Ваз 21074i Individual
saymon7777
кстати задние пластмасовые отражатели можно у них сделать,и где поворотник в передней фаре,там вообще нет отражателя просто серебристый цвет :kiss:
Никель буфера не думали покрыть винилом?
а где ?давно хотел,если только черным,а интересно черный хром в той конторе делают?звонил на городской никто не берет
У них не знаю, но у нас на форуме есть юзер Агасяф, он на своей ниве кажется сам делал винил на никель бампера.
http://www.auto.az/forum/index.php?showuser=8383
Черный винил на 8ом делают.а в принципе,если сам купишь винил,любой грамотный мастер сможет сделать аккуратно.Агасаф делал,вроде там ничего сложного,особенно для тебя.
как дела ?
если спрашиваешь у меня,то нормально искал реле чтоб подключить сигналы родные,одноконтактные теперь надо идти подключать(лень) :Keks:
эти штуки на самом деле работат,ни капли грязи в отделе запасного колеса,до бака еще не добрался
лучше скажи как тянет)?
пока также как все 21074 заливающие АИ 95 и масло Castrol :D на днях поеду прошивать контроллер,посмотрим что изменится :D
У меня тоже 21074.Залил както 95.Накрылся клапан.машина троила)отдал 100 азн на смену клапана
я заливаю 95 с рождения,то есть со дня покупки,не буду хвастаться я свечи менял когда купил авто(после обкатки,то есть 5000 км),машина проехала 58000 км
отпишись о результате)
объязательно
А как ведет себя коробка и редуктор? Ты гонялся с 08.09. 099? если да то какой результат? Хочу на свою поставить другой патрубок для фильтра и поставить коллектор, что скажешь или что посоветуешь?
коробка и редуктор нормально,только вот у нас после замены сальников(болезнь)редуктора и коробки,из-за отсуствия инструментов,болты прикручивают обратно на угад,на ощуп,естественно со временем появляются всякие звуки,особенно когда на второй едешь отпустив газ где-то 20 км/ч (лыкание),а так нормально ничего не гудит пока :) ,я не с кем не гонялся честно,да тут и негде,а в городе гонятся это гон,ты имеешь ввиду патрубок и коллектор большим диаметром?
Да, нащел в интернете патрубок большого диаметра, он состоит из силиконовых и железных патрубков. И хочу коллектор 51мм, и выхлопушку заменить на нет. Но вот боюсь пере прошивать мозги так как в России после пере прошивки мозгов машина разгоняется на 1000 ную сек быстрей а вот максималка страдает.
тюнер...
Менять Патрубок на стандартном Дросселе это мёртвому компресс... менять заслонку обезательно если конечно хочешь какую либо разницу ощютить.
значит заливают левую прошивку.нормальная прошивка должна только улучшить характеристики двигателя а не сместить в опредёленный диапазон..Максималка Уж точно менятся не должна поскольку как таковых основных параметров двигателя ты не мешяень ( фаза -Впуска -выпуска = замена распредвала)
а заслонку и паука можно и без перепрошивки поставить
