Rico Style
Ricco
Ну как тебе сказать , немного что то есть , но у меня на данный момент глушак заводской , это смысле все на 51мм идет , потом в 38мм и завод глушак , так неправильно , думаю после установки Симонса будет еще лучше.
это да)но я про то,что как бы паук,и выхлопу сейчас легче выходить)как я понял ты не хочешь варить глушак,хочешь чтобы был съёмный,на всякий случай?
если будете бираз демагогами,то никто не имеет право вас обвинять из за выхлопа
под словом елаве аваданлыг,закон не имеет в виду смену звука в децибелах
а имеется в виду изменения в выхлопах,с экологиической точки зрения
а также смены схемы строения выхлопа,то есть типа как по два выхлопа,как на V-oбразных,итд
вот только из-за газана,не имеют права что то предъявлять
хотя справедливостью,гайцев не взять)
Это правильно,чтобы доказать сотруднику гаи,нужно знать хорошо законы и свои права,например как парень,который даже не вышел из машины по просьбе сотрудника гаи,его видео есть в ютубе,так сотрудник гаи в конце отпустил его)
Texniki baxışdan keçmişəm? Şüşədə dövlətin nişanı var? Qırılın başımdan. :)
Аполон думаю никто не будет ставить всю систему пряматок на стандарт только ради звука ),те кто клушак от "поверфула" покупают на базаре за 60 манат , даже незнают что это такое, если знали бы что оригинал стоит от 300$ там за горами . Моя машина башдан ЧП , мне не выгодно лишний раз палиться, поэтому все стараюсь как можно не паленно. Кстате у установщиков кросны поспрашивал , нету у них такого, остаеться 8км базар.
нээ,сообят идет про большинство
то есть большинство только задний газан меняет и все,высше сказанное про них
об прямотоке вообще и речи не может быть))
на счет крепления поспрашай у бывалых уста,у них точно будет
и кроме того,может этот зажим подойдет?
У меня есть такой , но проблема в том что после стыковки хочешь не хочешь пропускает , он не хорошо зажимает, и еще проблема под весом трубы во время тряски такие хомуты с маленькой шириной расходятся, есть шанс что упадет. Можно намертво приварить , но мне нужно зделать два стыка , один чтобы снимать коллектор , другой чтобы зад.банку.
Изменено пользователем Ricco
так ведь это легко устранимо
усилить этот зажим легко,нужен всего лишь один "финт"(на фотке это сделано в 99-ом году)
берешь б/у или новый,вкладыш коленвала(см фотку),и им же усиливаешь зажим
уменьшая зазор зажима,и кроме того,говоришь он пропускает
он пропускает только тогда,когда установка новая,со временем налет все устраняет
post-9917-0-49230100-1320095434_thumb.jp
Хорошая идея , я всеровно уже надумал сам намутить такой хомут что я хочу , если конешно не найду. Твоя идея тоже хорошая, на днях уже соберу все.
ай киши,моя идея уже воплощена,результат 100%-й )
я тебе и дату и фотку показал))
на фотке если внимательно посмотреть,увиличив,можно заметить вкладыш
никакого намека на косячество,нет,бас гетсюн
Rauf, yaxşı birdən YPX əməkdaşı desə ki "mən sənə inanmıram! Sən bunu texniki baxışı keçənnən sonra taxmısan!"
Nə cavab verəjsən?
Mənə çox maralıdır
Nə cavab verəjsən?
Mənə çox maralıdır
Cavid, soruşacaq deyəndəki, əminəm ki, 99% belə deyəcək.:)
Nə cavab verəjsən?
Mənə çox maralıdır
Mən texniki baxışdan bu vəziyyətdə keçmişəm. Sübut et ki, mən texniki baxışdan keçəndən sonra qoymuşam.
İkincisi də, qanunda o boşluq var, Apollon qeyd edib yuxarda. çıxış sistemi avtomobilin kontruksiyasına aid deyil. Polis, avtomobilin kontruksiyasının nə demək olduğunu bilmirsə, o mənim problemim deyil, onu işə götürənin problemidir.
Cavid, mənim demaqoq olduğumu bilirsən axı. :)
Rauf, onda deyəcək ki, mən bəs yalan danışıram? :)
Mən yalan danışdığını demirəm, mənim yalan danışdığımı sübut etməsini istəyirəm. :)
İttiham olunan şəxsin günahkar olduğu sübut olunana qədər günahkar sayılmır.
Yuxarda da qeyd etdiyim kimi, çıxış sistemi avtomobilin konstruksiyasına aid deyil.
Mən 14 yaşımda 22-ci bölmədə nəzarət altına alınmışdım, orda onlara bir toy tutdum ki, oradan çıxanda az qalırdılar cibimə pul da qoysunlar. :D
