.
