Rico Style
Ricco
блин мы весь базар облазили из за етих ветровиков продавцы обешяли найти а нормальных брат небыло так что терпи брат если Сеид обещял найти найдёт он мне сам сказал весь базар облазиет но здержит слово!!!
Riccocan, dünən Seymurla (9966) butun bazarı gəzdik. Mən gürdüyüm vetroviklər satılıb. Bir iki yerdə var idi, onlar da itin günündə. Yaramadı. Bu gün yenə getmışdım. Tapa bilmədim. :( Tanış alvercilərdən xahiş eləmişəm tapsınlar. Söz veriblər ki, bir həftəyə, 10 günə taparıq. Bizim əlimizdən gözləməkdən başqa bir şey gəlmir. İnşaAllah tapılar .
Чанывыз саг олсун , язиет чекмисиз, проблем йодур гозлиярик , еле машын ягин о вахта хазыр олар. Чох саог икивизеде!
да нормально всё было приятно !!!
А я Масю вижу с балкона :) Сахиб в согнутом состоянии вокруг нее ходит,гладит,шкурит,как будто малолетеу ему подкинули :) сын меня позвал на балкон-говорит Папа там машина с наклейкой на стекле как у тебя :)
  • Yeri var! 6
Сегодня поменял задние пружины , чтобы попа была по выше , ему так будет легче. Завтра посмотрим что он там делает )). У сына глаз алмаз )
работает на совесть-несомневайся.ты только предупреди заранее чтоб не торопился и при любом косяке он будет переделывать.Но будь уверен-после его покраке никакой палировки не нужно будет ;)
сын ещё тот засранец :)
Allah saxlasın !
Самое хорошее проклятие в жизне ! - Желаю всем !
только не забудь перед кракой все стёкла снять-ато не будет смысла такого труда.И заставь его под крыльями сделать новую тарцовку-этот сволочь идеально умеет это делать ;)
Изменено пользователем miralay
Герметик , потом тарцовка , потом уже краска). Конечно сниму, мне не охото потом растворителем точки стирать )
Каким расворителем они сходят ?
Или полировкой или 646 растворитель
Штучка, фото на быструю руку.Жду когда придут остальные , потом уже начну установку
post-7351-0-21401700-1337377075_thumb.jp
Изменено пользователем Ricco
  • Yeri var! 13
ты так и не сказал,куда их будешь ставить?
Хотел еще потроллить провакационными вопросами типа: оййй, это от Хаябусы или от Р6 ? А на каких оборотах у тебя таки начнётся помпаж ? А 06 блок не дрыснет от космических перегрузок ? - но потом подумал, что ты очень хрупкая и ранимая натура и очень близко воспринимаешь всё к сердцу, а в твоем возрасте сердечко надо беречь. Поэтому как все напишу саглыгнан и поставлю лайк :)
post-3202-0-07854400-1337416759_thumb.jp
  • Yeri var! 9
Есть два варианта .
1.На торпедо, для этого мне нужно подиумы вырезать.
2. Немного труднее, но можно , просто нужно посмотреть куда перенести остальное.
post-7351-0-01030300-1337435965_thumb.jp
post-7351-0-73391700-1337435971_thumb.jp
первый вариант
Да Руслан я тоже думаю об этом варианте, единственное что может быть проблемой это железная пластинка торпедо, приборы 60мм, ширина 32мм, нужно проверит чтобы не уперлась )
а сделать на стойку,как на эво не вариант?
"торпедо" не трогай
