Назим Опубликовано: 13 августа 2010 Опубликовано: 13 августа 2010 вот еще http://www.forum2107.info/showthread.php?t=11091 За то наш самый лучший
saymon7777 Опубликовано: 13 августа 2010 Автор Опубликовано: 13 августа 2010 (изменено) я только сейчас заметил,что мои фотки отредактированы(уменьшены),спасибо большое shypuk Изменено 13 августа 2010 пользователем saymon7777
saymon7777 Опубликовано: 13 августа 2010 Автор Опубликовано: 13 августа 2010 (изменено) За то наш самый лучший без вопросов Изменено 13 августа 2010 пользователем saymon7777
saymon7777 Опубликовано: 19 августа 2010 Автор Опубликовано: 19 августа 2010 как дела? да тишина!все думаю,как все правильно сделать,да и жарко на улице как дела? может ты знаешь чем они отличаются 2123-1002060-10 и 2123-1002060-20 это передняя крышка двига шеви
saymon7777 Опубликовано: 20 августа 2010 Автор Опубликовано: 20 августа 2010 (изменено) привет всем,прикупил еще деталей в том числе и генеатор 95А для перехода на поликлиновый ремень(как у шеви),теперь осталось только передняя крышка и сам ремень,планка от нивы и от газели,так как у гены 2123 и 2110 верхнее крепление чуть дальше,придется химичить и еще со сносностью шкивов Изменено 20 августа 2010 пользователем saymon7777
saymon7777 Опубликовано: 21 августа 2010 Автор Опубликовано: 21 августа 2010 (изменено) может инфа будет нужна при замене ремня на поликлин с заменой гены на 2110 или 2123 95А-115А,меняется передняя крышка гены 2110(который с большим подшипником,потому что если с маленьким как в моем случае гена 2123,надо будет искать подшипник соответствующий)на крышку от гены 21214 и все крепления от обычной 21214i подходят и не надо колхозить,а я вот мучаюсь поиском подшипника вот фотки сравнения когда соберу генератор выложу фотку с новой крышкой от 21214 вот этот подшипник большой от крышки гены 21214,такой же на гене 2110,но не на всех есть с маленьким подшипником а вот маленький от крышки гены 2123 и от некоторых 2110 вот разница вот крышка гены 21214 а вот они вместе,справа крышка от гены 2123,на 2110 такой же только с большим подшипником,разница только в креплениях и выступе,из-за которого приходится работать напильником и искать натяжитель крышки у нас продаются в комплекте с подшипником почти везде остальное все подходит без проблем ничего не задевает,при установке шкива он сносно встает с остальными,жду коментов и поправок если чье,гену которую я вскрыл поменять не удастся,отдал за него 125$,у нас тут 100А вообще не бывает 95А от шнивы с трудом нашел,иначе поменял бы на 100А или 110 от 2110 с большим подшипником и не мучался бы поиском подшипника, может кто знает от чего такой подшипник можно найти,вот размеры внешний круг-47мм внутренний - 15мм толщина- 14мм-15мм то что еще нужно для поликлина выложено выше постом при этом случае колхозить не надо Изменено 21 августа 2010 пользователем saymon7777
AvtozavR Опубликовано: 21 августа 2010 Опубликовано: 21 августа 2010 (изменено) Gaga sen bunlarin hamisini hardan oyrenmisen ? Изменено 21 августа 2010 пользователем AVTOZAVR041
FaShisT Опубликовано: 21 августа 2010 Опубликовано: 21 августа 2010 может ты знаешь чем они отличаются 2123-1002060-10 и 2123-1002060-20 это передняя крышка двига шевиесли я не ошибаюсь.. шкифы бывают двух типов... с демпфером-те которые толстые с резиной посередине..и обчный. тонкий. друг от друга они отличаются внешним диаметром на 1.4-2 мм. думаю различие в крашках двигателя может быть именно в проливе под ДПКВ.. в моём случае чтоб ДПКВ достал до шкифа пришлось чуть подпилить крышку...
saymon7777 Опубликовано: 21 августа 2010 Автор Опубликовано: 21 августа 2010 если я не ошибаюсь.. шкифы бывают двух типов... с демпфером-те которые толстые с резиной посередине..и обчный. тонкий. друг от друга они отличаются внешним диаметром на 1.4-2 мм. думаю различие в крашках двигателя может быть именно в проливе под ДПКВ.. в моём случае чтоб ДПКВ достал до шкифа пришлось чуть подпилить крышку... я узнал разница в болтах натяжителя который крепится на них ,на шеви на крышке ролик натяжитель,в остальном все одинаковое крышка вообщем 21214 отличается от 2123 установкой датчика коленвала Gaga sen bunlarin hamisini hardan oyrenmisen ? на практике,желая добиться комфорта от своего таза
my011 Опубликовано: 23 августа 2010 Опубликовано: 23 августа 2010 (изменено) может кто знает от чего такой подшипник можно найти,вот размерывнешний круг-47ммвнутренний - 15ммтолщина- 14мм-15ммто что еще нужно для поликлина выложено выше постомпри этом случае колхозить не надоскажи номер подшипника,постараюсь помоч Изменено 24 августа 2010 пользователем shypuk
saymon7777 Опубликовано: 23 августа 2010 Автор Опубликовано: 23 августа 2010 спасибо,но помоему таких подшипников нет,поэтому я заказал у токаря компенсационную втулку в крышку,а уже родной подшипник в него
saymon7777 Опубликовано: 24 августа 2010 Автор Опубликовано: 24 августа 2010 (изменено) короче сделали эту втулку,только вот ошиблись на 0,6мм в ширине,то есть куда входит подшипник,он должен войти еще на 0,6мм из за этого подшипник сильно давит на ротор,завтра опять надо будет идти к токарю ,вот эта втулка,вот сравнение крышек после установки будет так Изменено 24 августа 2010 пользователем saymon7777
Nadir Опубликовано: 24 августа 2010 Опубликовано: 24 августа 2010 сори за опоздание но на базаре есть место где продают пожшибники почти любых диаметров там где продают запчасти от тяжелой техники вроде тракторов я много раз там находил подщибники для себя.
saymon7777 Опубликовано: 24 августа 2010 Автор Опубликовано: 24 августа 2010 сори за опоздание но на базаре есть место где продают пожшибники почти любых диаметров там где продают запчасти от тяжелой техники вроде тракторов я много раз там находил подщибники для себя. спасибо,есть все размеры,но этого нет скорей всего,да и лучше заводского подшипника думаю не будет,завтра еще поточит втулку на чуток,и думаю уже буду все устанавливать
FaShisT Опубликовано: 24 августа 2010 Опубликовано: 24 августа 2010 того мужика На базаре зовут Амир.. у него есть много чего) поверь )
saymon7777 Опубликовано: 24 августа 2010 Автор Опубликовано: 24 августа 2010 того мужика На базаре зовут Амир.. у него есть много чего) поверь )если что понадобиться буду иметь ввиду,спс!
saymon7777 Опубликовано: 25 августа 2010 Автор Опубликовано: 25 августа 2010 заедим? хачан вахтын вар?не знаю когда скажешь! только не вечером до семи где-токороче,собрали все,установили,конечно пришлось еще повозиться со сносностью шкивов,заменил родной шкив гены на 2110,потом пришлось сдвинуть назад гену на 5 мм,короче ужас,завели движок,борт комп показывает 13,8 прогрел полностью включил фары,печку,обогрев стекла,музыку почти на полную, и вдобавок включился вентилятор радиатора, он стал показывать 12,7 на холостом ходу,это хорошо? или зря потратил деньги и время на поликлиновый ремеь с геной,если честно я ожидал 13,2 жду ответов от знатоков
