Поднимаем передок
Гость istorik
Сорри за то что грязная и фотки кривые :crazy:
Солнышко, ты кто по национальности??? Меня очень мучает этот вопрос...
Даа)) передок повыше надо)) у меня сейчас резиновая проставка 5 см и ремешок генератора +1см буду менять резиновую проставку (на пружину) на максимальную, она см 8-10 + меж-витковую простаку (в саму пружину) зделал 2 проставки под верхние шаровые толщиной 3см и вот хочу ещё из автобусной покрышки вырезать 2 "лапки с дырками" (куда чашка над пружиной вставляется) и "полумесяц" под нижний рычаг... нормально будет?)))
Русский я))
С каких пор русских на наш стиль потянуло - я не знаю.... переполняют меня сомнения всё больше и больше...
Диски кстати прикольные))
неа)) на самом деле эти диски были ппц убитые, ржавые, мне друг сказал возьми банку эмали белой, туда отвердителя и кисточкой покрась, и они получились белые матовые))) мне тоже нравится как смотрится)) а хромированые колпаки вроде только на копах были... или нет?))
Эти диски убивает вид машину. Надо перекрасить на темный мышиный. .
Какая разница копейка или шестерка, если у тебя диски с ушками, на которые эти колпачки одеваются.
С какого города?
А можно узнать, для чего одевать на пружину кусочки шланга? (как я понимаю шланг который идёт от радиатора к расширительному бачку?)
И очень хотелось бы посмотреть фото пружины на которой стоят эти самые кусочки шланга))
Эххххх ребятки.... Как я в своё время поднимал перед моей 06...
как сейчас любять говорить "аналогу олмаян усулла"
рассказать что ли?!
значит так - находите 2 маленькие пружины от капота грузовика ЗИЛ! Они где-то сантиметров 15-20 бывают и по краям у них крючки.
потом покупаете 2 "Г" образные ушки с дырками. В любом магазине бывают.
Эти ушки слесарь привинчивает на нижнию развальную втулку.
потом одну сторону пружины надевает на это ушко, а другую сторону, с помощью какой-нибудь трубы натягивает на верхнюю чашку и цепляет за неё (за чашку).
машынын габагы ела галхыр ки, истребителя охшайыр!
только учтите что после этого амортизаторы натягиваются до предела и не работают.
а машина спереди бывает похожа на грузовик ТАТРА. Кто видел тот знает...
и малейщее резкое движение рулём, сразу подымается на два колеса.
да, и еще когда сильный боковой ветер машину сносит )
а если хотите опустить перед, тем же макаром снимаются эти пружины и машина становится заводской )
процедура снятия занимает 4-5 минут
удачи... )
п.с.не забудьте про проставки под шаровые (2 штуки) и снять ограничитель с амортизатора
Изменено пользователем Premier Hazard
я не знаю каким способом поднимают перед . короче , поднимаешь перед, меняешь решетку радиатора на полностью черную . красишь диски в белый цвет( Avtomaniya я думаю что мышиный цвет дисков не подойдут к цвету кузова именно этой мауины), попа нормальная , ставишь ксенон , клеишь наклейку EFIR.WS и твоя машина в эфире. и кстати отполеруй машину чтоб она блестела и будет она :) .
Спасибо!) но ченрная решотка мне не нравится как смотрится, так же как и хромированые "очки" кстати хочу покрасить свои в чёрный глянцевый и лака слоя 4 подниму ещё см на 6 и морда будет супер! и на заднее чёрное стекло белую глянцевую наклейку гдето на 1стекла, слева внизу "efir" именно маленькими буквами))
Заранее говорю, ответы типа "Что делать - опускать передок" не принимаются.
Ох и замучался я с этим развалом... Сколько не колдовали развальщики, колёса всё равно криво стоят :D
У двух развальщиков был...
Один говорит, что надо "падшаравой" ещё добавку делать, хотя там уже стоит алюминиевая шайба...
Другой говорит, добавку делать нельзя, об колесо тереть будет, а нужно ХЗ как переделать верхнюю чашку...
Оба варианта довольно сомнительные, не?
Мне на машине, что бы развал получился, пересверливали крепления верхних шаровых. А там уже две проставки под шаровыми стояло. Я испугался, но ничего где-то пол года прокатался нормально.
Вот мой "бутерброд" под шаровой :D
Аллюминевых две стояло, а чашку так рассверлил, что шаровой со всем хозяйством сдвинулся на самый край. Крайний болт для красоты стал.Что бы колесо не задевало. А как боковины? Нормально?
а можно попросить фотки всей передней подвески (не посадки авто) а именно рычагов, пружин, проставок и т.д. очень хочется посмотреть)))
и при кочках пружина не обо что не задивают?
Как-нибудь сфоткаю, покажу.
Раньше пружины задевали об верхние чашки. После установки дополнительных под шаровых, ничего не задевает.
