FaShisT Опубликовано: 17 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2010 (изменено) потом вот что интересует, если устанавливать турбину,то давление на блок возврастёт, выдержит ли она ? + потом стоит бармагнуть сами поршни ,для большей мощности ,+ похимичить над коробкой Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. блин,легче установить 16 клапанник) как факт запаса прочности достаточно. для установки турбины достаточно понижение степени сжатия методом обтачивания поршней.. кпп мост всё по желанию.. но запаза прочности во всех случаях достаточно! Изменено 17 июня 2010 пользователем FaShisT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
my011 Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 понравилась машинка,а еще больше понравилось что любителей тюнинга ваз становится больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 ,мне бы хотябы 110 л,с, я буду доволен. Если хочеш 110 л.с., тогда тебе форсировка и ещё некоторые доработки тоже поможет. В таком случии тебе не пригадится вазится с компрессором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 тут мнения расходятся..для 110 сил два варианта.. вариант Автомании это форсировка атмосферника до 110 сил. это когда тебе с места придётся жарить сцепление и холостой ходу будет под 1.500 другой вариант это ровный компрессор с минимальными доработками двигателя. с прежним холостым ходом. двиг тот-же а едит на много лучше) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
need4speed Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 a при компресcоре ресурс двига не уменьшится??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Назим Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 18 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 тут мнения расходятся..для 110 сил два варианта.. вариант Автомании это форсировка атмосферника до 110 сил. это когда тебе с места придётся жарить сцепление и холостой ходу будет под 1.500 другой вариант это ровный компрессор с минимальными доработками двигателя. с прежним холостым ходом. двиг тот-же а едит на много лучше) наверно второй более привлекателен Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 (изменено) Двигатель от 06 .1.6?,инжектор ? можно бирдяфялий нивовский мотор и над ним уже химичать p.s тем более кто то менялся на форуме Изменено 18 июня 2010 пользователем 97 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 18 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 (изменено) Двигатель от 06 .1.6?,инжектор ?можно бирдяфялий нивовский мотор и над ним уже химичать p.s тем более кто то менялся на форуме да 06,если менять движок надо опять техпаспорт менять,я за 3 года четыре техпаспорта сменил Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 18 июня 2010 пользователем saymon7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 18 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2010 поверьте) 100 кубов этого не стоят )) a при компресcоре ресурс двига не уменьшится??? если не будет детонации то нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 19 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 вот еще фотки(фотал телефоном поэтому качество не очень) вещей требующие установки,при установке постараюсь сфотографировать Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Назим Опубликовано: 19 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 Думаю боковые зеркала для обзора, будет лучше выглядеть с родными Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 19 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 saymon7777, расскажи по-подробней плиз - что этот кит из себя представляет?.. там внутри шторка двигается или лампочка ходит назад-вперед?.. сам комплект ксенона надо докупать отдельно или как?.. и еще - какой там рисунок у шторки (светотеневой рисунок) - галка как на галогеновых фарах или прямая линия с насечкой как на ксенонах?.. сколько стоит этот набор?.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 19 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 (изменено) Думаю боковые зеркала для обзора, будет лучше выглядеть с родными честно родные достали,плохой обзор,сгибаются,устал вытирать в дождь,лучше альтернативы не нашел saymon7777, расскажи по-подробней плиз - что этот кит из себя представляет?.. там внутри шторка двигается или лампочка ходит назад-вперед?.. сам комплект ксенона надо докупать отдельно или как?.. и еще - какой там рисунок у шторки (светотеневой рисунок) - галка как на галогеновых фарах или прямая линия с насечкой как на ксенонах?.. сколько стоит этот набор?.. внутри шторка,открывается закрывается,прямая линия с насечкой как на иномарках с биксеноновыми линзами,принципе это и есть биксеноновые линзы,комлект для разьема H4,почти 350 ничего докупать не надо,на моей машине были биксеноны только 50мм,а эти 70мм,и чуть испортились,по моей глупости отражатели потускнели,кстати не подскажете где я старые отражатели могу отхромировать? Изменено 19 июня 2010 пользователем saymon7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 19 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 Зеркала весь вид машины убьют.Не ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 19 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2010 (изменено) И как результат ощутим ? поехал в Гянджу и обратно,тормозные диски brembo свое слово сказали,иногда останавливался после резкий томожений без проскальзывания,диски(колеса) были практически холодными ну и задние помогают чтоб ничего негрелось,в принципе тормозами доволен осталось единственное усилие на них уменьшить и все(нажатие на педаль) Зеркала весь вид машины убьют.Не ставь. я видел на машинах вроде нормально ,посмотрим Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.просто стандарт уже достал Изменено 19 июня 2010 пользователем saymon7777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 21 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2010 люди не поскажете где я старые отражатели могу отхромировать? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Назим Опубликовано: 21 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2010 люди не поскажете где я старые отражатели могу отхромировать? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. http://www.auto.az/forum/index.php?showtopic=26609&st=30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 21 июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2010 (изменено) http://www.auto.az/forum/index.php?showtopic=26609&st=30 мне нужна гальваника это же отражатель,то что они делают не подойдет под большие температуры,все равно полезная инфа Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.,а гальванику не знаешь где делают? Изменено 21 июня 2010 пользователем saymon7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Назим Опубликовано: 21 июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2010 мне нужна гальваника это же отражатель,то что они делают не подойдет под большие температуры,все равно полезная инфа ,а гальванику не знаешь где делают? Нет к сожалению Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
