Ваз 21074i Individual
saymon7777
вчера выяснил цену чтоб,поменять головку двигателя на 21214...-30 вместе с новым ЭБУ от 2112 и со всей ерундой 650 манат будут стоить детали!
А зачем Эбу менять на 2112-й? Там ведь управление катушками отличается.
от 8V они одинаковые,мне просто датчик детонации и датчик фаз надо установить,а на родном ЭБУ их нет
проводку тоже нужно будет менять если ЭБУ 012 ставить будешь , сами 012 лучше не бери гемор будет они короткие, так как у них мотор стоит раком у тебя боком )) если сможешь найти от старой модели инж 07 то можно будет переделать
Изменено пользователем Ricco
провода менять не буду так как распиновка у я7,2 у всех одинаковая,просто добавлю провода,штекеры уже нашел,есть в продаже отдельно
Вот от 8V они и отличаются управлением катушками. Тебе надо от 8V ставить. А то поставишь от 16 вэ, получится, что на катушки сигналы будут поступать через раз. КОроче, там управление индивидуальными катушками, 4-ре выхода на каждую инд. катушку. А на семерке зажигание спаренное, что есть 1-й и 4-й цилиндр-одна катушка и ессно один выход из ЭБУ и 2-й и 3-й вторая катушка, и обе в одном корпусе.
А в остальном ЭБУ 8 вэ и 16вэ одинаковые.
Изменено пользователем nexus1090
я установлю ЭБУ 21124-1411020-31(32) или -81(82)какой то из них от 8V,не подскажешь какой?
сделал кнопки на ручках и сменил светодиоды на красные,думаю получилось классно!
  • Yeri var! 8
Слушай а не трудно было вырезать?
я видел готовые такие на продаже,дорого стоит сволочь
поверь,очень трудно!
а сколько?
осталось провести проводку в дверь,самое трудное сверлить дырки чтоб совпадали на двери и на кузове
только передние,на Два стеклоподъёмника - 70 манат
но очень аккуратные!
че-то много!только передние кнопки стоят 12+5 17 манат -70=53 маната чтоб резать,если кому нужно сделаю за 40, знакомым за 35 :D я тоже аккуратно буду резать :D
Если честно, подобное в первые вижу. Нет слов, одни эмоции. Как всегда радуешь глаз своим творением.
Изменено пользователем Назим
спасибо за теплые слова!в интернете есть подобные примеры,на переднеприводные в основном 012,015,но на классику не видел
тебе надо 2111-1411020-81 (82), Январь 7.2
Я блин сколько времени думаю поставить электрические стекло подъемники. Но блин жаба душит деньги отдавать на это 60 баксов за пару. Это только механизм
купи и сам вырежи,ничего сложного в этом нет,а механизм это уже другое дело,я когда ставил передние эсп 2007,стоило 80 манат перед,и 90 зад,тогда я только перед ставил,сейчас буду все переделывать уже сам и назад установлю
написал вчера производителю на счет этих дисков http://www.slikcom.r...=190&tt=17x7.50 сказали срок изготовления 45-60 дней один стоит 7400 руб=29600 руб и стандартный ЕТ 28,теперь думаю оплачивать или нет!что скажете?
с ЕТ 28 будет соотношение к родным вот такое
Колесо на 19 мм (0.7'') ближе к деталям подвески и тормозной системы
Колесо будет выпирать наружу на 21 мм (0.8'') относительно штатного
надо измерить будет ли задевать!
То что я сам смогу вырезать в этом я и не сомневаюсь. слава Богу руки растут откуда надо :) сама установка механизма меня не много беспокоит
Мне кажется белые диски на твоей машине будет выглядеть не охти. Я бы больше предпочтения дал бы дискам с темным оттенком
там цвет будет не белый,а темно-серый
